Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
17.3.2008, 18:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
Продолжение темы. Начало - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я - см. на http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я - см. на http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я - см. на http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 Поддерживаю. Как обещал-выкладываю фото про этот агрегат с "заводилкой" писал на стр.44 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=48233 Самый бюджетный вариант транса косого моста с более менее приемлемыми габаритами может получиться , если вы складываете три комплекта строчных ферритов спинками - это будет ваш керн 12 см примерно , а затем отпилив у двух*3 комплектов половинок "рога" складываете таким макаром транс . При этом окно намотки составляет 2*3=6 см . Конечно литц первички и вторички не влезет , а вот если первичку намотать лентой ,( разделив ее пополам одну половину сначала а вторую над вторичкой "бутербродом"), а вторичку литцем , то вполне можно получить бюджетный вариант трансформатора . который не будет выглядеть не настолько монстроидально , еффективная мощность железа при этом растет , только придется немного поиграться с отпиливанием рогов половинок .
Радиаторы "под напругой", "звона" не заметил. Работает устойчиво. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.3.2008, 11:45 |
AlexNik Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. 17.3.2008, 18:25
Гость_Алексей Николаевич_* 2Кабедьщик: Добрый ты, дядька ! Сразу всё выл... 5.5.2008, 9:09
кабельщик Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 5.5.2008,... 5.5.2008, 9:58
golub Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 5.5.2008,... 5.5.2008, 11:51
AlexPetrov Цитата(golub @ 5.5.2008, 18:51) Не найду ... 5.5.2008, 15:16
усатый Цитата(golub @ 5.5.2008, 10:51) Алексей Н... 5.5.2008, 18:41
Gooddi Ребята кто может подробнее описать назначение конд... 5.5.2008, 9:38
кабельщик Цитата(Gooddi @ 5.5.2008, 9:38) Ребята кт... 5.5.2008, 10:13
AlexNik Цитата(Gooddi @ 5.5.2008, 9:38) Ребята кт... 5.5.2008, 10:20
кабельщик Цитата(AlexNik @ 5.5.2008, 10:20) Может е... 5.5.2008, 16:13
UA4 согласен, только печатку принесли заводскую под др... 5.5.2008, 10:53
Gooddi Всем Мерси за объяснения. 5.5.2008, 11:07
AlexNik Чето чем больше гляжу в схемку Кольта 1300 тем бол... 5.5.2008, 11:31
UA4 я в электронике не очень, объясните что за втекающ... 5.5.2008, 12:32
Gooddi Вот снова гоняю оптику на баласте. Бляха мин. ток ... 5.5.2008, 12:35
чукча UA4, ну вытекающий - эт когда с её выхода ток уход... 5.5.2008, 12:41
UA4 Цитата(чукча @ 5.5.2008, 9:41) UA4, ну вы... 5.5.2008, 14:08
кабельщик Цитата(UA4 @ 5.5.2008, 14:08) Что такое в... 5.5.2008, 15:06
Gooddi Снова у меня гемор какойто. Начал играться с обвяз... 5.5.2008, 13:37
чукча УА4, ну а я откуда знаю? но если вдрух появится, б... 5.5.2008, 15:07
UA4 Цитата(чукча @ 5.5.2008, 12:07) УА4, ну а... 5.5.2008, 15:40
soldat кабельщик, спасибо тебе большое за помощь
очень ... 5.5.2008, 17:22
Гость_Алексей Николаевич_* 2Golub: Я надеюсь, что ассоциации с г...ом у вас в... 5.5.2008, 17:31
lapa Кабельщик
А ведь вы дезорентируете jab когда сов... 5.5.2008, 18:30
кабельщик Цитата(lapa @ 5.5.2008, 18:30) А ведь вы ... 5.5.2008, 18:41
кабельщик lapa, ты спецом украдкой от jab сюда написал, что ... 5.5.2008, 18:50
lapa Цитата(кабельщик @ 5.5.2008, 19:50) lapa,... 5.5.2008, 19:01
кабельщик lapa, расскажи лучше, чего нового по ограничилке д... 5.5.2008, 19:01
lapa Цитата(кабельщик @ 5.5.2008, 20:01) lapa,... 5.5.2008, 21:34
кабельщик Цитата(lapa @ 5.5.2008, 21:34) у меня ком... 6.5.2008, 9:35
lapa Цитата(кабельщик @ 6.5.2008, 10:35) Есть ... 6.5.2008, 18:58
AlexNik Цитата(lapa @ 6.5.2008, 18:58) Он официал... 6.5.2008, 19:11
AlexNik Голубю . Вот содрал с Кольта температурную защиту ... 5.5.2008, 21:34
Гость_petr0757_* еquote name='AlexNik' post='53752... 6.5.2008, 3:59
кабельщик Цитата(Гость_petr0757_* @ 6.5.2008, 3:59)... 6.5.2008, 9:48
AlexNik Цитата(Гость_petr0757_* @ 6.5.2008, 3:59)... 6.5.2008, 12:44
кабельщик Цитата(AlexNik @ 6.5.2008, 12:44) А на ко... 6.5.2008, 14:23
netboss Цитата(AlexNik @ 6.5.2008, 15:44) Интерес... 6.5.2008, 14:44
Д713 ЦитатаД713 - получилось очень даже не плохо .
сп... 5.5.2008, 21:44
AlexNik Цитата(Д713 @ 5.5.2008, 21:44) спасибо чт... 5.5.2008, 21:48
ER1AM Цитата(golub @ 5.5.2008, 11:51) Алексей Н... 5.5.2008, 21:48
netboss Мужики а кто какие диоды с силе использует, какая ... 6.5.2008, 11:08
bax Ставь HFA25TB60PBF и UFB200FA40, На STTH200L04TV1 ... 6.5.2008, 11:34
Д713 ЦитатаДа забыл добавить между сигнальным выводом т... 6.5.2008, 13:08
UVM Ммда гистерезис терморезистора, один раз попался ч... 6.5.2008, 13:08
Д713 Цитата(UVM @ 6.5.2008, 12:08) Ммда гистер... 6.5.2008, 13:12
AlexNik Цитата(Д713 @ 6.5.2008, 13:12) терморезис... 6.5.2008, 13:44
Д713 ЦитатаИх будет достаточно только в случае организа... 6.5.2008, 13:59
KLIM STTH200L04TV1
Эти пойдут на выход аппарата. Причем... 6.5.2008, 14:11
AlexNik Ну насчет клеммы или под резьбу терморезистора нав... 6.5.2008, 14:47
кабельщик Цитата(AlexNik @ 6.5.2008, 14:47) Ну насч... 6.5.2008, 15:33
netboss а чем можно заменить P6KE200, и BYV26C в БП? 6.5.2008, 15:46
кабельщик Цитата(netboss @ 6.5.2008, 15:46) а чем м... 6.5.2008, 15:57
netboss Цитата(кабельщик @ 6.5.2008, 18:57) P6KE2... 6.5.2008, 16:03
кабельщик Цитата(netboss @ 6.5.2008, 16:03) а без т... 6.5.2008, 16:28
Д713 Цитата(netboss @ 6.5.2008, 14:46) а чем м... 6.5.2008, 15:58
Д713 ЦитатаВполне вероятно, что если попадутся на глаза... 6.5.2008, 15:53
кабельщик Цитата(Д713 @ 6.5.2008, 15:53) не,мужики,... 6.5.2008, 16:02
Д713 Цитата(кабельщик @ 6.5.2008, 15:02) Хотел... 6.5.2008, 16:09
AlexNik Так Кабельщик решил таки поиздеваться под резьбу..... 6.5.2008, 16:13
Д713 в природе существуют вот такие позисторы,в которых... 6.5.2008, 16:47
Гость_вован_* Мужики скинте схему ,,Кольта,, 6.5.2008, 17:48
кабельщик Цитата(Гость_вован_* @ 6.5.2008, 17:48) М... 6.5.2008, 18:01
AlexNik Интересно а на UC3845 ArcForce (форсирование сваро... 6.5.2008, 17:53
Д713 Цитата(AlexNik @ 6.5.2008, 16:53) Интерес... 6.5.2008, 18:06
AlexNik Цитата(Д713 @ 6.5.2008, 18:06) тут есть в... 6.5.2008, 18:20
кабельщик Цитата(Д713 @ 6.5.2008, 18:06) тут есть в... 6.5.2008, 18:25
Д713 Цитата(кабельщик @ 6.5.2008, 17:25) Сварщ... 6.5.2008, 18:35
STEPAN Цитата(кабельщик @ 6.5.2008, 18:25) Сварщ... 6.5.2008, 18:46
AlexNik Цитата(STEPAN @ 6.5.2008, 18:46) Мал-по м... 6.5.2008, 18:51
Д713 Цитата(AlexNik @ 6.5.2008, 17:51) Ага дав... 6.5.2008, 19:00
STEPAN Цитата(AlexNik @ 6.5.2008, 18:51) Ага дав... 6.5.2008, 19:20
усатый Цитата(STEPAN @ 6.5.2008, 18:20) Вопрос. ... 6.5.2008, 21:38
Д713 Цитата(усатый @ 6.5.2008, 20:38) Не, форс... 6.5.2008, 21:53
STEPAN Цитата(усатый @ 6.5.2008, 21:38) Не, форс... 6.5.2008, 22:57
усатый Цитата(STEPAN @ 6.5.2008, 21:57) В конечн... 6.5.2008, 23:40
кабельщик Цитата(AlexNik @ 6.5.2008, 17:53) Интерес... 6.5.2008, 18:19
AlexNik Да все это понятно что у вас руки ровней чем у мен... 6.5.2008, 18:44
шумный По поводу залипания электрода. Я когда пробовал ва... 6.5.2008, 19:19
RUS5610 Здорово Всем! Поджиг дуги -дело времени,как пи... 6.5.2008, 21:57
усатый Цитата(RUS5610 @ 6.5.2008, 20:57) Здорово... 6.5.2008, 22:31
maxx Спасибо 6.5.2008, 22:13
Д713 ЦитатаА с осцилятором думаю не все так просто буде... 6.5.2008, 22:55
Гость_Алексей Николаевич_* Ну я сварщик, и что? Спросили бы. Варю уже лет 20 ... 6.5.2008, 23:01
STEPAN Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 6.5.2008,... 6.5.2008, 23:17
кабельщик Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 6.5.2008,... 7.5.2008, 8:36
Д713 Алексей Николаевич,сколько нужно энергии,чтобы про... 6.5.2008, 23:33
Гость_Алексей Николаевич_* 2Stepan: Для начальной ионизации вы используете те... 6.5.2008, 23:44
Д713 Цитата2Stepan: Для начальной ионизации вы использу... 6.5.2008, 23:54
Гость_Алексей Николаевич_* Ну я это и имел в виду. А с лазером, серьгами и б... 7.5.2008, 8:01
UVM Я постоянкой ни разу не варил, переменкой правда д... 7.5.2008, 9:08
кабельщик Всех с праздником!
У меня он вроде как даже пр... 7.5.2008, 9:09
Гость_Алексей Николаевич_* 2Кабельщик: ну, тогда с праздником! А каким? Д... 7.5.2008, 9:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 12:56 |
