![]() помогите победить статику |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 ![]() |
Всех с праздником Пасхи! А как насчёт ГОСТ 17.1.018-79 «Статическое электричество. Искробезопастность.»
![]() Сообщение отредактировал ВладимирР - 27.4.2008, 11:07 -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.4.2008 Пользователь №: 10974 ![]() |
Полы ламинат, смущает конструкция потолка, сделан подвесной, а по центру подьем в виде треугольника из материала типа оргстекла и вся эта конструкция подсвечивается изнутри ЛПО 2*40 6шт. Может дело в этом?
Статический заряд скапливается на человеке в следствии трения о поверхности
изготовленные из синтетических материалов. Ну как снять этот заряд статического электричества, Вы же не будите носить браслет подключенный к заземлению, а снятие заряда сопровождается неприятными ощущениями. Провести мероприятия к снижению этого заряда здесь Вам подсказали, у меня таже проблема. Антистатики помогают, по крайней мере меньше жалоб. А процент х/б ткани в одежде все уменьшается, да уже совет поменять одежду на х/б не реален. Может быть у кого то есть предложения, подождем. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Не човгать ногами а подымать при хотьбе повыше. Аерозоли антистатик помогают также и авто когда дверки начинают битса.
Гость_Гость_aaah_*_* |
Я заметил закономерность. Когда с будуна или боишся, то сопротивление тела уменьшается и разряд больше.
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
А может пирамида космическую энергию собирает и фокусирует. Это надо с египтологами проконсультироватса.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7682 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В зале заседаний сиденья стульев, вот о чем забыли, не ногами, а попой заряжаются!
![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
А может пирамида космическую энергию собирает и фокусирует. ![]() |
Здесь http://www.5ka.ru/9/20239/1.html приведены примеры аппаратных средств борьбы со статикой.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.5.2008 Пользователь №: 11091 ![]() |
сообщение перемещено из раздела Юмор
Лучше подскажите как не биться током.Хожу на работе в кроссовках и только до железа дотронусь тут же статикой бьет.Может обувь сменить? -------------------- Не проверив не включай.А проверив,выключи!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Такое ашшушшение, что некоторые участники форума не читают предыдущих постов и ссылок к ним. Видимо, по этому forum - у римлян просто "базар". Не дадим сделать его гнилым.
Лучше подскажите как не биться током.Хожу на работе в кроссовках и только до железа дотронусь тут же статикой бьет.Может обувь сменить? Меня, вот например, достаёт куртка из синтетики при каждом снимании и вешании на вешалку в доме тоже бьёт статика! Выход один надо покупать нутур. продукт (как в одной из реклам - «Ваше здоровье и долголетие»!) и как было сказано в вышеупомянутых постах! Сообщение отредактировал ВладимирР - 3.5.2008, 10:26 -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(Roman_D) Такое ашшушшение, что некоторые участники форума не читают предыдущих постов и ссылок к ним. это моя вина ![]() ![]() ![]() -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Меня, вот например, достаёт куртка из синтетики при каждом снимании и вешании на вешалку в доме тоже бьёт статика! Выход один Ну, почему же? Есть ещё по крайней мере один выход- куртку не снимать вообще, или при снимании на вешалку её не вешать ![]() -------------------- Удачи.
Виктор |
Добрый день! Да вроде как запарно сидеть в куртке если отопление работает нормально
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал ВладимирР - 4.5.2008, 12:14 -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 3:21 |
