Почему асинхронный двигатель развивает мощность больше, чем написано на шильдике?
grishien
сообщение 11.12.2019, 12:06
Пользователь №: 56493
Приветствую,
Имею асинхронный двигатель 5АИ 80В2 У2, подключен к 3 фазам 380 звездой.
Сегодня поставил на него самодельный пропеллер (крыльчатка Ф=450мм), и запустил как есть, прикрепленный к верстаку.
Ток в холостом ходу = 2.2 А (на вал ничего не надето);
Ток с указанным пропеллером через один провод (мерял клещами, прошу не пенять на корректность измерения, речь не о точных цифрах, а о их порядке) составил 29 ампер, при нормированных 4.6 А;
Ток с тем же колесом пропеллера, но без лопастей = 2.9А.
Собственно, возникли вопросы:
1) Почему он вообще может развивать такую мощность? во 2м варианте речь идет о десятках кВт при 2.2 кВт на шильдике;
2) почему с уменьшением пропеллера / убиранием лопастей потребляемый ток уменьшается?
Сообщение отредактировал grishien - 11.12.2019, 12:07
Сообщений в этой теме
- grishien   Почему асинхронный двигатель развивает мощность больше, чем написано на шильдике?   11.12.2019, 12:06
- - Roman D   А чем Вы мощность мерили, господин двоешник?   11.12.2019, 14:54
- - Ваня Иванов   Цитата(grishien @ 11.12.2019, 12:06) ...С...   11.12.2019, 15:07
- - grishien   Любой профи должен уметь обьяснить стороннему чело...   12.12.2019, 4:23
- - с2н5он   Цитата(grishien @ 11.12.2019, 12:06) сост...   12.12.2019, 7:19
|- - grishien   Цитата(с2н5он @ 12.12.2019, 8:19) и сколь...   12.12.2019, 9:35
- - Электромонтёр   Цитатапрошу не пенять на корректность измеренияПо ...   12.12.2019, 8:27
- - Электромонтёр   Цитатапочему это такМы не знаем а из вашего объясн...   12.12.2019, 9:59
|- - grishien   Цитата(Электромонтёр @ 12.12.2019, 10:59)...   12.12.2019, 10:53
|- - шахтер   Цитата(grishien @ 12.12.2019, 10:53) Что ...   10.4.2020, 16:28
- - Электромонтёр   Всё нормально но дымит. Так что ли? По моему вы да...   12.12.2019, 10:59
- - Костян челябинский   grishien, изучите определение номинального парамет...   12.12.2019, 11:11
- - Sinus   Судя по описанию нагрузка на валу слишком большая,...   12.12.2019, 11:11
|- - grishien   Цитата(Sinus @ 12.12.2019, 12:11) Судя по...   12.12.2019, 11:39
|- - Valerapol   Цитата(grishien @ 12.12.2019, 11:39) Оста...   12.12.2019, 11:42
|- - Костян челябинский   Цитата(grishien @ 12.12.2019, 13:39) 77. ...   12.12.2019, 12:37
||- - grishien   Цитата(Костян челябинский @ 12.12.2019, 13...   12.12.2019, 13:33
|- - eugevict   Цитата(grishien @ 12.12.2019, 11:39) Мое ...   12.12.2019, 14:35
- - Электромонтёр   Чтоб это за лопасти то такие что повышают ампераж ...   12.12.2019, 11:18
- - Sinus   Да, скжем так - лопасти начинают вращаться в ...   12.12.2019, 11:47
- - Электромонтёр   ЦитатаТок в холостом ходу = 2.2 АЦитата2.2 квт, по...   12.12.2019, 13:08
- - Костян челябинский   У вас есть обратные примеры из техники? ДВС не мож...   12.12.2019, 14:25
|- - zendo057   Цитата(Костян челябинский @ 12.12.2019, 14...   14.4.2020, 17:48
- - gomed12   Та же крыльчатка, размещенная в улитку будет работ...   11.4.2020, 13:09
|- - шахтер   Цитата(gomed12 @ 11.4.2020, 13:09) Та же ...   14.4.2020, 9:37
- - Костян челябинский   Вы про сынка или про физику?   14.4.2020, 19:49
- - zendo057   Ну да Костик про сынка.   15.4.2020, 19:18
- - Костян челябинский   И? Вы решили что это было вам и решили обидеться ч...   15.4.2020, 19:40
- - zendo057   Ну что вы и мысли не было,просто по факту поста   16.4.2020, 9:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 21:51
