![]() "беспроводной" пуск двигателя. |
На насосной станции первого подьема:
Есть двигатель насоса. Есть питание с ТП. Есть щит с автоматикой и кнопки пуск, стоп. Есть оптоволокно. Станция отдельно стоящее здание. В соседнем здании есть оператор, который сейчас ходит включать выключать насос. Нужно собрать безпроводную или использовать оптоволокно для схемы пуск стоп. Проложить дополнительные провода и кабели между оператором и станцией нет возможности. Где и какое оборудование смотреть? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Расстояние какое?
До 200 м. у меня обыкновенный ПУ освещением применён. т.е. по радиоканалу можно подобрать приёмник-передатчик не сложно. Другой вариант - сотовая связь. Сообщение отредактировал Слава - 27.10.2019, 12:23 |
Расстояние по прямой 43 метра.
ПУ освещения годный вариант, спасибо. Сотовая связь сразу нет. Под оптику есть варианты? Как хоть называется. Сообщение отредактировал Sinus - 28.10.2019, 0:45 |
В природе существуют кнопки с RJ45 разъемом?
Гость_КостяК_* |
Расстояние какое? До 200 м. у меня обыкновенный ПУ освещением применён. т.е. по радиоканалу можно подобрать приёмник-передатчик не сложно. Другой вариант - сотовая связь. Лучше по радио организовать чем по оптике дешевле будет. Для ВОЛС вам потребуется много приблуд и они, увы, дорогие, вам нужно будет зашифровать электрический сигнал в оптический,а затем рашифровать ео снова в электрически. Для этого понадобится медиаконвертр, оптические патчи, патчкорды, коннекторы, и программное обеспечение и др. приблуды. Оно вам надо? |
Верхнее мое сообщение, для автора поста.
Цитата есть оператор, который сейчас ходит включать выключать насос Автоматизировать нельзя?
Цитата Автоматизировать нельзя? Можно, но это не снимает вопроса. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Проложить дополнительные провода и кабели между оператором и станцией нет возможности. траншея , метал ический короб по эстакаде , кабель смонтировать как на тельферах -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
а что за оптоволокно?
![]() Дальность передачи:> 100 м (открытое пространство. Но нп производстве я бы его ни рискнул применять -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Станция отдельно стоящее здание. В соседнем здании есть оператор, который сейчас ходит включать выключать насос. Нужно собрать безпроводную или использовать оптоволокно для схемы пуск стоп. ... А что, оператор только включает-отключает насос? А в инструкции оператора нет требований по осмотру насоса, "успешности" пуска насоса, т.е. отсутствии посторонних шумов, повышенной вибрации и т.д. и т.п.? Ткнул кнопку и ушёл? Может всё-таки так и задумано по технологии, что человек должен контролировать пуск-стоп насоса? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 6:52 |
