возбуждение системы Г-Д , Замена возбудителя генератора ,диодным мостом |
20.9.2019, 18:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2019 Пользователь №: 56176 |
Здравствуйте уважаемые форумчане !Подскажите советом .На теплоходе в используется система постоянного тока генератор двигатель .С завода стояло три машины .Двигатель асинхронный крутил возбудитель тот вырабатывал 220 В постоянного тока через регулировочный реостат постоянное напряжение подавалось на обмотку возбуждения генератора, приводимого с того же асинхронного двигателя что и возбудитель ,напряжение генератора уже подавалось на исполнительный двигатель .
В какой то момент жизни теплохода возбудитель из схемы был изъят и вместо его поставлен диодный мост ,питаемый с 220 переменки !на сколько я понимаю напряжение с диодного моста выходит не постоянное а с пульсациями ! может ли это сказываться на работе генератора и быть причиной просадки напряжения под нагрузкой ? |
Andreii86 возбуждение системы Г-Д 20.9.2019, 18:13
eugevict Цитата(Andreii86 @ 20.9.2019, 18:13) може... 20.9.2019, 22:45
Andreii86 генератор при возбуждении 50 вольт выдает 165 воль... 21.9.2019, 4:08
eugevict Цитата(Andreii86 @ 21.9.2019, 4:08) генер... 21.9.2019, 22:13
Eugenio59 Цитата(Andreii86 @ 21.9.2019, 1:13) на ск... 21.9.2019, 6:06
=Бетонщик= Цитата(Andreii86 @ 21.9.2019, 4:08) ... с... 21.9.2019, 14:58
gomed12 По-моему, если оставлять диодный мост, то необходи... 22.9.2019, 13:52
Andreii86 эта система установлена в электроприводе пера руля... 22.9.2019, 18:18
eugevict Цитата(Andreii86 @ 22.9.2019, 18:18) возб... 22.9.2019, 20:37
Andreii86 Цитата(eugevict @ 22.9.2019, 21:37) Т.е. ... 23.9.2019, 2:29
prude Цитата(Andreii86 @ 22.9.2019, 23:29) сове... 23.9.2019, 9:20
Andreii86 Цитата(prude @ 23.9.2019, 10:20) Погуглил... 23.9.2019, 14:42
eugevict Цитата(Andreii86 @ 23.9.2019, 14:42) пово... 23.9.2019, 16:45
Eugenio59 Цитата(Andreii86 @ 23.9.2019, 9:29) меня ... 23.9.2019, 14:53
Andreii86 Цитата(Eugenio59 @ 23.9.2019, 15:53) Не г... 23.9.2019, 15:05
prude Движки с постоянной обычно имеют блок управления, ... 22.9.2019, 20:10
Ваня Иванов Уважаемый Andreii86, а Вы можете назвать тип этог... 23.9.2019, 17:33
Andreii86 Цитата(Ваня Иванов @ 23.9.2019, 18:33) Ув... 23.9.2019, 18:48
eugevict Цитата(Andreii86 @ 23.9.2019, 18:48) на с... 23.9.2019, 20:13
Andreii86 сегодня поднял возбуждение до 190 вольт крутит под... 24.9.2019, 18:34
eugevict Цитата(Andreii86 @ 24.9.2019, 18:34) всем... 25.9.2019, 0:10
Ваня Иванов Один уточняющий вопрос: Эта переделанная схема на ... 24.9.2019, 19:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2025, 14:52 |
