Самопроизвольная переполюсовка.Подскажите,в чем дело?
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 23.9.2019, 15:45
Я работаю судовым электриком.Сегодня пришлось столкнуться с такой неполадкой-непоняткой.В распред.щитке спасательного вельбота сгорел 30-ти амперный предохранитель.Замена не помогла,второй сгорел тоже.Бортовая сеть вельбота запитана от двух 12-ти вольтовых аккумуляторов.Питающие провода уходят под пластиковую переборку,вскрыть которую невозможно,а следовательно и отследить проводку.Методом тыка нашел на щитке питающий двужильный провод,идущий от аккумуляторов,и обнаружил,что полярность проводов не совпадает с той,что указана на клеммах.Поменял повода местами и все сразу пришло в норму.Как такое могло произойти?!Буквально три дня назад все работало нормально.В проводке никто не ковырялся,это 100%. Аккумуляторы практически новые.Так отчего сменилась полярность?...
сообщение 23.9.2019, 16:34
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Возможно какой-то из выводов (допустим минус) посажен на корпус судна, у вас плюсовой замкнул на корпус.
Скальпель Оккама
сообщение 23.9.2019, 17:33
Верно,мегометр показал,что плюсовой провод пробивает на корпус.Но тогда получается что оба провода на массе.И как в таком случае,смена полюсов устранила замыкание?Ведь стоило провода перекинуть - и порядок.Кстати,мой шеф сказал,что год назад на втором вельботе у него было то же самое.
Ваня Иванов
сообщение 23.9.2019, 17:38
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость @ 23.9.2019, 17:33) *
И как в таком случае, смена полюсов устранила замыкание? Ведь стоило провода перекинуть - и порядок...
Дима, мы не видим электрической схемы питания Вашего судна, а Вы темните как партизан на допросе...
Забанен навечно!
сообщение 23.9.2019, 18:26
Представьте,я ее тоже не видел.Иначе все было бы гораздо проще.
сообщение 24.9.2019, 22:10
Так произойдет, если перекинуть только на одном выводе, если с 2-х сторон, то минусовый без пробитой изоляции станет плюсом, а плюсовой замкнутый на корпус еще раз корпусится.
Скальпель Оккама
zendo057
сообщение 24.9.2019, 23:00
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Полярность ни причем,у вас проблемма в сети.
Валерий 1
сообщение 1.10.2019, 15:37
Пользователь №: 51237
согласен.
именно это и произошло, при смене полярности получается два корпусных провода, один с замыканием на корпус, второй корпусной.
это же очевидно.
будем порядочны и профессиональны
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 12:18
