![]() Не срабатывает пускатель , Не срабатывает пускатель |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.9.2019 Пользователь №: 56168 ![]() |
От кнопки перестал срабатывать пускатель. Сама кнопка исправна, многие провода удалось прозвонить, обрыва нет. Единственное что было- это с реле на выходе катушки не показывало сопротивление, ее пришлось заменить, но ситуацию это не исправило. В чем проблема не знаю
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
проверяйте целостность цепи
проверьте исправность разьема. Тестер индикатор , указатель напряжения -есть ? Сообщение отредактировал moshkarow - 19.9.2019, 11:31 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Что за контакт К7.3? Его проверяли?
Что за вывтды А и С? Пускатель отдельно/напрямую хоть включается? Пробовали? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
От кнопки перестал срабатывать пускатель... Вы хотели сказать, что от кнопки SB7 не срабатывает пускатель КМ3 ?Посмотрите, не находится ли реле К7 в сработанном состоянии и не разомкнуты ли его контакты (либо подгорели). Это реле срабатывает, когда замыкаются контакты концевиков SQ1 и SQ2, возможно проблема в них. Также проверьте состояние контактов кнопок отключения SB2.2 и SB8. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 19.9.2019, 13:37 -------------------- Забанен навечно!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Первое что нужно проверить, так это предохранитель цепей управления, а потом уже вызванивать целостность цепей и контактов.
Два дня занимался тем, что от каждого реле прозванивал каждый провод и смотрел куда он идет (оборудованию уже 25 лет, схем мало осталось, а разработчики уже не помнят). На интересуемый пускатель от реле приходит всего один провод, и тот, на сколько я понял, земля. Два других провода приходят с совершенно других реле, их я тоже рассмотрел. В итоге из 8 реле с двумя пускателями взаимодействуют 3, у остальных провода уходят в разъемы и дальше на кнопки запуска/стоп и лампочки. Все реле подключены между собой.
![]() Сообщение отредактировал Dzatoiti - 24.9.2019, 15:43 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Вот вам и ответ - смотрите цепь питания катушек пускателей 24В. 11В тестер может щупать наведёнку Или предохранитель сгорел, или обмотка транса, или контакт. Причину вы написали - было короткое в катушке. По схеме предохранитель есть FU5, но по факту в гнезде нет ничего) Но до этого (раз 10) всё запускалось и без него. Как быть с тем, что с тем же самым напряжением 11В срабатывает реле на другой пускатель? |
А саму катушку то проверяли?
По схеме предохранитель есть FU5, но по факту в гнезде нет ничего) Но до этого (раз 10) всё запускалось и без него. Как быть с тем, что с тем же самым напряжением 11В срабатывает реле на другой пускатель? Я имел ввиду не FU5, а контакты В1 и ~24V извне. При подаче напряжения напрямую, КМ3 срабатывает? |
Простой совет.Как сказанно выше проверьте предохранитель,затем станьте мультиметром на кнопку пуск,у вас должно быть 220в,если нет то двигаемся нижним щупом в низ до общего провода.Если нет,тогда верхним щупом в верх до шины питания и все получится.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Не нужны вам остальные рэле .Остановитесь на К7.
Сначала проанализируйте ситуацию. Светится ли лампочка HL12. Если принудительно нажать на контактную группу пускателя КМ 3 сработает ли при этом пускатель КМ4. |
Повторю свой вопрос:
Цитата Что за выводы А и С? Пускатель отдельно/напрямую хоть включается? Пробовали? "Воткните" пускатель между "С" и "0V". Сработает? Замерьте напругу. Ну смешно же - в трёх проводах заблудились. |
Повторю свой вопрос: "Воткните" пускатель между "С" и "0V". Сработает? Замерьте напругу. Ну смешно же - в трёх проводах заблудились. Их тут далеко не три, и я в процессе познания всего этого. Какую роль может выполнять конденсатор, который идет сразу после реле? (второе фото) |
Сочувствую. Самому иногда приходится заниматься подобными изысканиями когда реальность отличается от схемы. Но тут только по каждому проводочку и с подробной фиксацией (на будущее).
Вот смотрите по конденсатору.
лампочки HL5 до HL8 питаются напряжением переменка 24в. А реле через диоды VD1 или VD2 питается 12вольт постоянки, конденсатор служит для фильтрации этого напряжения, без него реле будет дребезжать. И учтите к7 реле на 12в постоянки а к8 на 24в переменки должны быть. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 26.9.2019, 9:16 |
Значит размотал весь узел, зарисовал схемку что куда идет и откуда https://ibb.co/rMGLYwC
Диоды не обнаружил. Сообщение отредактировал Dzatoiti - 27.9.2019, 11:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 20:45 |
