Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
AlexNik
сообщение 17.3.2008, 18:25
Сообщение #1201
Пользователь №: 10401
Продолжение темы. Начало - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я - см. на http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я - см. на
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я - см. на
Цитата(Svarnik @ 16.3.2008, 8:36) *
Поддерживаю. Как обещал-выкладываю фото про этот агрегат с "заводилкой" писал на стр.44 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=48233
Радиаторы "под напругой", "звона" не заметил. Работает устойчиво.
Самый бюджетный вариант транса косого моста с более менее приемлемыми габаритами может получиться , если вы складываете три комплекта строчных ферритов спинками - это будет ваш керн 12 см примерно , а затем отпилив у двух*3 комплектов половинок "рога" складываете таким макаром транс . При этом окно намотки составляет 2*3=6 см . Конечно литц первички и вторички не влезет , а вот если первичку намотать лентой ,( разделив ее пополам одну половину сначала а вторую над вторичкой "бутербродом"), а вторичку литцем , то вполне можно получить бюджетный вариант трансформатора . который не будет выглядеть не настолько монстроидально , еффективная мощность железа при этом растет , только придется немного поиграться с отпиливанием рогов половинок .
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.3.2008, 11:45
Сообщений в этой теме
- AlexNik   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.   17.3.2008, 18:25
- - Gooddi   Цитата(Д713 @ 25.4.2008, 15:00) плавиково...   25.4.2008, 20:18
- - Д713   ЦитатаМожно подробнее. Что за кислота и где примен...   25.4.2008, 22:04
|- - Gooddi   Цитата(Д713 @ 26.4.2008, 1:04) фтористо-в...   25.4.2008, 22:08
- - Гость   подскажита пожалуйста чем можно заменить irg4pc50u...   26.4.2008, 1:14
|- - golub   Цитата(Гость @ 25.4.2008, 23:14) бармалей...   26.4.2008, 9:55
|- - Гость_вован_*   Цитата(Гость @ 26.4.2008, 1:14) подскажит...   26.4.2008, 12:49
|- - кабельщик   Цитата(Гость_вован_* @ 26.4.2008, 12:49) ...   26.4.2008, 15:36
|- - усатый   Цитата(кабельщик @ 26.4.2008, 14:36) Неиз...   26.4.2008, 16:07
- - Гость_вован_*   ПРИВЕТ,ПOМЕНЯЛ UC3844 НА 3845 ,НАШЕЛ У СЕБЯ ОШИБКУ...   26.4.2008, 13:16
- - dimad63   Был разобран горелый полевик SKM181 тот что на фот...   26.4.2008, 13:32
|- - lapa   Цитата(dimad63 @ 26.4.2008, 13:32) и поче...   27.4.2008, 8:02
- - supryur   В ХХ при регулировке задатчика ширина импульса мен...   26.4.2008, 21:18
|- - усатый   Цитата(supryur @ 26.4.2008, 20:18) В ХХ п...   26.4.2008, 21:19
- - fox   Уважаемые участники форума: golub, AlexNik, Zond, ...   26.4.2008, 21:30
|- - golub   Цитата(fox @ 26.4.2008, 19:30) Уважаемые ...   27.4.2008, 0:54
|- - AlexNik   Цитата(fox @ 26.4.2008, 21:30) Уважаемые ...   27.4.2008, 12:14
|- - fox   [quote name='AlexNik' date='27.4.2008,...   27.4.2008, 13:50
- - Zond   А кто подскажет из чего лучше всего клепать корпус...   26.4.2008, 22:02
|- - усатый   Цитата(Zond @ 26.4.2008, 21:02) Да кстати...   26.4.2008, 22:45
|- - golub   Цитата(Zond @ 26.4.2008, 20:02) А кто под...   26.4.2008, 23:22
- - Гость   Цитата(усатый @ 26.4.2008, 22:45) Дык инд...   26.4.2008, 23:20
|- - Д713   Цитата(Гость @ 26.4.2008, 23:20) Можно сд...   26.4.2008, 23:37
- - fox   Благодарю golub за ответ! Св.тр. на эл.т ех....   27.4.2008, 11:10
- - maxx   А всю книжку не выложите, для общего ознакомления,...   27.4.2008, 17:21
- - Витяй   Fox Даю содержание книги В.Я.Володина «Современные...   27.4.2008, 21:30
- - fox   Вся информация, если Вы читали содержание по инвер...   27.4.2008, 22:26
- - Гость_SERGUN_*   Мужики, привет всем, тут пошла такая тенденция, чт...   27.4.2008, 22:31
|- - AlexNik   Цитата(Гость_SERGUN_* @ 27.4.2008, 22:31)...   27.4.2008, 22:49
- - AlexNik   К товарищу Голубю и Кабельщику . Есть такие кондер...   27.4.2008, 22:34
- - SERGUN   ... извините , мужики , что написал украдкой... эт...   27.4.2008, 22:35
|- - AlexNik   Цитата(SERGUN @ 27.4.2008, 22:35) ... изв...   27.4.2008, 23:02
|- - supryur   Цитата(AlexNik @ 27.4.2008, 23:02) ....Ос...   28.4.2008, 9:37
|- - AlexNik   Цитата(supryur @ 28.4.2008, 9:37) А каков...   28.4.2008, 13:46
|- - UVM   Цитата(AlexNik @ 28.4.2008, 14:46) Вместо...   28.4.2008, 14:08
||- - Gooddi   Цитата(UVM @ 28.4.2008, 17:08) Большое сп...   28.4.2008, 14:39
|- - кабельщик   Цитата(AlexNik @ 28.4.2008, 13:46) рез ет...   28.4.2008, 14:52
|- - UVM   Цитата(кабельщик @ 28.4.2008, 15:52) Заме...   29.4.2008, 0:02
- - maxx   2 fox эта книжка стоила этих денег, или всё это ес...   27.4.2008, 22:39
- - SERGUN   что еще, скажу пару слов хлопцу с ником САНЕК - ,...   27.4.2008, 22:41
- - lapa   Цитата(SERGUN @ 27.4.2008, 22:35) ... изв...   27.4.2008, 23:32
|- - усатый   Цитата(lapa @ 27.4.2008, 22:32) Предостав...   28.4.2008, 0:07
- - UVM   Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, ...   28.4.2008, 11:26
- - SERGUN   Уважаемые AlexNick и тов. Усатый, обидели парня вы...   28.4.2008, 16:34
- - кабельщик   AlexNik, сделай доброе дело, не мути народ выражен...   28.4.2008, 17:43
- - Д713   кабельщик,намотано красиво,есть вопрос-насколько с...   28.4.2008, 17:53
|- - кабельщик   Цитата(Д713 @ 28.4.2008, 17:53) насколько...   28.4.2008, 18:11
||- - Д713   ЦитатаНадо бы сделать сушку посерьезней... есть т...   28.4.2008, 19:25
|- - кабельщик   Цитата(Д713 @ 28.4.2008, 17:53) кабельщик...   28.4.2008, 18:28
- - AlexNik   Ладно раз вам всем я не нравлюсь пожалуй я удалюсь   28.4.2008, 17:58
- - Д713   кабельщик,избавиться от капель можно вращением вок...   28.4.2008, 19:08
- - AlexNik   Побаловался бармалеем на 90 кГц . Ключи IRGP50B60P...   28.4.2008, 20:28
|- - кабельщик   Цитата(Д713 @ 28.4.2008, 19:08) избавитьс...   29.4.2008, 9:40
- - Gooddi   Вот начал понемногу пробовать оптику PC923. Схема ...   28.4.2008, 20:35
|- - AlexNik   Цитата(Gooddi @ 28.4.2008, 20:35) Вот нач...   28.4.2008, 21:04
|- - Gooddi   Цитата(AlexNik @ 28.4.2008, 23:54) У РС92...   28.4.2008, 21:12
- - AlexNik   Я бы всеже остановился на HCPL 3120 это вроде то ч...   28.4.2008, 21:20
- - Gooddi   Возможно. Надо пробовать. Просто из IGBTшных у мен...   28.4.2008, 21:32
- - max_milenium   AlexNik а можно поподробней про установку HCPL 312...   29.4.2008, 8:15
|- - Gooddi   Цитата(max_milenium @ 29.4.2008, 11:15) A...   29.4.2008, 9:54
- - AlexNik   Gyddi вот ссsлочка на сдвоенный ировский драйвер I...   29.4.2008, 10:48
|- - HEMELL   Цитата(AlexNik @ 29.4.2008, 10:48) Вот на...   29.4.2008, 18:59
|- - AlexNik   Цитата(HEMELL @ 29.4.2008, 18:59) А вот г...   29.4.2008, 19:24
|- - кабельщик   Цитата(HEMELL @ 29.4.2008, 18:59) А вот г...   29.4.2008, 19:57
- - netboss   Привет всем. Люди помогите с расчетом транса в БП...   29.4.2008, 13:59
|- - усатый   Цитата(netboss @ 29.4.2008, 12:59) Привет...   29.4.2008, 20:42
|- - netboss   Цитата(усатый @ 29.4.2008, 23:42) EI EE 2...   30.4.2008, 7:42
|- - кабельщик   Цитата(netboss @ 30.4.2008, 7:42) пытаюсь...   30.4.2008, 9:41
- - Виkтор   netboss, можно лепить на сердечнике EE-19 от дежур...   29.4.2008, 15:49
|- - netboss   Цитата(Виkтор @ 29.4.2008, 18:49) netboss...   29.4.2008, 15:54
|- - кабельщик   Цитата(netboss @ 29.4.2008, 15:54) есть E...   29.4.2008, 16:18
|- - САНЕК   Цитата(кабельщик @ 29.4.2008, 14:18) Зазо...   29.4.2008, 20:59
||- - кабельщик   Цитата(САНЕК @ 29.4.2008, 20:59) Вот на с...   30.4.2008, 9:36
|- - netboss   Цитата(кабельщик @ 29.4.2008, 19:18) Зазо...   30.4.2008, 7:16
- - max_milenium   Господа посоветуйте какую частоту выставить 2Ш20*2...   29.4.2008, 16:02
|- - кабельщик   Цитата(max_milenium @ 29.4.2008, 16:02) Г...   29.4.2008, 18:00
- - Гость_Артур_*   Мужики посоветуйте по намотке транса ТГР,как праве...   29.4.2008, 17:34
|- - усатый   Цитата(Гость_Артур_* @ 29.4.2008, 16:34) ...   29.4.2008, 22:11
- - AlexNik   Еще одна статейка на русском по оптике ректифайра ...   29.4.2008, 19:52
- - AlexNik   Да чето стремно с этими оптодрайверами особенно 21...   29.4.2008, 20:08
- - чукча   HEMELL, AlexNik, так ir2110 и ir2113 оказывается о...   29.4.2008, 20:26
|- - AlexNik   Цитата(чукча @ 29.4.2008, 20:26) HEMELL, ...   29.4.2008, 21:03
- - Gooddi   Не, это просто драйверы нижнего и верхнего плеча п...   29.4.2008, 20:39
- - fox   На мастер-сити выкладывали, говорят, что работает.   29.4.2008, 21:22
|- - усатый   Цитата(fox @ 29.4.2008, 20:22) На мастер-...   29.4.2008, 21:43
- - RUS5610   Здорово Всем! Выкладываю схемку на оптике один...   29.4.2008, 21:46
- - tushony   Давно не писал. 2 Гость_Гость_Артур. Я мотал сразу...   29.4.2008, 22:00
- - Д713   ЦитатаПро КП-50 почитаю, только где его такой взят...   29.4.2008, 23:08
- - Гость_Алексей Николаевич_*   Мужики, я понимаю, что читать форум с начала влом,...   30.4.2008, 0:18
- - Gooddi   А к чему HCPL3120 ещё и буфер ? В ней и так дури д...   30.4.2008, 4:04
20 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 22:34
