2 страниц V  < 1 2
Поиск информации по активному сопротивлению АИР
Костян челябинск...
сообщение 15.9.2019, 12:56
Сообщение #21
Пользователь №: 14618
С шильды двигателя.
Или я опять что-то путаю?
eugevict
сообщение 15.9.2019, 13:11
Сообщение #22
Пользователь №: 41773
Цитата(Костян челябинский @ 15.9.2019, 12:56) *
С шильды двигателя.
В посте №1 обозначен АИР200S2, это 45 кВТ, 3000 об/мин, ток 83 А , это как 8,3 А будут его крутить или я что-то путаю ?
Костян челябинск...
сообщение 15.9.2019, 13:22
Сообщение #23
Вот я лошара... АИР100S2 4kW
eugevict
сообщение 15.9.2019, 14:05
Сообщение #24
Мда, пол ночи обмотку пересчитывал.
r1(20) = 1.19 Ом
Uп = 25.36 V
N = 272.01 W
Iп = 10,7 А
По цифири твой транс подходит, но проверь сам.
Сообщение отредактировал eugevict - 15.9.2019, 14:14
Костян челябинск...
сообщение 15.9.2019, 14:16
Сообщение #25
Спасибо большое ещё раз. Неудобно получилось
eugevict
сообщение 16.9.2019, 1:05
Сообщение #26
Да ладно, проехали.
zendo057
сообщение 16.9.2019, 15:26
Сообщение #27
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вот я ни как не въеду,зачем омическое сопротивление.ПРи отключении питения двиг переходит в режим генератора,подавая пост ток происходит торможение.Кажется так если я не забыл.
Костян челябинск...
сообщение 16.9.2019, 16:52
Сообщение #28
zendo057, так какое постоянное напряжение подавать чтобы не спалить двигатель - тоже надо знать. Вот надыбал формул пол стакана, а там они все через омическое и написаны
сообщение 16.9.2019, 19:20
Сообщение #29
Пользователь №: 27849
24-36 в
"Фаза есть - ума не надо!"
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 2:51
