99 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
кабельщик
сообщение 30.4.2008, 10:06
Сообщение #1301
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(AlexNik @ 29.4.2008, 21:03) *
Не надо передергивать
AlexNik, тут сопротивление бесполезно... чукча всегда белке прям в глаз попадает. И тут зацепил.
Цитата(Д713 @ 29.4.2008, 23:08) *
заподозрят в Вас конкурента-ничего не добьетесь.
Спасибо за наводку. Возьму с собой пару трансов, чтоб показать им. Иначе закидают якорями... icon_biggrin.gif
AlexNik
сообщение 30.4.2008, 11:15
Сообщение #1302
Пользователь №: 10401
Цитата(Gooddi @ 30.4.2008, 4:04) *
А к чему HCPL3120 ещё и буфер ? В ней и так дури дай дароги в частотниках пашут без буфеных каскадов. Мне почему то больше по душе схема с отрицательным смещением на затворе.
Да в том и беда что буфера нужны , имхо сварочник частенько в КЗ работает , а ток в затворной цепи игбтшника имеет сложную форму но в пике 1А достигает . Правда конечно лепить по 4 полевика на выходе жаба давит но это надежно - можете цеплять баяны . А напрямую 3120 я бы не рискнул это таже граната что и 2113 . Но тут то и вся заморочка работать может на балласте все будет ок , но в день Х при КЗ или залипшем електроде на максимальном токе будет пук! Так что не жадничайте барин не жадничайте ну можете в буфера поставить специализированные микрухи они помоему в 220 корпусе и стоимостью до 5 баксов
Дал бы кто ссылку на нормальную раскачку ТГР ато по частоте на верх охота лезть а фронты кривые , с оптикой млин накладно получается , а лепить косарей на 30 кил не хочется , хочется дроссел с гулькин нос да и выходной транс на Е65 . На 90 кил работает но вот тполировать хотелось раскачку ТГР.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 30.4.2008, 12:02
Сообщение #1303
пО поводу L-метра: я как -то у нас в Симферополе на рынке купил платку конструктора: Измеритель ёмкости. индуктивности, частотомер. Штука собрана на PIC процессореи работает очень прилично. Выпускает вроде Россия. Стоит 20 баков.
кабельщик
сообщение 30.4.2008, 12:07
Сообщение #1304
Из: Краматорск
Таки закидали... Позвонили знакомым перемотчикам, они сказали, что сейчас КП-50 не найти и если б нашли , то сами бы купили. Они пользуют импортный лак. Какой именно - отмолчались. Вам , говарят, оно не надо, пользовайте свой...
Chaynik
сообщение 30.4.2008, 13:31
Сообщение #1305
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(кабельщик @ 30.4.2008, 6:41) *
VC9805A . 20$ . Полноценный мультиметр + С-метр + L-метр + термопара + примитивный частотомер.
Меня за свои деньги устроил. Правда , проверял несколько экземпляров, все изначально показуют при замкнутых концах минус 5 - минус 10 мкГн, но это легко побороть, если есть желание.
У меня UT50D. Тоже показывает - 6мкГн. соеденяю с дросселем 3 мкГн, показывает -3. Если дроссель 5мкг, показывает -1. Если дрос. 12 мкг, то 6. соединяю последовательно 3 и 5, показывает 2мкГн. Т. Е. как при измерении сопротивления Надо вычитать показания при замкнутых проводах.
А как убрать можно?
max_milenium
сообщение 30.4.2008, 14:03
Сообщение #1306
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
По поводу мультиметров, такой же гимор. Имеем Mastech MS8201H при замкнутых концах при измерении на диапазоне 2m показывает -0.022mH, 20m кажет 0,08 mH, ну выше вроде номано кажет 0. Еще тупой вопрос, так навсяк случай, раз уж за мультиметры заговорили 1mH(по прибору) это 1милиГенри=1000 мкГН? А то в одной редакции перевода инструкции одно в другой другое... непонятные еденицы приведены
netboss
сообщение 30.4.2008, 14:04
Сообщение #1307
Пользователь №: 11076
Цитата(кабельщик @ 30.4.2008, 12:36) *
Наверно, ты не совсем прочитал мой пост. Твой EI28 в программульке есть, она под него рассчитает, и подгонять ничего не надо. А EI33 ну нету совсем (в ее библе). Посему если прогой - то кривым путем, берем более менее похожего сечения Е36, под него считаем, потом подгоняем зазором или витками первички на своем EI33 индуктивность под указанную программулькой. Но этот путь кривой изначально и требует наличия индуктометра.
Правда, может я чего не понял в твоем посте. Поясни весь процесс подробно, как ты расчитывал...
Я только что скачал PIexpert 6 версия там есть сердечник EI33, но видимо я что то в ней плохо доганяю, но прога выдает что в первичке 64 витка вторичка 9 управа 8, и не получается ничего изменить в условиях например количество рядов там строго только два ряда можно делать.
кабельщик
сообщение 30.4.2008, 14:19
Сообщение #1308
Из: Краматорск
Цитата(Chaynik @ 30.4.2008, 13:31) *
А как убрать можно?
Просто включением последовательно дросселя на величину искомой ошибки прибора.
Внутри мультиметра это проблемно в силу некоторых причин. Посему я прикрутил его снаружи в разрыве одного из проводов самодельного щупа с крокодилами. Он спрятан в желтой термоусадке.
В моем мультиметре ошибка была -9мкГн. Я намотал на мелком ДП-0,1 заведомо больше, прицепил его к крокодилам еще не резаного щупа и постепенно сматывал по одному витку, пока на табло нули не появились. Потом перерезал один из проводов , впаял последовательно дроссель и одел в термоусадку.
Сообщение отредактировал кабельщик - 30.4.2008, 14:24
AlexNik
сообщение 30.4.2008, 14:25
Сообщение #1309
Наверное єто проблемма очень дешеых мультиметров , имею UNI-T UT70A Professional multimetr проблемм с точностью измерения индуктивностей не замечено пока . Стоимость порядка 70 "бакинских коммисаров"
Chaynik
сообщение 30.4.2008, 14:40
Сообщение #1310
Из: пгт Гвардейское
"UNI-T UT70A "
Начинка таже что и у меня. Мой стоит 60 $. А всё равно врёт, если это так назвать. Правда к другим параметрам претензий нет.
http://www.uni-trend.com/UT70A.html
http://www.uni-trend.com/UT50D.html
Вот только твой частоту меряет, - завидую.
Сообщение отредактировал Chaynik - 30.4.2008, 14:46
кабельщик
сообщение 30.4.2008, 16:34
Сообщение #1311
Из: Краматорск
Если сохранил скачанный файл в нераспакованном виде, слей , плиззз, на какой-нить файлообменник. Хотца поглядеть, чего там в новой версии изменилось. Меня отбивает при регистрации, какой-то глюк провайдера моего...
кабельщик
сообщение 30.4.2008, 17:12
Сообщение #1312
Из: Краматорск
Да. Так , как вы и написали.
Гость_toha_*
сообщение 30.4.2008, 17:19
Сообщение #1313
вот и я насчитал 64 витка первички... только для EE30("по-нашему" 7х7)... а теперь вот и думаю... а не еб...т? индуктивность подогнал зазором "по две бумаги"(обычная офисная) на боковом и центральном керне... аппарат, такой же как у Кабельщика, кажет 950-980мкГн(в зависимости от прижима половинок). Это, кстати, для TOP226. Вот включать боязно... мож еще мотнуть столько же поверху? Чем вобще черевато такое расхождение рез-ов по виткам первички? 130витков, 64витка, кто то выкладывал во второй части около 90...
Гость_Гость_golub_*_*
сообщение 30.4.2008, 17:32
Сообщение #1314
http://flyfolder.ru/6370905 Может это поможет.
Gooddi
сообщение 30.4.2008, 17:36
Сообщение #1315
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Вот Алексей Николаевич жертвует нам схему включения HCPL3120.
Только вместо 972-973 нужно ставить или BD139-BD140 или лучше (больше по току) BD438-BD437.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 30.4.2008, 17:45
Сообщение #1316
Из: Краматорск
В основном это чревато тем, что вы загоните 80ваттный (для случая обратноходовой топологии) транс и 75ваттную микруху в режим малых мощностей. При 950мкГн в режиме 85-265вольт сети с него возьмете только 14ватт выхода.Будет работать или нет, не могу сказать. Раз уж комплект микруха+транс позволяют рассчитать на всю мощу, почему б не использовать...
Прикинул на PIxls старой версии, допускающем ТОР22х. С комплекта ТОР226 + EI30 можно получить, к примеру, в режиме 85-265вольт сети до 60ватт при намотке 28витка первички , 4витка вторички, 3витка служебки и зазоре 0,9мм (суммарном). При этом индуктивность первички 110мкГн.
P.S. Пардон, не досмотрел. У вас написано ЕЕ30. А я считал под EI30.
ЕЕ30 на нем написано? Может, просто Е30?
Для Е30 (EF30) - для тех же 60ватт выхода получается 34витка первички , 5витка вторички, 4витка служебки и зазоре 1,0мм (суммарном). При этом индуктивность первички 90мкГн.
Сообщение отредактировал кабельщик - 30.4.2008, 17:57
САНЕК
сообщение 30.4.2008, 19:49
Сообщение #1317
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Пост прочитан,именно надо подогнать,т.к. с этим сердечником,она выдает другой ТОР!
Нюансов в расщетах много,в один пост не выложить.Для начала ограничиваем ширину защитного слоя в 00,затем игнорируем предупреждение о числе слоев обмотки,ну и т.д.....
Результат:
для EI28 ,первичка 52вит,вторичка 7вит,сервисная 6вит.
Опробовано,все рабочее.
А на EI33 ,по ТОРу не получится.
На абордаж!
Гость_kiyota_*
сообщение 30.4.2008, 20:35
Сообщение #1318
Ув kабельщик хотел опробовать Вашу ограничилку на 60-75кгц возникли сомнения с микрухой Вы писали что не каждая пойдёт какую лутше поставить.Доп обмотка- фазировка , напруга,амплитуда какая должна быть.С Уважением.
AlexNik
сообщение 30.4.2008, 20:48
Сообщение #1319
Кабельщик намотал транс на Ш20*28 (типа Е65) один комплект 15\5 витков сечением 20\5 . Провод 0,75 укладывал на всю длину каркаса ,обмотки паралелил Частота косаря 90 кГц. Сильно греется транс , утопил 2 тройки температура град 60, в принципе жить можно , наверное скин мучает , а так вообще работает косой бармалея на 90 кил и хвос тока при КЗ всего 10-15А получился так что не увидел я проблем с 3845 на 90 кило
Вот обнаглею намотаю транс 12\4 - и нтересно 15\5 получился помоему с большим запасом
усатый
сообщение 30.4.2008, 21:15
Сообщение #1320
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
ТОР -ы разные, для 224 - 110....120.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 22:41
