3 страниц V  < 1 2 3 >
Помогите советом с отоплением
сообщение 14.11.2019, 0:04
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Цитата(Сергей ДД)
....тепловые насосы действительно выдают больше тепла на единицу потребленной электроэнергии.
А если показать это на самом простом примере и условиях можно?
Возьмём за исходную ТЭН 1кВт (например обогреть помещение или бак с водой).
Покажите мне явную выгоду ТН простейшим раскладом/расчётом, без научнх академических, опустив "тонкости" не влияющие на общий результат.
PS: Пусть коственно, но это общим образом входит в тему автора.
Сергей ДД
сообщение 14.11.2019, 9:37
Сообщение #22
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Не знаю будет ли это простым доказательством. Табличка с техн характеристиками, взятая из паспорта обычной все сезонной сплит системы с функцией обогрева. Выделил красным, или я ошибаюсь?
Картинка
Моя табличка из тех характеристик подтверждает написанное ниже.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.11.2019, 21:00) *
Сейчас стоит сплит из Японии фирмы Дайкин, работает на нагрев до -25ОС потребляя 650 Вт и давая на выходе 3 кВт тепла. Но это тепловой насос воздух-воздух.
шахтер
сообщение 14.11.2019, 9:57
Сообщение #23
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Вот сталкивался с обогревом помещений и заметил такую хрень. Мощность котлов газовых угольных не важно, пишут в кВт. Причем производители часто пишут площадь обогрева этим котлом. А пишут примерно все одинаково типа 20 кВт площадь обогрева 200 квадратных метров. Так же заметил такую хрень если делаешь для себя любимого то не верь в эти сказки, хочешь чтобы было тепло у тебя в доме ставь себе котел который якобы расчитан на 200 квадратов если реально у тебя всего 100 квадратов в доме. И тогда у тебя реально будет тепло в доме, иначе никак, производитель расчеты все пишет для правильно утепленного помещения или фантазирует не знаю. В прошлом году покупаю газовую горелку знаете продают сейчас такие горелки типа кирпич с мелкими отверстиями . К газу подключаешь, можно к природному, в мастерской поставил и зимой можно в рубашке работать . Кутпил согласно описанию произвоодителя по квадратам, таже хрень мощности не хватает. Купил мощней в два раза, и все прекрасно зимой работаю раздетым. Подключил прямо к природному газу. Вот жаль что в вашей табличке не пишут сколько квадратных метров обогревает ваша сплит система. Тогда бы умножили на 2 и прикинули сколько она реально обогревает. Но беда в том что у автора потолки 6 метров это еще сильно усугубит его ситуацию. Это равносильно улицу греть, что в доме на этой улице стало тепло.
Ваня Иванов
сообщение 14.11.2019, 12:28
Сообщение #24
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(шахтер @ 14.11.2019, 9:57) *
...производители часто пишут площадь обогрева этим котлом. А пишут примерно все одинаково типа 20 кВт площадь обогрева 200 квадратных метров... ...Но беда в том что у автора потолки 6 метров это еще сильно усугубит его ситуацию.
Юра, обогревать надо не площадь, а объём помещения в кубических метрах с учётом качества его теплоизоляции. Поэтому см. таблицу в посте №4, там всё правильно сказано.
Забанен навечно!
Сергей ДД
сообщение 14.11.2019, 13:44
Сообщение #25
Из: Из СССР, РФ
Золотые слова. А утепление, а точнее теплопотери помещения ой как могут отличатся. Если Производитель и пишет площадь отапливаемого помещения, то с целым рядом оговорок, на внешнию температуру, или в расчете на действующий СНИП, в добавок усреднено. . Пишет типа " .. жилое помещение, с высотой потолков ...", а уж вы сами решайте, ваше помещение жилое или это гараж, подвал, сарай отсюда и теплопотери смотри, и мощность прикидывай которая нужна, что бы компенсировать теплопотери.
Например в серверной у нас уже давно отопление отключили за ненадобностью, а кондиционер охлаждает еще в придачу, да же зимой в мороз минус 25. Может мужику в ангаре посоветовать майнинг ферму устроить, еще и зарабатывать при этом, чем не вариант отопления с доп заработком. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
сообщение 14.11.2019, 15:37
Сообщение #26
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Очень много букв надо писать, есть хорошая статья
Самое главное, электроэнергия тратится на работу компрессора, т.е. на сжатие газообразного хладагента, а тепло в полезный объём поступает за счёт отбора тепла из окружающей среды на теплообменник охлаждённый до температур ниже температуры среды. Сравнивать с ТЭНом очень тяжело. Единственное, можно сказать, что если все элементы теплового насоса поместить в замкнутый объём, эффективности ТЭНа и теплового насоса, с компрессором той же мощности, выравняются, т.к. исчезнет приток тепла из внешней среды.
шахтер
сообщение 14.11.2019, 16:47
Сообщение #27
Из: Ростовская обл.
Разве я это отрицал, вроде я писал что у человека потолки 6 метров и это трагедия. А то что производители котлов пишут сколько метров квадратных у них котел отапливает, так это на совести производителя котлов. Я просто констатировал как они пишут, но заметте это не я так писал. Засчем мне объяснять очевидные истины, или вы думаете я их не знаю?
сообщение 14.11.2019, 16:50
Сообщение #28
Совершенно верно!
Но общий КПД ТН окажется всё же меньше по причине работы компрессора ТН.
О чём мной сразу и было сказано.
А теперь конкретно применительно в теме автора.....
.....полезный объём поступает за счёт отбора тепла из окружающей среды
Подскажите, где/откуда автор возьмёт "халявное" внешнее тепло, тем более зимой?
Я уже не говорю о том, что контур отбора внешнего тепла - это целая система с непредсказуемой конструкцией и размеров для обеспечения необходимиого кол-ва этого внешнего тепла.
Представьте себе конструкцию испарителя мощностью в 10 кВт, который Вы будете опускать в водяную скважину на глубину метров 15-20, где температура воды +9 градусов (условно круглогодично).
Не говорю уже о теплопотерях при доставке теплоносителя и так далее и так далее....
PS: ТН - это всего лишь давно известная теория, а вот достойная реализация в полной мере соответствия теории, сводит на нет эту идею.
Ну это примерно как реализация идей крыши домов из солнечных панелей или получения эл.энергии от ветрогенераторов..... icon_biggrin.gif
шахтер
сообщение 14.11.2019, 17:59
Сообщение #29
Из: Ростовская обл.
Возьмите паспорт на любой газовый котел и почитайте как они пишут. Никаких там оговорок нет, там мощность котла в кВт и площадь отапливаемого помещения именно площадь в метрах квадратных. По смыслу понятно глупость но вот так они и пишут.
сообщение 14.11.2019, 19:51
Сообщение #30
Цитата(шахтер)
заметил такую хрень. Мощность котлов газовых угольных не важно, пишут в кВт. Причем производители часто пишут площадь обогрева этим котлом. А пишут примерно все одинаково типа 20 кВт площадь обогрева 200 квадратных метров. Так же заметил такую хрень если делаешь для себя любимого то не верь в эти сказки, хочешь чтобы было тепло у тебя в доме ставь себе котел который якобы расчитан на 200 квадратов если реально у тебя всего 100 квадратов в доме. И тогда у тебя реально будет тепло в доме, иначе никак, производитель расчеты все пишет для правильно утепленного помещения или фантазирует не знаю.....
Всё так, но позвольте уточнить.....
Понятно, что это маркетинговый ход, рекламируя таким образом тех.данные. Понятно, что глупость, но у производителя на это есть "алиби".
И заключается оно в том, что приведённые данные, являются как бы максимально-полученные в лабораторно-испытательных результатах при определённых наилучших условиях (по требованиям ТУ).
Поэтому условно принято считать, как за исходную величину, 1кВт/10 кв.м. жилой площади с потолками высотой 2,5-3 метра).
И это при условии надлежащей теплоизоляции и минимизации коственных теплопотерь.
Таким образом котёл мощностью 20кВт МОЖЕТ, но не обязан, отопить площадь в 200 кв.метров.
Вот откуда беруться "мифические" заявленные параметры котлов.
Причём!.... Это не столько для обогрева, сколько для поддержания термобаланса.
Реальность же иная, поэтому и необходимую мощность следует просчитывать по тому, что и как существует в реале.
А вот тут не всё так однозначно, поэтому и подход к выбору мощноси котла не одинаковый.
Сообщение отредактировал Rezo - 14.11.2019, 19:56
Сергей ДД
сообщение 15.11.2019, 14:16
Сообщение #31
Из: Из СССР, РФ
Странно, что производитель, не пишет температуру "за бортом", что то же немаловажно. Короче везде маркетинг, бизнес диктует свои правила. Вывод - Обращайтесь к специалистам. Вставлю еще одни характеристики размытые и усредненные.
Характеристики
Площадь отапливаемого помещения,от м2 25
Площадь отапливаемого помещения,до м2 55
Объем отапливаемого помещения,от м3 60
Объем отапливаемого помещения,до м3 135
Мощность,кВт 6
шахтер
сообщение 18.11.2019, 8:49
Сообщение #32
Из: Ростовская обл.
Сергей так рисовать мы тоже умеем, характеристики надо выставлять с документов типа вот так. Там все скромней пишут и только в квадратных метрах.
Может конечно на каком то котле и написано в м3 но я не разу не видел.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 18.11.2019, 15:03
Сообщение #33
Цитата(Гость_виталий_* @ 6.11.2019, 18:29) *
Имеем помещение 250 м.кв. Высота потолков 6 метров. Складское помещение где всегда люди. окна забиты пленкой с двух сторон. Чем и как можно отапливать данное помещение имея лишь 20 квт выделенной мощности.
Видел как-то на одном из объектов современный работающий цех механического производства, на базе приспособленного и обшитого изнутри старого металлического ангара-склада с высоким "потолком". Отопление выполнено на базе инфракрасных высоко висящих обогревателей. В том числе по соображениям электробезопасности. Как мне говорили, из-за высоких потолков любые варианты нагрева ВОЗДУХА на базе электрорадиаторов, конвекторов, тепловых пушек, и т.п. неэффективны - вверху жара, внизу холод. И потом, металл везде, станки - такое быстро не прогреешь, а работа не круглосуточная, зависит от заказов. Газовое отопление в принципе возможно, газопровод рядом, но у нас в Украине уже несколько лет как обратная тенденция: где только возможно, отказываются от газа, и полным-полно успешных примеров. Есть даже госпрограммы поддержки сего процесса, перехода на другие виды топлива. Причины явления хорошо известны, но то оффтоп.
Идея такая: инфракрасники дистанционно греют ПОВЕРХНОСТИ - оборудование, пол (примерно как солнце землю), а те уже в свою очередь нагревают воздух около себя. И самое главное: работать с металлом приятно, не мерзнут руки.
Эффект загорания на пляже минимален. Излучение светит почти вертикально вниз, почти полностью поглощается поверхностями, все в головных уборах, никто с голым пузом не лежит. Да и не Сибирь у нас, однако.
Другой пример. Видел работу киносъемочной группы на улице зимой. Был у них, конечно, и кунг-бытовка, но на улице режиссер во время съемки и вся свита сидели под инфракрасниками.
Не реклама, просто примеры из жизни.
шахтер
сообщение 18.11.2019, 16:39
Сообщение #34
Из: Ростовская обл.
Самое приятное отопление что я видел это на родном заводе построили новый цех высота потолков думаю метров 8 не меньше площадь наверняка больше чем у автора темы в несколько раз. На улице стоит газовый котел, который греет воздух и этот горячий воздух гонит по трубам в цех внутри цеха в трубах отверстия через равные промежутки и с тех отверстий теплый воздух дует вниз. Вот ставишь температуру в помещении 20 градусов и в помещении ровно 20 градусов. Все работает в автоматическом режиме никто это не обслуживает. За всем следит электроника. Не ну конечно 20 градусов никто нам не ставит забивают кажется 18 ° чтобы работяги не потели. Но автор пишет газ не предлагать ему нельзя. Хотя почему нельзя котел стоит на улице, это просто на вид типа будка трансформаторная и все.
Сообщение отредактировал шахтер - 18.11.2019, 16:43
Сергей ДД
сообщение 18.11.2019, 19:39
Сообщение #35
Из: Из СССР, РФ
Цитата(шахтер @ 18.11.2019, 8:49) *
Сергей так рисовать мы тоже умеем, характеристики надо выставлять с документов ...
ссылка на сайт устроит.
шахтер
сообщение 19.11.2019, 5:50
Сообщение #36
Из: Ростовская обл.
Цитата(Сергей ДД @ 18.11.2019, 19:39) *
Да так более приемлимо согласен. Спасибо.
Сообщение отредактировал шахтер - 19.11.2019, 5:51
сообщение 20.11.2019, 13:06
Сообщение #37
Другой раз откроешь книгу царских времен и думаешь, не сильно-то и далеко продвинулись..
сообщение 20.11.2019, 13:25
Сообщение #38
Загар ультрафиолет даёт, а не инфракрасное излучение ...
Инк
сообщение 20.11.2019, 13:48
Сообщение #39
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Да ладно. Данная реклама наверняка предназначена для самого царька и его друзей. В моём городе электричество для населения стало доступно только в 50-х.
Понравилась фраза, не помню где читал, на тему роста уровня жизни, типа "а о "Жигулях" даже сам царь-батюшка не мечтал".
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 20.11.2019, 15:06
Сообщение #40
Я обратил внимание на грамотный подход при получении исходных данных. При чем тут реклама ? Частный вопрос о времени появления лампочек в вашем регионе (или в других) не затрагивался. Естественно, что блага имел прежде всего имущий класс, а не голодранцы. И царь-батюшка катался не на жигулях, а на приличных авто. Вам многое не ведомо.
Сообщение отредактировал Олега - 20.11.2019, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 16:50
