![]() Схема на дверце ЭЩ |
Гость_stabel_* |
Всем доброго дня. Помогите найти пример оформления схемы, которая находится на дверце ЭЩ. Желательно в автокаде. Буду очень благодарен.
Гость_ВВ_* |
А почему Вы думаете, что там что-то особенное? И потом, на дверце располагается только маленькая схема. Если схема большая, она кладется в специальный карман, имеющийся на той же дверце. А рисуется она, как любая другая схема: в соответствии с ГОСТами.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.11.2019 Пользователь №: 56413 ![]() |
А почему Вы думаете, что там что-то особенное? И потом, на дверце располагается только маленькая схема. Если схема большая, она кладется в специальный карман, имеющийся на той же дверце. А рисуется она, как любая другая схема: в соответствии с ГОСТами. Задашь сложный вопрос молчат в тряпочку, легкий вопрос ответа опять же нету так еще и сверху помоями польют... Просят же образец схемы... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7680 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Задашь сложный вопрос молчат в тряпочку, легкий вопрос ответа опять же нету так еще и сверху помоями польют... Просят же образец схемы... Однолинейной схемы? Обычно достаточно простого распознавания назначения групп, если в групповой щит 2 класса имеет доступ обычный персонал, что не отменяет наличия документации с однолинейной схемой для ЭТП. Для других эл. шкафов и щитов, от которых запитаны групповые щитки - однолинейные схемы, приклеенные или в кармашке. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18135 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 14:57 |
