потери электроэнергии
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 28.9.2019, 22:25
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос:
Есть кабель в обмотке, идущий от трансформатора на дачном участке к домику. Проходя по территории брошенной дачи он провисает, и возможно, есть соприкосновение с ветками деревьев.
Про то, что ветки нужно обрезать т.к. может быть обрыв провода и прочее - не суть важно.
Интересно узнать, могут ли быть потери электроэнергии от соприкосновений с ветками?
Также интересует вопрос - может ли это как-то негативно влиять на трансформатор?
Искра
сообщение 29.9.2019, 6:11
Пользователь №: 35548
Вопрос глупый даже для чайника. "Можно ли забеременеть в презервативе"?,-типо этого. А вот ветки обрезать-это как раз важно!
сообщение 29.9.2019, 8:52
ну да, ответить на вопрос - зачем, он же глупый. А вот про ветки ляпнуть свой проф. высер, который я не просил, т.к. это и априори понятно, что нужно обрезать - это на раз два!
Ещё раз - есть ли какие-то негативные влияния на трансформатор от касания веток дерева заизолированного обмоткой кабеля? И могут ли быть какие-то потери электроэнергии в случае касания, и если да, то при каких условиях и как много?
сообщение 29.9.2019, 9:03
Пользователь №: 27849
нет
"Фаза есть - ума не надо!"
просто Гоша
сообщение 29.9.2019, 9:28
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Три буквы и дурак/глупый может написать. А ваши доказательства? icon_smile.gif
сообщение 29.9.2019, 9:43
Steppe
сообщение 29.9.2019, 16:07
Из: Оренбург
Пользователь №: 13517
В вашем быту вы наверняка применяете всякие удлинители.
Так вот, возьмите удлинитель, подключите его в розетку и в качестве нагрузки можете подключить к нему любую нагрузку, будь то отопительный радиатор или холодильник.
Теперь вы можете спокойно голой рукой взяться за провод удлинителя и наблюдать за негативным воздействием вашего организма
на электросеть, а также измерить потери как от левой руки, так и от правой.
Сообщение отредактировал Steppe - 29.9.2019, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 16:14
