![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 ![]() |
Если хотите с AWG разобраться таки, см. приложенный файл. Особенно впечатляет аглицкая система проводов. И это высокоразвитая страна... Спасибо огроменное класная дока, не только насчет AWG, там еще одна интересная табличка провода чистый диаметр и с изоляцией, считать удобно сколько влезет на каркас |
интересная табличка Ага. Только надо тому , кто составлял табличку, по башке за невнимательность... Сейчас только заметил, там провод 0,53 по меди для ПЭВ-2 указан 0,8мм. Понятно, что должно быть 0,6мм.провода чистый диаметр и с изоляцией, считать удобно сколько влезет на каркас Кстати, по бумажному справочнику ПЭВ-1 чуть тоньше указываются , чем ПЭВ-2. Лака меньше, видать... |
Первые две на сопротивлении 68 Ом подключенном к обмотке с кольца при заполнении максимум и минимум ,вторые две на затворе соответственно Ну, и какие выводы делаем?Извини за въедливость, но мне 30 лет 3 хватало. Век живи, век учись. Плотность тока 1.5А, круто. А что тут въедливого, просто Кабельщик ещё помнит Надежду Константиновну в девичестве, и нормаль МОРОЗ 5. Вот по ней и делает. А вообще мы все плавно превращаемся в китайцев (без обид), я бы сам в два провода намотал.С уважением. Вот ещё по AWG ![]() Сообщение отредактировал golub - 3.5.2008, 12:43 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Ну, и какие выводы делаем? А что тут въедливого, просто Кабельщик ещё помнит Надежду Константиновну в девичестве, и нормаль МОРОЗ 5. Вот по ней и делает. А вообще мы все плавно превращаемся в китайцев (без обид), я бы сам в два провода намотал. Вай молодес, очень глубокая мысль, а веть реально так и есть, нет что бы как положено делать, все наравим ужаться ![]() ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.12.2007 Из: Минск Пользователь №: 9976 ![]() |
Извини за въедливость, но мне 30 лет 3 хватало. Век живи, век учись. Плотность тока 1.5А, круто. Это я пример привел не к тому, что надо расчитывать плотность тока такую-то, а к тому , что ежели место позволяет, заполняю по возможности медью. Просто обидно глядеть на полупустое окно транса.
С уважением. |
Очередной шедевр А чё шедевры не жмутся? Не открываются, или инет у меня отсыхает.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 ![]() |
Кто параллелил IRG4PC50W подключали на каждый транзюк на затвор свой резистор 4,7 Ом и плюс еще стабилитрон КС213?
Кто параллелил IRG4PC50W подключали на каждый транзюк на затвор свой резистор 4,7 Ом и плюс еще стабилитрон КС213? Вот кстати, касаемо этого стабилитрона...Бармалей рисует его прямо на затворе. Мы все (может быть) ставим его туда же. А в IRовских рекомендациях http://www.platan.ru/irf/techdoc/dt94-6.pdf (см. параграф *Схема* пункт 3) пишут - ребяты, так низзя делать. Типа надо только еще до резистора ставить. Может, я там чего не понял? Кто как думает? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Очередной шедевр Едрен батон, ты что с таким разрешением из них уличные плакаты печатать собрался ? Не думал что ктото на dial up е может сидеть? по 2,5 метра картинка. Ты уж давай по скромнее Витяй ![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Едрен батон ... Витяй Тем, у кого еще нет инструмента по работе с картинками (например, сжатие перед выкладыванием на форум) , рекомендую небольшой , но многофункциональный инструмент XnView . Инструмент бесплатен, скачать можно здесь http://soft.softodrom.ru/ap/p589.shtml . |
Вотс значица ща тоже шедевру покажу
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() соответственно верхний, нижний, монтаж. Самое прикольное то что когда силу отключаю картинка практически не меняется только фонить перестает. Опто-драйверы PC923 холдные, ключи и транс тже. Завтре думаю выйти на рабочее напряжение. Сообщение отредактировал Gooddi - 3.5.2008, 16:45 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Только что сунул в калькуль готовый ETD59 с первичкой 26витков. При 40кГц загиб появляется только при 45-48% заполнения. При 37-40% напрочь отсутствует.
Вполне работоспособно будет выглядеть на 40кГц с помогалкой-ограничилкой ... Буду запускать... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Кто параллелил IRG4PC50W подключали на каждый транзюк на затвор свой резистор 4,7 Ом и плюс еще стабилитрон КС213? Ну да. Вотс значица ща тоже шедевру покажу ![]() соответственно верхний, нижний, монтаж. Самое прикольное то что когда силу отключаю картинка практически не меняется только фонить перестает. Опто-драйверы PC923 холдные, ключи и транс тже. Завтре думаю выйти на рабочее напряжение. Осцилы какие то странные. Это что кол. эм. нижнего и верхнего ключей? Тогда кошмар. |
Осцилы какие то странные. Это что кол. эм. нижнего и верхнего ключей? Тогда кошмар. Все что ниже оси это типа отрицательное смещение, отпирающий всё что выше. Картинки с ёмкостью вместо ключей я уже показывал там все ровно. Ключи прицепил и вот такие изломы хоть с силой хоть без сылы, практически одинаковые. Да и щуп видимо колбасит. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 ![]() |
Кто параллелил IRG4PC50W подключали на каждый транзюк на затвор свой резистор 4,7 Ом и плюс еще стабилитрон КС213? По выходу драйвера стабиллитрон, потом резистор 4R7. ESAB и Telvin в баяны лепят ещё по стабиллитрону на ключ. Китаёзы ограничиваются первым вариантом. Макаронники, в частности DECA - просто резистор и усё.![]() При 37-40% напрочь отсутствует. А поднагреть если?
Сообщение отредактировал golub - 3.5.2008, 17:40 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
А смысл?? Один стабилитрон, а далее 2 по 4,7 Ома. Думаю можно и так. Я лепил на каждый. Все что ниже оси это типа отрицательное смещение, отпирающий всё что выше. Картинки с ёмкостью вместо ключей я уже показывал там все ровно. Ключи прицепил и вот такие изломы хоть с силой хоть без сылы, практически одинаковые. Да и щуп видимо колбасит. Ужас. И нафига такая оптика. Что там по фронту? половина импульса что ли. |
Все что ниже оси это типа отрицательное смещение, отпирающий всё что выше. Картинки с ёмкостью вместо ключей я уже показывал там все ровно. Ключи прицепил и вот такие изломы хоть с силой хоть без сылы, практически одинаковые. Да и щуп видимо колбасит. Чет стремное получается,хочешь пробывать,совет,через лЯмпочку крутни! А там видно будет. -------------------- На абордаж!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
(golub, чё в стакане? спинным моском чую знатный первачок...)
-------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 13:20 |
