3х контактная кнопка подключение. , Как подключить 3х контактную кнопку к плате |
24.1.2020, 20:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.1.2020 Пользователь №: 56666 |
24.1.2020, 20:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
все очень понятно
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.1.2020, 20:49
24.1.2020, 20:58
вот именно , что ничего ни понятно .
Что за плата что за провода что за трех контактная кнопка( переключатель) для чего -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.1.2020, 21:06
вот именно , что ничего ни понятно . Что за плата что за провода что за трех контактная кнопка( переключатель) для чего Плата Регулятор напряжение CCMAC Кнопка выключателя Регулятор напряжение для вентилятора, дабы регулировать обороты, а выключатель для выключения прибора. До этого стоял выключатель с обычный с 2 мя контактами , решил поставить с подсветкой. Сообщение отредактировал Defstok - 24.1.2020, 21:09 |
24.1.2020, 21:10
24.1.2020, 21:24
24.1.2020, 22:34
24.1.2020, 22:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если лампочка не нужна, то можно не подключать. Если нужна, то подключить красный. Но нужно подключить правильно ( нужно на контакт который идет на лампочку, прозвонить тестером) иначе возможно КЗ.
24.1.2020, 23:20
Если лампочка не нужна, то можно не подключать. Если нужна, то подключить красный. Но нужно подключить правильно ( нужно на контакт который идет на лампочку, прозвонить тестером) иначе возможно КЗ. уже словил кз, выключатель работает теперь без лампочки, а так да, надо прозвонить, придётся взять мультиметр |
25.1.2020, 0:26
25.1.2020, 17:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18412 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
25.1.2020, 17:55
Уважаемые, а почему вдруг решили, что имеется переключатель?
25.1.2020, 18:13
Разве решали ? Там "вероятная схема..", типа предположение.
25.1.2020, 20:01
Так и не смог подрубить, диод опять перегорел, забил я на всё это дело и оставил просто как переключатель )
25.1.2020, 20:23
там неонка .
На какое напряжение ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
25.1.2020, 21:20
Достаточно было выложить фото кнопки крупным планом, чтобы её идентифицировать, тогда и число версий бы уменьшилось, ... вплоть до одной.
25.1.2020, 21:22
Так и не смог подрубить Прозвонить все три контакта между собой, на обоих положениях кнопки. Должны звонится два, , через них подключит нагрузку,третий звонится не должен. На него посадить красный провод. Если все прозваниваются, тогда нет там лампочки. Там перекидной контакт. |
27.1.2020, 23:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 11:23 |
