Как регулировать обороты Электродвигателя
Vital28
сообщение 22.9.2019, 21:05
Пользователь №: 55872
Уважаемые специалисты, пожалуйста подскажите, есть электро двигатель мощностью 1.5кВт, об/мин 2800, 50гц, необходимо получить об/мин где-то 900, как это правильно сделать?
Костян челябинск...
сообщение 22.9.2019, 21:07
Пользователь №: 14618
Какие характеристики двигателя?
сообщение 22.9.2019, 21:08
Пользователь №: 27849
редуктор
шкиф
"Фаза есть - ума не надо!"
eugevict
сообщение 22.9.2019, 21:10
Пользователь №: 41773
Поставить частотный преобразователь, благо их в магазинах как грязи.
Костян челябинск...
сообщение 22.9.2019, 21:11
eugevict, на ДПТ?
сообщение 22.9.2019, 21:13
Я чего пропустил .где идет речь о ДПТ
Vital28
сообщение 22.9.2019, 21:25
На вал двигателя одеваются полировочные круги, т. е. этот двигатель используется для полировки. Если поставить частотник, при уменьшении частоты и напряжения не потеряется ли момент? , будет ли он греется?. Извиняюсь может быть за глупые вопросы, в этом деле полный новичок
сообщение 22.9.2019, 21:54
надо настраивать
приделать к нему наездник( вентилятор)
А еще лучше купить готовый двигатель - цена не большая
eugevict
сообщение 22.9.2019, 23:19
Цитата(Костян челябинский @ 22.9.2019, 21:11) *
eugevict, на ДПТ?
Костян, поделись где ты ДПТ нашел с 50 Гц ?
Сообщение отредактировал eugevict - 22.9.2019, 23:21
Костян челябинск...
сообщение 23.9.2019, 5:56
eugevict, moshkarow, так ведь автор и об асинхроннике ничего не говорил. Вот у меня такое же ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ было , как и у вас
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 23.9.2019, 5:56
Vital28
сообщение 23.9.2019, 20:01
Благодарю за внимание к теме, всем спасиибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 20:39
