Загадочные рубильнички , старая сборка |
29.1.2020, 14:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 14634 |
Друзья ! подскажите пожалуйста ,с незапамятных времён у нас в цеху стоят действующие шкафы управления электроприводами задвижек .очень старые ,там такие вот однополюсные рубильнички стоят .Подскажите для чего ?в работе они уже давно не участвуют (эти рубильнички) ,просто интересно для чего такой элемент ввели ....ломаем голову для чего они и спросить не у кого ,шкафы 45 лет назад монтировали )
Такой вопрос в Гугль не затолкаешь ....Заранее спасибо за ответы ! https://dropmefiles.com/03cBX |
29.1.2020, 16:41
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ремнакладки для наладки цепей релейной защиты и автоматики. Схему изменили, и как всегда, не внесли изменения в комплект документации.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2020, 16:44 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.1.2020, 19:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
... и не сняли ненужные уже элементы.
29.1.2020, 19:12
что такое ремнакладки ? как ими пользуются ? мне просто знать надо и объяснить если спросят .... пожалуйста поподробнее,спасибо за ответ !
29.1.2020, 19:14
Они же у вас никуда не подсоединены. Снимите и выкиньте. И всё. Никто и не вспомнит про них.
29.1.2020, 20:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Ремнакладки для наладки цепей релейной защиты и автоматики... Такие рубильнички служили для создания видимого разрыва после автоматических выключателей в цепях питания (переменного или постоянного тока) устройств релейной защиты, автоматики, измерения (только не токовых цепей, естественно.) Использовались также для секционирования шинок оперативного тока, цепей напряжения (от ТН-ов), других всяких-разных шинок низкого низкого напряжения,которые прокладывались транзитом через несколько панелей/шкафов. Как-то: ШБ - шинки питания электромагнитной блокировки, ШАЧР - шинки АЧР, ШО - шинки освещения (отопления) и пр. Совершенно верно заметил Roman D, что подобные рубильники использовались при наладочных работ, а также упрощали процесс поиска и устранения неисправностей в оперативных цепях питания и пр. Вобщем главное их предназначение - создание видимого разрыва (в отличие от автоматических выключателей.) Почему они (рубильники) стоят у Вас в шкафах не подключенные? Да очень просто: раньше, при Союзе, панели защит и автоматики собирали согласно проекта из стандартных блоков (спецификация блоков была известна проектировщикам.) Т.е. эти блоки собирались на одном заводе, а какой-нибудь другой завод, глядя в проект, заказывал по каталогу необходимые релейные блоки, и производил монтаж цепей вторичной коммутации между разными блоками в пределах панели/шкафа. Поэтому и остаются на "старых" панелях и в шкафах незадействрванные рубильники, реле и клеммники. А кстати, эти рубильники не медные случаем? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
29.1.2020, 22:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23191 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Это рубильники Р-16, однополюсные. Ими комплектовались сборки РТЗО (Распределительное Токовое Задвижечное Оборудование). Изготавливались из бронзы.
процитировано от Гость сочувствующий действительно, похож ,Рубильник Р16 У3 16А -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
30.1.2020, 14:08
спасибо за ответы !!! буду разбираться конечно ....не всё понятно ....почитать бы про них где ....Спасибо за ответы !!!
30.1.2020, 19:21
"Так в чём проблема? Наберите в том же Яндексе "сборки РТЗО" и будет Вам счастье!".
3.2.2020, 17:58
3.2.2020, 19:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3282 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
4.2.2020, 8:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
На древних подстанциях у нас до сих пор такие есть. Как справедливо подмечено, для видимого разрыва цепи.
В правилах местных даже написано, после отключения вложить миканитовый щиток. Видимо для подстаховки.... защита от дурака. Хотя дураки как правило умные.... И этот щиток перед включением обязательно уберут Сообщение отредактировал Marten - 4.2.2020, 8:49 -------------------- Dixi et animam levavi
4.2.2020, 9:49
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Замечательные рубильники, такие у нас есть на панелях оперативного тока нескольких подстанций 80-х годов.
Стоят в цепях ШУ, ШС, ШБ и т.п., при проверке БПН, БПТ, БПЗ очень удобны. Есть сдвоенные и одинарные. Сообщение отредактировал НИР - 4.2.2020, 9:50 |
4.2.2020, 10:10
Согласен. Очень удобны.
Серьезно, не сарказм. Сейчас полиэтиленовые клемммнички гораздо сильнее напрягают. -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:35 |
