2 страниц V  < 1 2
Помогите студенту)
сообщение 25.11.2019, 19:58
Сообщение #21
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
Ваня Иванов
сообщение 25.11.2019, 20:01
Сообщение #22
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Viktor2004 @ 25.11.2019, 19:27) *
...если вижу для себя что-то новое, задаю вопросы и не более того.
Вы не вопросы задаёте, а требуете во что бы то ни стало дать Вам ссылку на какую-то статью! Но такой статьи не существует, а лекции слушать Вы не желаете. Так что же Вы тогда хотите, сударь?
Забанен навечно!
сообщение 25.11.2019, 20:09
Сообщение #23
Viktor2004
сообщение 25.11.2019, 20:40
Сообщение #24
Пользователь №: 2252
Цитата(moshkarow @ 25.11.2019, 21:58) *
Большое спасибо. Значит есть двигатели с дополнительными тремя обмотками, которые в первых двух режимах даже не запитываются. Не видел такие. Хотя, двигатели насосов ЦНПК которые гоняют воду первого контура реактора, имеют независимые обмотки. Они могут работать как от трехфазного тока, так и от постоянного.
eugevict
сообщение 26.11.2019, 1:50
Сообщение #25
Пользователь №: 41773
Это электродвигатели Шраге-Рихтера или что-то новое ?
Viktor2004
сообщение 26.11.2019, 2:06
Сообщение #26
Я не знаю. Когда я служил на атомной подлодке, я был не электриком, а минером.
Знаю что насосы ЦНПК в штатном режиме работает от переменного тока основной корабельной сети. При чем даже по переменному току есть малые и большие обмотки и переключают их в зависимости от мощности. А в аварийной ситуации, когда сбросили стержни аварийной защиты и остановлены турбогенераторы, ЦНПК все равно надо какое-то время крутить что бы не произошел перегрев реактора и тепловой взрыв. Тогда ЦНПК пускают от аккумуляторной батареи на обмотках постоянного тока. Как устроен ротор того двигателя я по понятным причинам не интересовался.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 26.11.2019, 2:12
eugevict
сообщение 26.11.2019, 11:12
Сообщение #27
Спасибо, вполне вероятно, что это какая-то спец.разработка не для широкой публики.
Ваня Иванов
сообщение 26.11.2019, 15:17
Сообщение #28
Из: г.Иваново
После того, как наш коллега Viktor2004 слегка разобрался с устройством трёхскоростного АД, осмелюсь всё же вернуться к основному вопросу ТС:
Цитата(l0nerwave @ 22.11.2019, 14:02) *
...имеем : 3-ех скоростной асинхронник, скорость меняется путем смены обмоток, 4 магнитных пускателя, кнопочная станция стоп + 3 кнопки. Задача: реализовать смену скорости на ходу, т.е без участия кнопки Стоп. Проблема в подключении третьей кнопки!
Если у ТС нет никакой возможности найти кнопочный пост с достаточным количеством НЗ контактов на кнопках, можно добавить реле-повторители KL1 и KL2 для размножения НЗ контактов для кнопок S1 и S2:
Теперь все скорости АД можно переключать из любого состояния двигателя, без обязательного нажатия на кнопку S0 "Стоп".
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 26.11.2019, 15:21
Забанен навечно!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 15:59
