4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Почему в розетке всегда горит 0
Гость_Гость_Sinus_*_*
сообщение 5.8.2014, 5:34
Сообщение #41
ТС, Вы не правы утверждая что - нули перегорают всегда нули.
Вы сделали ошибочный вывод, на основании личного опыта и слов (ни чем не подтвержденных) электрика.
Привожу пример из иной области:
Я беру монету 5 рублей, и начинаю её ронять на пол/стол, и получаю серию из 4 подряд "орлов" (ваш случай), спрашиваю у знакомого нумизмата (ваш электрик) и он мне говорит что вроде как слыхал о том что 5-ти рублевые монеты падают "орлом " чаще.
Я звоню на монетный двор - и задаю вопрос:
- Почему ваши 5-ти рублевые монеты всегда падают "орлом"?
На монетном дворе естественно в ах@е полном.
А я утверждаю что провел эксперимент, получил 4 орла, и нумизмат говорит!
И требую от них объяснения.)))))))))
вотэтода
сообщение 5.8.2014, 6:24
Сообщение #42
Пользователь №: 40482
Цитата(conformist @ 4.8.2014, 13:29) *
FRAER, нет, контакты одинаковые. замечено на разных устройствах. всегда горит 0.
тогда и в клемных коробках по всему дому ноли тоже грется должны. Ну типа оплавления изоляции, или изоленты. Может там посмотреть стоит, а не грешить на розетки.
Искра
сообщение 5.8.2014, 6:56
Сообщение #43
Пользователь №: 35548
Н-дааа....Как тяжело прожить первые сто лет! Если хотите экспериментально-визуально (побросать 5 рублей) вскройте в квартире со старой алюминевой проводкой арматуру, возьмите "пробник" ,определите ф и 0 и глазами(!) посмотрите, какой "проводочек" бОльше "оплавлен", длиннее "засох"!
Sinus
сообщение 5.8.2014, 7:16
Сообщение #44
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Тот где хуже контакт. И уверяю Вас, не важно фаза это или нуль (однофазная система).
Хотя, у нас тут на работе родилась еще версия)))))
Дело в том что в фазе свежий ток, а после нагрузки, ток, того, отработка, и уже не такой качественный как в фазе, вот в нулях и забивается эта отработка и увеличивает сопротивление................
Пошел , попкорна куплю.
Искра
сообщение 5.8.2014, 7:37
Сообщение #45
Цитата(FRAER @ 4.8.2014, 20:26) *
В одной однофазной группе ток в фазном проводнике РАВЕН току в нулевом, ну никуда от этого не деться, закон Кирхгофа...
...и процетируйте еще закон сообщающихся сосудов...
FRAER
сообщение 5.8.2014, 7:48
Сообщение #46
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Изложите свои доводы, а не голословное "вскройте, посмотрите"
Sinus
сообщение 5.8.2014, 8:10
Сообщение #47
Искра
сообщение 5.8.2014, 8:11
Сообщение #48
ответ в Вашем посте#40.
conformist
сообщение 5.8.2014, 8:28
Сообщение #49
Пользователь №: 40675
Наверное уже пора согласиться, что это лишь у меня так и это из-за чего-то непонятного. хотя я слышал от электриков, что отгоревший нулевой провод в розетке — вообще не удивительно. и да, нет у меня никакого заземления и провода не перепутаны. земля просто нигде не подключается.
Motoblock
сообщение 5.8.2014, 9:12
Сообщение #50
Пользователь №: 13196
Цитата(conformist @ 5.8.2014, 2:05) *
спасибо за развернутый ответ, но я спрашиваю другое, а имеено:
полагаю, что ток течет от фазы через потребитель и переходя на нулевой провод получает большую разницу потенциалов
Переменный ток не течет ни от фазы к нулю ни наоборот. Электрон как таковой при переменном токе не может бежать от одного провода к другому. Наблюдается упорядоченное движение туда-сюда. ТС, не путайте с постоянным током.
сообщение 5.8.2014, 9:20
Сообщение #51
не только в розетке, просто,если напряжение 380, то при отгорании, плохом контакте нуля, последствия более плачевны, чем на фазе и это лучше запоминается электрикам после воя потребителей, вот электрик и сказал, что чаще нуль отгорает....имхо
Искра
сообщение 5.8.2014, 10:46
Сообщение #52
а при постоянном токе все-таки "бежит от одного провода к другому"?
Sinus
сообщение 5.8.2014, 12:17
Сообщение #53
Не-а, бежит (заряд) по проводникам, от одного потенциала к противоположному, бежит до тех пор пока не уравняет эти самые потенциалы.
сообщение 5.8.2014, 16:12
Сообщение #54
За всё время работы, до пенсии, не видел, чтобы всегда "отгорали" только "ноли", наверное не повезло.
сообщение 6.8.2014, 12:32
Сообщение #55
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Есть такой эффект - электрохимическая коррозия. Очень характерен для автомобилей. Клеммы не герметичных разъём, постоянно находящиеся под напряжением сгнивают намного быстрей клемм массы и проводов не находящихся постоянно под напряжением.
Вот пример на фото. Зелёный порошок, это всё, что осталось от клеммы реле (слева). Этот контакт пять лет находился под напряжением в блоке реле под капотом авто. При том, что остальные контакты блестящие, без следов коррозии.
Если в доме, стояке или квартире по каким то причинам на нейтрали (N) есть потенциал от источника постоянного напряжения, по отношению к заземлению (PE), не зависимо от того, есть заземление в розетке или нет, то из-за наличия влажности и проводимости стен возможно окисление контактных соединений нулевого проводника и увеличение переходного сопротивления, что может приводить к перегреву.
Это может происходить из-за какого-нибудь заземлённого электроприёмника имеющего в своём составе выпрямитель во вторичных цепях с нарушенной изоляцией.
Второй вариант - диоды в светильниках с лампами накаливания для увеличения ресурса лампочек. Однополупериодный выпрямитель в питающей сети при относительно слабой проводке тоже может создать смещение по постоянному (пульсирующему) напряжению в нулевом проводнике по отношению к земле (стенам).
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 6.8.2014, 12:33
сообщение 6.8.2014, 14:50
Сообщение #56
В автоэлектрике - "чайник", но: "Есть такой эффект - электрохимическая коррозия. Очень характерен для автомобилей. Клеммы не герметичных разъём, постоянно находящиеся под напряжением сгнивают намного быстрей клемм массы и проводов не находящихся постоянно под напряжением." - плюсовые клеммы замка зажигания практически всегда находятся под напряжением (или все автовладельцы постоянно "массу" выключают?) и все эти контакты "сгнивают намного быстрей клемм массы и проводов не находящихся постоянно под напряжением."? А как цепи сигнализации, постоянно находящиеся под напряжением? Может быть открою большой секрет, но на крупных электростанциях тысячи реле десятилетиями стоят под постоянным потенциалом и ни хренашеньки им не делается! А стоят они в цепях более ответственных, чем в автомобиле. Если я Вас неправильно понял, прошу прощения.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Гость_Hanss_*
сообщение 18.10.2019, 9:26
Сообщение #57
Тогда для нечайников наводящий вопрос: зачнм на нейтрали стоит плавкий предохранитель?
Костян челябинск...
сообщение 18.10.2019, 9:52
Сообщение #58
Пользователь №: 14618
Где?
сообщение 18.10.2019, 10:57
Сообщение #59
У кого ?
сообщение 18.10.2019, 11:07
Сообщение #60
Ничего себе темка всплыла. Ну тогда до кучи. Пять лет назад фото показал блока реле с моей машины (сообщение 55 в этой теме). Сейчас у меня машина той же марки и модели, только два поколения спустя, машине шестой год. Начались похожие проблемы, добрался до блока реле, который производитель оставил в том же гнилом месте. И о чудо, картина та же, прям до последней ножки ... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 18.10.2019, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:33
