2 страниц V  < 1 2
Автомобильный предпусковой отопитель(котел). Из 110В в 220В. Прошу помощи. т.к. с электрикой на "Вы".!
сообщение 18.9.2019, 23:00
Сообщение #21
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(=Бетонщик= @ 18.9.2019, 17:36) *
Курите дальше, я два раза на пальцах объяснил, больше не буду.
Единая Гвинея
сообщение 19.9.2019, 5:56
Сообщение #22
Пользователь №: 56149
Ничего не понял, но было интересно почитать ваш диспут). Ок господа, так что мне сделать, диод(какой?), тиристор или купить приблуду, которую посоветовал Zolan77? И я от Вас отстануicon_smile.gif
Цитата(Zolan77 @ 18.9.2019, 18:48) *
Поставить такую вещь. 110В выставить тестером и законтрить.
Цена вопроса 100-200р.
Ух ты, спс за девайс. С обязанностями справляется?
Zolan77
сообщение 19.9.2019, 9:18
Сообщение #23
Пользователь №: 45277
Более чем! 2 кВт конечно китайские, но 400 Вт - легко выдерживает.
Остается его засунуть в подходящий корпус, чтоб не тряхануло)
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2019, 10:45
Сообщение #24
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...так что мне сделать, диод(какой?), тиристор или купить приблуду, которую посоветовал Zolan77?
Посмотрите, пожалуйста, эту тему (перейти по ссылке), созданную уважаемым коллегой просто Гоша. Может это поможет Вам сделать правильный выбор. Для надёжности, я бы поставил два диода с прямым током не менее 10 А и обратным напряжением не менее 400 В, соединив их последовательно, на тот случай, если пробьётся один диод, чтобы второй его подстраховал.
Приблуда от уважаемого коллеги Zolan77 - тоже неплохой вариант, но нужно как-то ограничить его максимальную выходную мощность (напряжение и ток). Иначе повернёте случайно регулятор чуть больше и Вашему обогревателю приснится северный пушной зверёк (чукча знает!)...
Забанен навечно!
Dimka1
сообщение 19.9.2019, 11:28
Сообщение #25
Пользователь №: 29924
Это очень много.
Обычно достаточно средневыпрямленного значения I=0,45 * 400/120=1,5А
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2019, 12:16
Сообщение #26
Из: г.Иваново
Цитата(Dimka1 @ 19.9.2019, 11:28) *
Это очень много.
Дима, много - не мало! Хрен его знает, какой там бросок тока будет в холодном состоянии нагревателя. Тут, как говорится, лучше перебзд перестраховаться... Подойдёт и диод FR607 с прямым током 6 А, импульсным током 300 А и максимальным среднеквадратичным обратным напряжением 700 В, который у ТС уже есть.
Забанен навечно!
Единая Гвинея
сообщение 19.9.2019, 12:19
Сообщение #27
Спасибо мужики! Счастья Вам! Буду шаманить. И последнее. Вопрос по предпоследнему посту от Вани Иванова. Какой диод посоветуете, к диммеру от Zolan77, номер и т.д, чтобы обогревателю не пришел пушной зверек?
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2019, 12:50
Сообщение #28
Из: г.Иваново
Цитата(Единая Гвинея @ 19.9.2019, 12:19) *
...Какой диод посоветуете, к диммеру от Zolan77, номер и т.д, чтобы обогревателю не пришел пушной зверек?
Если Вы решите покупать этот диммер, то у него есть внутренний подстроечный резистор, с помощью которого можно попробовать ограничить выходную мощность до нужного значения:
Если это не поможет, то придётся слегка подшаманить его схему, изменив номиналы основного регулятора и этого построечника с таким расчётом, чтобы выходная мощность девайса не превышала предельно допустимой для Вашего нагревателя. А диод здесь не нужен - это симисторный (или тиристорный) регулятор, который сам по себе является управляемым диодом.
Забанен навечно!
Dimka1
сообщение 19.9.2019, 13:28
Сообщение #29
Цитата(просто Гоша @ 19.9.2019, 13:07) *
Автор, душевный тебе совет - забудь всё то что ты прочитал от этого человека и не лезь никуда ничего подстраивать. 110-120 Вольт выставил этой крутилкой,
Не выставит он правильно это напряжение. Обычный вольтметр на несинусоидальном напряжении херню покажет, а не реальные эффективные 110-120В
просто Гоша
сообщение 19.9.2019, 13:35
Сообщение #30
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ну знач тогда ещё проще - подключить лампочку, чтоб узнать куда крутить на увеличение, а куда на уменьшение (а вдруг?). Крутилку в "ноль". Цепляешь сей аппарат к своему кипятильнику и регулятором прибавляешь потихоньку сколько тебе надо (многократно экспериментируя).
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2019, 13:44
Сообщение #31
Из: г.Иваново
А если ручонка дрогнет? Номинальная выходная мощность девайса 2 кВт, но это вовсе не значит, что при минимальном положении регулятора эта мощность равна нулю! Может у него диапазон от 1 до 2 кВт установлен...
Забанен навечно!
Dimka1
сообщение 19.9.2019, 13:58
Сообщение #32
Тут диод для начала можно подцепить. Нагреватель рассчитан на длительный режим работы от 120В эффективного. От диода придет 156В эффективного, однако это не вызовет мгновенного разогрева и разрушения спирали, просто антифриз разогреется быстрее и нагреватель нужно будет выключить раньше. Для коротковременной работы диод подойдет, для работы на постоянный подогрев не очень.
Тот, что у Вас в бардачке валяется, только перед установкой проверьте его на исправность и в процессе работы он должен быть теплым, но ни как кипяток.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.9.2019, 15:57
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2019, 14:11
Сообщение #33
Из: г.Иваново
Цитата(Dimka1 @ 19.9.2019, 13:58) *
...Для коротковременной работы диод подойдет, для работы на постоянный подогрев не очень.
Согласен. Лучше купить понижающий трансформатор ~220/110 В мощностью 500 Вт и запитывать нагреватель от него. Так и безопасней будет, поскольку трансформатор будет играть роль разделительного. Трансформатор не обязательно засовывать в машину, его можно расположить рядом с источником ~220 В, а в машину на нагреватель подавать уже пониженное до ~110 В напряжение.
Забанен навечно!
Dimka1
сообщение 19.9.2019, 14:20
Сообщение #34
их цена в районе 5000 р. Проще нагреватель на нормальное напряжение купить.
сообщение 19.9.2019, 17:42
Сообщение #35
Цитата(просто Гоша @ 19.9.2019, 15:38) *
ну дрогнет рука и что? машин сразу взорвётся?
Машина не взорвётся, а нагревателю будет кирдык! Ваня правильно сказал:
сообщение 19.9.2019, 18:47
Сообщение #36
..Лучше купить понижающий трансформатор.. Так и безопасней будет, поскольку трансформатор будет играть роль разделительного.
Ошибаешься. Не каждый понижающий (и другой) транс является разделительным
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2019, 19:28
Сообщение #37
Из: г.Иваново
А кто сказал, что надо брать первый попавшийся трансформатор? Если этот трансформатор имеет изолированные друг от друга первичную и вторичную обмотки, то он будет выполнять функции разделительного, если не заземлять вторичку!
Забанен навечно!
сообщение 19.9.2019, 19:39
Сообщение #38
Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2019, 19:28) *
А кто сказал, что надо брать первый попавшийся трансформатор? Если этот трансформатор..
У тебя в тексте без всяких "если", только "понижающий".
Marten
сообщение 19.9.2019, 20:28
Сообщение #39
Пользователь №: 22263
На счет понижения напряжения диодом, десять лет назад поднималась тема в журнале Радио №6 1999 год.
В принципе достаточно прочитать вступление к статье для тех кто собирается диодом 110В делать icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Marten - 19.9.2019, 20:30
Dixi et animam levavi
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 2:36
