Тахогенератор ТТ 180-1П , Как подключить
Дрил
сообщение 21.8.2019, 9:35
Пользователь №: 56061
Добрый день.
Имеется тахогенератор ТТ 180-1П
1500 об/мин
90 Вт
210 В
Возбуждение 60 В
0,75 А
Также имеется привод постоянного тока DCREG2.250 (SANTERNO).
Необходимо "соединить" эти два устройства. То есть выход тахогенератора подключить ко входу привода. Для этого существуют соответствующие клеммы на приводе. Это понятно.
Не понятен один момент, а именно: как запитать этот тахогенератор (одной или тремя фазами, или постоянным током, каким напряжением (я так понимаю, что величина напряжения 60В))?. В описании к нему указано, что это трехфазный индукторный тахогенератор подвесного исполнения и используется в системах регулировки частоты вращения эл.приводов.
Как я еще понимаю, то выход у этого тахогенератора 200В, и эти 200В я подаю на привод постоянного тока для контроля частоты вращения.
З.Ы. Если ошибся разделом - прошу меня извинить и перенести тему в соотв. раздел.
сообщение 21.8.2019, 14:31
Пользователь №: 27849
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4kis5x&am...hdtime=291499.5
"Фаза есть - ума не надо!"
Дрил
сообщение 21.8.2019, 15:14
К сожалению, у меня ссылка не открывается.
сообщение 21.8.2019, 15:28
энкодер
ТАХОГЕНЕРАТОР типа ТТ180-1П СССР Техническое описаниеи инструкция ho эксплуатации 0.460.001
Дрил
сообщение 21.8.2019, 16:51
moshkarow, 60 V DC. я правильно понял?
Раздел 8. Характерные неисправности и методы их устранения
Пониженная величина выходного напряжения Отклонение тока возбуждения от оптимального значения
Отрегулировать величину тока возбуждения.
Вопрос: каким образом регулируется ток возбуждения?
сообщение 21.8.2019, 21:22
вы хотите совместить современный тиристорный преобразователь и СССРовский тахогенератор ?
установите цифровой энкодер
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=legt3u&am...time=205489.335
Tad
сообщение 21.8.2019, 22:47
Пользователь №: 52268
Для чего?
Дрил
сообщение 22.8.2019, 9:01
Для контроля скорости.
Я понимаю, что энкодер лучше тахогенератора, но сейчас стоит задача "совместить современный тиристорный преобразователь и СССРовский тахогенератор".
Возможно, в будущем будет установлен энкодер.
Костян челябинск...
сообщение 22.8.2019, 14:01
Пользователь №: 14618
Дрил, тогда читайте первый пункт в моей подписи и много думайте
Дрил
сообщение 22.8.2019, 15:16
Костян челябинский, поясните, пожалуйста: Вы считаете эту задачу невыполнимой или не знаете как её выполнить?
сообщение 22.8.2019, 17:01
признаюсь честно - я не знаю .
3-фазный генератор . выпремляем через мост.
получаем постоянный ток .
что дальше делать с этим постоянным током .
На клеммы x3-1 : x3-4 тиристорного преобразователя этот ток подать ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 22.8.2019, 17:05
Костян челябинск...
сообщение 22.8.2019, 18:25
Я считаю её глупой
Ваня Иванов
сообщение 23.8.2019, 15:36
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Дрил @ 22.8.2019, 9:01) *
...сейчас стоит задача "совместить современный тиристорный преобразователь и СССРовский тахогенератор"...
Уважаемый коллега Дрил! Несмотря на кажущуюся невозможность решения данной задачи, она решается довольно просто, достаточно лишь внимательно изучить Руководство по эксплуатации DCREG2 (перейти по ссылке), уделив особое внимание разделу 3.19 "Клеммы подключения управляющих сигналов" на стр. 3-28, и обратив ещё большее внимание на описание клемм 21 и 23 на стр. 3-29. Также не лишним будет взглянуть на схему подключения управляющих сигналов на стр. 3-27:
После этого, включив второе полушарие мозга, можно дотумкать, что тахогенератор ТТ180-1П выдаёт переменное(!) напряжение, а на DCREG2 надо подавать постоянное(!) (или выпрямленное). Следовательно, к выходу тахогенератора ещё нужно подключить трёхфазный мостовой выпрямитель (схему Ларионова) и только с выхода этого выпрямителя подавать напряжение (строго соблюдая полярность) на клеммы 21 (минус) и 23 (плюс).
Судя по вашему вопросу, Вы ещё так далеки от всех этих премудростей, но когда-то же надо и за свой ум взяться - далеко не на все вопросы можно найти правильные ответы в интернете... icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.8.2019, 16:06
Забанен навечно!
Дрил
сообщение 23.8.2019, 16:38
moshkarow, Ваня Иванов, благодарю за ответ.
сообщение 23.8.2019, 18:14
Ваня Иванов вопрос можно .
для возбуждения тахогегератора нужно на обмотку возбуждения подать 60VDC
Будем колхозить блок питания .
или все таки установим энкодер
сообщение 23.8.2019, 19:35
Цитата(Ваня Иванов @ 23.8.2019, 15:36) *
Уважаемый коллега.. включив второе полушарие мозга, можно дотумкать, ... так далеки от.. премудростей.. надо.. за свой ум взяться..
Похоже наш премудрый интеллектуал слово "уважаемый" пишет чисто автоматически.
Гость_=Бетонщик=_*
сообщение 24.8.2019, 13:00
Цитата(moshkarow @ 23.8.2019, 18:14) *
...для возбуждения тахогегератора нужно на обмотку возбуждения подать 60VDC... или все таки установим энкодер
ТС просил всего лишь самокат, а ему космический корабль предлагают делать! smoke.gif
сообщение 24.8.2019, 15:14
Цитата(=Бетонщик= @ 24.8.2019, 13:00) *
ТС просил всего лишь самокат,..
Не надо останавливаться на пол-самокате icon_biggrin.gif Задан вопрос про 60 В. Ни грамма космического.
Дрил
сообщение 13.11.2019, 15:21
Напишу коротко результат.
Был приобретен, установлен и подключен к приводу энкодер соответствующей модели.
Всем спасибо.
Костян челябинск...
сообщение 13.11.2019, 20:38
<Голосом Хрусталёва> Ну, и кто здесь олень?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 3:06
