Почему асинхронный двигатель развивает мощность больше, чем написано на шильдике? |
11.12.2019, 12:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.12.2019 Пользователь №: 56493 |
Приветствую,
Имею асинхронный двигатель 5АИ 80В2 У2, подключен к 3 фазам 380 звездой. Сегодня поставил на него самодельный пропеллер (крыльчатка Ф=450мм), и запустил как есть, прикрепленный к верстаку. Ток в холостом ходу = 2.2 А (на вал ничего не надето); Ток с указанным пропеллером через один провод (мерял клещами, прошу не пенять на корректность измерения, речь не о точных цифрах, а о их порядке) составил 29 ампер, при нормированных 4.6 А; Ток с тем же колесом пропеллера, но без лопастей = 2.9А. Собственно, возникли вопросы: 1) Почему он вообще может развивать такую мощность? во 2м варианте речь идет о десятках кВт при 2.2 кВт на шильдике; 2) почему с уменьшением пропеллера / убиранием лопастей потребляемый ток уменьшается? Сообщение отредактировал grishien - 11.12.2019, 12:07 |
grishien Почему асинхронный двигатель развивает мощность больше, чем написано на шильдике? 11.12.2019, 12:06
Roman D А чем Вы мощность мерили, господин двоешник? 11.12.2019, 14:54
Ваня Иванов Цитата(grishien @ 11.12.2019, 12:06) ...С... 11.12.2019, 15:07
grishien Любой профи должен уметь обьяснить стороннему чело... 12.12.2019, 4:23
с2н5он Цитата(grishien @ 11.12.2019, 12:06) сост... 12.12.2019, 7:19
grishien Цитата(с2н5он @ 12.12.2019, 8:19) и сколь... 12.12.2019, 9:35
Электромонтёр Цитатапрошу не пенять на корректность измеренияПо ... 12.12.2019, 8:27
Электромонтёр Цитатапочему это такМы не знаем а из вашего объясн... 12.12.2019, 9:59
grishien Цитата(Электромонтёр @ 12.12.2019, 10:59)... 12.12.2019, 10:53
шахтер Цитата(grishien @ 12.12.2019, 10:53) Что ... 10.4.2020, 16:28
Электромонтёр Всё нормально но дымит. Так что ли? По моему вы да... 12.12.2019, 10:59
Костян челябинский grishien, изучите определение номинального парамет... 12.12.2019, 11:11
Sinus Судя по описанию нагрузка на валу слишком большая,... 12.12.2019, 11:11
grishien Цитата(Sinus @ 12.12.2019, 12:11) Судя по... 12.12.2019, 11:39
Valerapol Цитата(grishien @ 12.12.2019, 11:39) Оста... 12.12.2019, 11:42
Костян челябинский Цитата(grishien @ 12.12.2019, 13:39) 77. ... 12.12.2019, 12:37
grishien Цитата(Костян челябинский @ 12.12.2019, 13... 12.12.2019, 13:33
eugevict Цитата(grishien @ 12.12.2019, 11:39) Мое ... 12.12.2019, 14:35
Электромонтёр Чтоб это за лопасти то такие что повышают ампераж ... 12.12.2019, 11:18
Sinus Да, скжем так - лопасти начинают вращаться в ... 12.12.2019, 11:47
Электромонтёр ЦитатаТок в холостом ходу = 2.2 АЦитата2.2 квт, по... 12.12.2019, 13:08
Костян челябинский У вас есть обратные примеры из техники? ДВС не мож... 12.12.2019, 14:25
zendo057 Цитата(Костян челябинский @ 12.12.2019, 14... 14.4.2020, 17:48
gomed12 Та же крыльчатка, размещенная в улитку будет работ... 11.4.2020, 13:09
шахтер Цитата(gomed12 @ 11.4.2020, 13:09) Та же ... 14.4.2020, 9:37
Костян челябинский Вы про сынка или про физику? 14.4.2020, 19:49
zendo057 Ну да Костик про сынка. 15.4.2020, 19:18
Костян челябинский И? Вы решили что это было вам и решили обидеться ч... 15.4.2020, 19:40
zendo057 Ну что вы и мысли не было,просто по факту поста 16.4.2020, 9:09![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 1:46 |
