99 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
AlexNik
сообщение 29.4.2008, 19:52
Сообщение #1281
Пользователь №: 10401
Еще одна статейка на русском по оптике ректифайра http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_03/stat_22.htm
кабельщик
сообщение 29.4.2008, 19:57
Сообщение #1282
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(HEMELL @ 29.4.2008, 18:59) *
А вот готовая схема с оптодрайверами и IGBT
Чего-то в схеме напутано - там в эмиттере нижнего ключа резистор 0,5 Ом затесался. Если эта схема преобразует мощность хотя б 2-3кВт, то резюк рассеивает около 300-400ватт. Наверно , все таки 0,05 Ом.
Это не касаемо к схеме включения IR2110. За это спасибо...
Сообщение отредактировал кабельщик - 29.4.2008, 20:05
AlexNik
сообщение 29.4.2008, 20:08
Сообщение #1283
Да чето стремно с этими оптодрайверами особенно 2113 на пределе они рассчитаны на ток выходных ключей примерно 50 А , напрямую без буферов на полевиках ж.. ей будет не сегодня так завтра при токе КЗ 160А . А обвешивать 8 полевиками немного накладно . Так что дешево и сердито не получится .Вот завалялась чьято схемка с оптикой , действительно правдоподобно но дороговато както Прикрепленный файл  ________________.spl ( 81.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 700
Прикрепленный файл  ________________.spl ( 81.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 428
чукча
сообщение 29.4.2008, 20:26
Сообщение #1284
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
HEMELL, AlexNik, так ir2110 и ir2113 оказывается оптодрайверы?... точно-преточно?
энге елдыбабай!
Gooddi
сообщение 29.4.2008, 20:39
Сообщение #1285
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Не, это просто драйверы нижнего и верхнего плеча полумоста и развязывать не будут. (уж ё....т так ё....т). Мы же от ТГР пытаемся. избавится
燭樏黟罽 鍔謶勷
усатый
сообщение 29.4.2008, 20:42
Сообщение #1286
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(netboss @ 29.4.2008, 12:59) *
Привет всем.
Люди помогите с расчетом транса в БП на ТОР224Y, есть сердечник EI-33, центральное керно 12.7ммХ9.7мм.
снял с компового БП,
кстати есть еще вопросик, пока читал ветку наткнулся на мессагу где говорилось про сердечник с компового БП EI-28 или EE-28, разобрал блоков 15 не в одном такого транса не нашел, даже в блоках с 1999 года ставится либо 33, либо 35, и есть еще маленькие EI-19, EI-16, что за блоки вы там разбираете ?
ну и последний вопросик, кто нибуть делал Тт из распыленного зелеза, колечки которого стоят все в том же комповом БП.?
EI EE 28 выдирал из АТ блоков питания. На нем и ТГР намотан. В ATX блоках не найдете.
Если у вас есть чем померить индуктивность, то вопрос очень упрощается.
Фирменная прога на любой сердечник выдает 113 витков, только меняется зазор. Т.Е. зазором подгоняется индуктивность 1500 мкГн. Если нет то скажите подумаем как.
У меня нет, поэтому мотал на ETD 29. Немного назад выкладывал статью по ТОР.
САНЕК
сообщение 29.4.2008, 20:59
Сообщение #1287
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(кабельщик @ 29.4.2008, 14:18) *
Зазор в любом случае обязателен для обратнохода.
Расчет обычно идет по одному из двух путей.
1. Использование родных программулек PIexpert. Однако они подразумевают наличие типового сердечника. В частности, EI33 программа в упор не видит. Нет такого (с ее слов) icon_cool.gificon_biggrin.gif. Есть EI30, есть EI35, а EI33 ну нету.
2. Самостоятельный расчет по формулам. Flyback_R01.pdf С 15-й по 20-ю страницу описан расчет транса обратнохода. Но для этого надо по крайней мере иметь измеритель индуктивности и быть уверенным , что ваш феррит будет нормально работать на 100кГц.
Или ждать , пока откликнется кто-нить делавший на таком сердечнике...
Вот на счет Двух путей,ошибаешся,при не большом умении пользования прогой PIexpert(кстати,появилось обновление).Я подогнал моточные под сердечник EI28,при том моменте,что все вышеуказанные сердечники не соответствуют схеме.
Я не хочу приводить данные TL и так далее,а моточные выкладовали не раз.
Зазор естесно,обязателен.
На EI28,моточные могу выложить,если интересно,а так же есть платы под БП деж на них.
На абордаж!
AlexNik
сообщение 29.4.2008, 21:03
Сообщение #1288
Не надо передергивать ir2110 и ir2113 независимый драйвер верхнего и нижнего плеча полумоста соответственно на 500 и 600 В , да вы и сами знаете только д.. решили
fox
сообщение 29.4.2008, 21:22
Сообщение #1289
Пользователь №: 11050
На мастер-сити выкладывали, говорят, что работает.
усатый
сообщение 29.4.2008, 21:43
Сообщение #1290
Из: Симферополь
Господа, читайте форум сначала. Это уже было и работает. http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/klim240.gif
RUS5610
сообщение 29.4.2008, 21:46
Сообщение #1291
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Здорово Всем! Выкладываю схемку на оптике один знакомый дал,а он содрал с буржуйского сварочника и немного внес свою лепту.Можете оба...ть но мне сам уважаемый Бармалей сказал все хорошо только дрова дефецит и дорогие,это было премерно года 2 назад.Схема реально рабочая только транс конечно помощнее надо,транзюки с U и снаберра .В оригинале на буржуе PH стояли и снаберров не было.
Греется-значит работает!
tushony
сообщение 29.4.2008, 22:00
Сообщение #1292
Пользователь №: 8625
Давно не писал.
2 Гость_Гость_Артур.
Я мотал сразу четырьмя проводами (вторичка конечно чуть больше витков)
усатый
сообщение 29.4.2008, 22:11
Сообщение #1293
Из: Симферополь
Цитата(Гость_Артур_* @ 29.4.2008, 16:34) *
Мужики посоветуйте по намотке транса ТГР,как правельно первичку с размагничивающей вместе а потом вторички или первичку потом вторички а затем размагничивающую ? И по намотке Е70: вторичку между первичками? подскажите кто делал на Е 70. Только не посылайте.
ТГР на Ш. Пол первички +пол разм. хорошая изоляция. 1-я вторичка хор. изол. 2-я вторичка. хор. изол. пол первички + размагничиваящая.
По силовому - очень желательно как вы написали.
Д713
сообщение 29.4.2008, 23:08
Сообщение #1294
Пользователь №: 10605
Про КП-50 почитаю, только где его такой взять?
если есть возможность поинтересуйтесь у перемотчиков якорей электроинструмента (вроде меня),им работать чем попало-себе в убыток.
правда,если заподозрят в Вас конкурента-ничего не добьетесь.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 30.4.2008, 0:18
Сообщение #1295
Мужики, я понимаю, что читать форум с начала влом, вот только зачем же обсасывать одни и те же вопросы по второму кругу. Уже кто-то выкладывал очень хорошую и очень рабочую схему оптодрайвера на HCPL3120 это, кстати, почти одно и то же, что и PC923, только разный производитель. На IR2113 не заморачивайтесь - это обезьяна с гранатой - работать работает, но непонятно когда бахнет. Я эти драйверы делал: фронты даёт шикарные, но жутко боится всяких импульсных помех, особенно отрицательных. А оптодрайверы работают круто. Не надо только ставить рекомендованные изготовителем драйвера - ну типа куча буферных каскадов на полевиках- это от Лукавого. Достаточно нормального каскада на биполярниках типа BC139-BC140 (комплиментарная пара). А не то ставят КТ972-973, а они жутко херят фронты на частотах около 50кГц. А вообще, если не найдёте схемку в форуме пишите aalexua@ukr.net -пришлю.
Gooddi
сообщение 30.4.2008, 4:04
Сообщение #1296
Из: Russia, Kopeysk
А к чему HCPL3120 ещё и буфер ? В ней и так дури дай дароги в частотниках пашут без буфеных каскадов. Мне почему то больше по душе схема с отрицательным смещением на затворе.
燭樏黟罽 鍔謶勷
netboss
сообщение 30.4.2008, 7:16
Сообщение #1297
Пользователь №: 11076
по первому вопросу, EI-33 стандартный сердечник, вот его характеристики.
http://www.ferrites.ru/production/cores/co...ml&c_id=132
правда он если в идеале называется EI3313, но есть одна проблемка неизвестен материал сердечника.
по второму пункту, если бы я понимал хотябы половину, тех параметров которые трубуются при расчетах, то можно было бы и самостоятельно расчитать, но к огромному сожалению в расчетах я полный вакуум. icon_redface.gif
Но за статейку спасибо обязательно поизучаю.
netboss
сообщение 30.4.2008, 7:42
Сообщение #1298
Незнаю, вчера два блока АТ разобрал EI-33, в обоих причем производитель разный,
С ТГР мне еще предстоят разборки, сам бармалей писал 20-25 витков но не уточнял на каком сердечнике от БП, он его делал, и писал что получается без зазора.
нет к сожалению индуктивность пока нечем мерять, сейчас пытаюсь тестер найти который может индуктивность мерять, но пока не нашел, с осцилографом вообще полная Ж......, даже не могу найти у кого можно хотябы на время взять.
А почему так, почему именно 113 витков, почему бармалей на Ш7х7 мотал 100 первичку, и зазор, но у 7х7 сердечника сечение почти в два раза меньше чем у EI-33, я почему то всегда пологал что зазор вводится для того что бы при меньшей габаритной мощности сердечника можно было больше выжать, а не потому что он просто нужен, или на 100Кгц все по другому. Веть можно жи посчитать первичку так, что бы при потреблении в 3А, он никогда не входил в насыщение даже без зазора.
конечно выложи я уже начал коллекционировать эти данные, было бы неплохо вообще если кто делал на ферритах от БП компа, выложить намоточные данные, потом сбить все в один документ и в файловый архив, что бы весь форум не ковырять по десять раз. так можно было сделать и для ТГР, ИМХО, но помоему ферриты от БП компа самые доступные,
кабельщик
сообщение 30.4.2008, 9:36
Сообщение #1299
Из: Краматорск
Цитата(САНЕК @ 29.4.2008, 20:59) *
Вот на счет Двух путей,ошибаешся...Я подогнал моточные под сердечник EI28,
Наверно, ты не совсем прочитал мой пост. Твой EI28 в программульке есть, она под него рассчитает, и подгонять ничего не надо. А EI33 ну нету совсем (в ее библе). Посему если прогой - то кривым путем, берем более менее похожего сечения Е36, под него считаем, потом подгоняем зазором или витками первички на своем EI33 индуктивность под указанную программулькой. Но этот путь кривой изначально и требует наличия индуктометра.
Правда, может я чего не понял в твоем посте. Поясни весь процесс подробно, как ты расчитывал...
кабельщик
сообщение 30.4.2008, 9:41
Сообщение #1300
Из: Краматорск
VC9805A . 20$ . Полноценный мультиметр + С-метр + L-метр + термопара + примитивный частотомер.
Меня за свои деньги устроил. Правда , проверял несколько экземпляров, все изначально показуют при замкнутых концах минус 5 - минус 10 мкГн, но это легко побороть, если есть желание.
Сообщение отредактировал кабельщик - 30.4.2008, 9:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 11:52
