Помогите разобраться с УЗО, реле напряжения, авто выключателями и пр. , Хочу заменить старье, на новое и надежное оборудование |
24.11.2019, 22:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.11.2019 Пользователь №: 56421 |
Привет. У меня 1-комнатная квартира в доме 1991 года постройки, серии 121. Проводка алюминиевая однофазная без заземления. Фото выключателей прилагаю ниже. Вопрос в том есть ли смысл менять выключатели и ставить реле, УЗО? и что еще нужно поставить? Помещения: 1 комната, кухня, прихожая, ванная, туалет. Возможно ванную и туалет совмещу.
Вот фото как есть на данный момент. Левая часть соседей, правая моя. |
24.11.2019, 22:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Вопрос в том есть ли смысл менять выключатели и ставить реле, УЗО? и что еще нужно поставить Куда вы все это будете ставить ? автоматы заменить можно . ДИФ = АВ+ УЗО -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.11.2019, 23:16
то есть для того чтобы современные дифферента поставить нужно сам щиток новый установить? На этот прежний никак?
25.11.2019, 8:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Эти автоматы давно уже надо было выкинуть. УЗО, реле желательно.
25.11.2019, 9:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18413 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
25.11.2019, 12:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
25.11.2019, 13:19
Так в них ни УЗО, ни реле..
| Гость_Анастасия Кобылкина_* |
25.11.2019, 18:01
Привет. У меня 1-комнатная квартира в доме 1991 года постройки, серии 121. Проводка алюминиевая однофазная без заземления. Фото выключателей прилагаю ниже. Вопрос в том есть ли смысл менять выключатели и ставить реле, УЗО? и что еще нужно поставить? Если Вы не поменяете автоматы и всю проводку, удар током или даже пожар Вам гарантированы. Максимальный срок службы проводов - 15 лет. |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
25.11.2019, 18:12
25.11.2019, 18:24
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
27.11.2019, 9:52
А существующие автоматы чем не устраивают? Они не рабочие или просто не красивые? я думаю они не безопасные Если Вы не поменяете автоматы и всю проводку, удар током или даже пожар Вам гарантированы. Максимальный срок службы проводов - 15 лет. Поменять автоматы еще реально, а вот всю проводку, когда в квартире сделан ремонт это не получится |
27.11.2019, 15:12
Поменять автоматы еще реально, а вот всю проводку, когда в квартире сделан ремонт это не получится Если проводка старая, то замена автоматов, даже на супербрендастые, но с теми же номиналами, просто трата денег. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.11.2019, 16:48
27.11.2019, 16:56
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
И хотите сказать что и УЗО, реле напряжения не стоит ставить? Это как подушки безопасности в старый Запор: не в коня корм. Полумеры... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
27.11.2019, 17:31
И хотите сказать что и УЗО, реле напряжения не стоит ставить? Не хочу и не говорил. Не возбраняется ставить ни УЗО в двухпроводку, как временную меру (временную!) для повышения безопасности, ни РН для защиты техники. Но это как и с автотехникой... можно просто покрасить и заполировать, но лучше сначала ржавчину удалить и дыры залатать. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
27.11.2019, 17:47
Анастасия является экспертом по проводке на расстоянии? Или тридцатилетний алюминий подлежит безоговорочной замене по причине своей старости?
27.11.2019, 17:56
Не хочу и не говорил. Не возбраняется ставить ни УЗО в двухпроводку, как временную меру (временную!) для повышения безопасности, ни РН для защиты техники. Но это как и с автотехникой... можно просто покрасить и заполировать, но лучше сначала ржавчину удалить и дыры залатать. имеете ввиду поменять алюминий на медь? а вообще как то можно сделать с заземлением? |
27.11.2019, 17:57
РН и УЗО однозначно имеет смысл поставить, а автоматы, даже если старые нормальные, хотя бы для того, чтобы всё было в едином стиле - в ряд на дин-рейке (удобство монтажа и обслуживания).
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
27.11.2019, 19:15
РН и УЗО однозначно имеет смысл поставить О таки да и успокоиться: я ж аспирин от сердца принимаю! А пора уже и клизмы... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
28.11.2019, 19:13
Поменять автоматы еще реально, а вот всю проводку, когда в квартире сделан ремонт это не получится имеете ввиду поменять алюминий на медь? а вообще как то можно сделать с заземлением? Как же Вы хотите сделать медь с заземлением, если не хочется портить ремонт? Если только в кабель-каналах или в гофре смонтировать открытую проводку! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 9:49 |
