Выбор кабеля
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 24.12.2019, 16:46
Добрый день!
У нас в автотранспортном предприятии используются грузовые подкатные подъемники ПП10 и ПП16 производства Автоспецоборудование. Стойки соединяются между собой 2-мя кабелями. 4*2,5мм2(питание мотора стойки) и 7*0,75мм2(управление). Провода от постоянных подключений/отключений перетираются. Бывает перетирается изоляция, а бывает что изоляция целая, а когда ее снимаешь, внутри медные жилы как ножом обрезаны. Пробовали поставить 7*1,5, не помогает.
Подскажите пожалуйста марку кабеля который лучше подойдет под наши условия. Или качественного производителя.
Работа в условиях сырости, грязи. Кабель лежит на бетонном полу. Кабель нужен мягкий и не очень тяжелый для постоянных отключений/подключений.
Спасибо.
шахтер
сообщение 24.12.2019, 21:57
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Смотрите в сторону кабелей для кранбалок. Не помню как называется но там есть фраза *повышенной гибкости* это кабеля в резиновой изоляции, поэтому вам надо чтобы эта резиновая изоляция была маслостойкая. Есть и такие. Вот просто в поиске забивайте *кабель повышенной гибкости*. И смотрите варианты. Удачи вам.
сообщение 25.12.2019, 12:45
Спасибо, буду копать.
сообщение 25.12.2019, 20:13
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Типа КГ-П для питания.
Скальпель Оккама
S-cream
сообщение 25.12.2019, 21:03
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Посмотрите в поисковике по запросу "спираль монтажная".
Как минимум увеличит срок жизни вашего кабеля путем защитв от протирания об бетон. Я такие натягивал на кабели связи и управления на установки сход-развала грузовых машин. Там некоторые состааляющие установки двигались постоянно. Отлично себя показали.
сообщение 25.12.2019, 21:38
Поддержу. Добавлю только ХЛ - хладостойкое исполнение, до -50.
сообщение 25.12.2019, 22:27
В принципе, если постоянно зафиксированы места ремонта авто, то можно по потолку на тросе протянуть 4 параллельны нити и свесить кабель с потолка. В этих же условиях можно подумать и о спараллеленных стационарных розетках.
Хороший вариант.
Скальпель Оккама
шахтер
сообщение 26.12.2019, 14:54
Из: Ростовская обл.
Да это здравая мысль со спиралью. Когда кабель по земле таскают.
Вячеслав502
сообщение 5.2.2020, 8:35
Пользователь №: 56724
Ребят, нужна помощь, имеется некая кабельная линия 0,4 кВ, длиной ~180 м, сечение 5х70мм2. Мощность потребителей около 100 кВт, основная линия нагрузку потянет, но есть перемычки в шкафах. Так вот монтажники говорят что перемычки можно использовать меньшего стечения чем основная линия, так как перемычки короткие. Так же в интернете нашёл калькулятор выбора сечения в зависимости от длины и согласно этой таблицы сечение этих перемычек может быть 4мм2, это вообще реально? Или перемычки должны быть того же сечения что и основная линия?
Заранее благодарю за ответ.
off.open
сообщение 5.2.2020, 10:59
Пользователь №: 50389
Не вижу смысла "экономии" на перемычках.
Вячеслав502
сообщение 5.2.2020, 11:24
Фишка в том что вводные автоматы не позволяют подключение к ним проводника свечением 70 мм2
Ant29
сообщение 5.2.2020, 12:45
Пользователь №: 29170
тут все зависит от конкретного исполнения в распределительном щите. Например, от вводного АВ записываются три распределительных АВ тремя перемычками сразу с вводного. Тогда можно уменьшить сечение.
Вячеслав502
сообщение 5.2.2020, 13:16
Нет, тут перемычки от вводного до шинки с отходящими, шинка которая вставляется в группу автоматов на дин рейку, у этих автоматов вообще максимум который можно в них вставить 16мм2, вот и думаю как это реализовать
Ant29
сообщение 5.2.2020, 13:41
и еще масса решений
Сообщение отредактировал Ant29 - 5.2.2020, 13:42
Вячеслав502
сообщение 5.2.2020, 13:51
Цитата(Ant29 @ 5.2.2020, 13:41) *
и еще масса решений
Спасибо, будем думать.
А как всё таки думаете, все эти калькуляторы выбора сечения по длине это чушь?!
Сообщение отредактировал Вячеслав502 - 5.2.2020, 13:54
Костян челябинск...
сообщение 5.2.2020, 14:16
Пользователь №: 14618
Это из другой оперы. Про падение напряжения на длинных линиях
Вячеслав502
сообщение 5.2.2020, 15:02
Можно поподробнее
Костян челябинск...
сообщение 5.2.2020, 15:48
1 семестр ТОЭ, 2 семестр электрических сетей
Вячеслав502
сообщение 5.2.2020, 15:53
В общем это не имеет отношения уменьшению сечения в зависимости от длины, другими словами не нужно мудрить и уменьшать сечение на любом участке ?! Я правильно понял?
Костян челябинск...
сообщение 5.2.2020, 15:54
Не правильно
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 15:42
