Выбивает диф.автомат
Andrey109
сообщение 5.8.2019, 1:27
Пользователь №: 56006
Здраствуйте.
Исходные данные.
1. Диф. автомат ABB DS201 C16 (Далее №1)
Подключенные потребители:
Чайник, СВЧ, вытяжка, посудомойка (посудомойка далее ПММ).
2. Диф. автомат ABB DS204 C10. (Далее №2)
Индукционная варочная панель (домино, 2 конфорки). Подключена к трехфазовой розетке к 1 фазе.
Проблема:
Все потребители включены в розетки, но не работают.
При включении плиты, сразу вырубает автомат №1.
Если автомат №1 включить - не включается.
Опытным путем установлено:
Если из розетки вынуть ПММ, автомат №1 при включении плиты не выбивает.
Если включить другие потребители автомата №1 (например чайник) и включить плиту - автомат не выбивает.
Если включить обратно ПММ в розетку, сразу выбивает автомат №1. (Плита при этом выключена). Включить его (автомат№1) - не получается, если не вынуть ПММ из розетки.
Но! Если на ПММ нажать кнопку питания - и включить, автомат может не выбить. Или его можно включить, если его выбило. Причем каждый раз - алгоритм действий разный, я не нашел логику.
Так же я пробовал включать ПММ в сетевой фильтр, который подключил вместо чайника. Как только на фильтре я нажимаю кнопку вкл. автомат №1 сразу вырубается. Если же в этот же фильтр включить чайник, вынуть ПММ. - автомат не вырубается.
Подскажите, что мне нужно сделать, чтобы диагностировать проблему. Какие тесты провести? В чем может быть проблема?
Спасибо.
p.s. Электрику делал застройщик. Что там внутри - я хз. Плиту подключал мастер, кто делал кухню. Первый раз она не заработала (выдавала ошибку). Потом выяснилось, что он при подключении к вилке перепутал провода.
Далее пришел другой мастер менять плиту - оказалась что проблема не в ней, а в подключении.Переключил на вилке провода - плита заработала.
Сообщение отредактировал Andrey109 - 5.8.2019, 1:28
сообщение 5.8.2019, 9:38
1. Тщательно проверьте правильность подключения рабочего "ноля" (N) и защитного (PE).
2. Также тщательно проверьте, не замыкуются ли они между собой.
электроник1
сообщение 5.8.2019, 11:49
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
да. ясно, что напутали коммутацию. я бы повызвонил бы все провода, чтобы понять что к чему, а потом- видно будет.
Гость_Гость-Kornet_liberia_*
сообщение 5.8.2019, 13:31
Возможно у вам нужен другой класс автомата не С а А, при включении посудомойки может быть импульс от которого выбивает автомат. Но это ИМХО все же нужен спец который все увидит наглядно.
сообщение 5.8.2019, 15:39
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Диф.автоматы имеют индикацию причины срабатывания. Посмотрите, сработка по диф.току или сверхтоку. Если по диф.току, проверьте правильность подключения, как уже сказано выше. Если по сверхтоку, временно поменяйте диф.автомат на двухполюсный автомат С20 или С25. Двухполюсный, чтоб не гнуть провода в щитке, а просто поменять 1 to 1.
И вопрос, проблемы начались сразу или по прошествии некоторого времени эксплуатации?
S-cream
сообщение 5.8.2019, 16:56
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Ваня Иванов, я тебя узнал.
Andrey109
сообщение 6.8.2019, 1:04
Всем спасибо за советы.
Сразу.
Посмотрел - индикатор синий. Как я понял это срабатывание по диф.току.
На этом мои способности диагноста заканчиваются. Не представляю, как проверить данные пункты.
Дополнительная информация:
1. Просто при включении ПММ в розетку - автомат №1 вылетает. (плита выключена)
2. При выключенном Автомате №2 (плита): при включении ПММ в розетку - автомат №1 так же вылетает.
3. Подключил через удлинитель к другой розетке (в противоположном конце комнаты) - все хорошо. Ничего не вылетает, плита, ПММ работает.
Dimka1
сообщение 6.8.2019, 8:06
Пользователь №: 29924
Скотчем заклей контакт заземления в вилке пмм и включи снова, либо включи через удлинитель без контакта заземления. Работает пмм? Автомат1 не выбивает?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.8.2019, 8:36
сообщение 6.8.2019, 14:48
Правильно
А удлинитель с заземлением?
Может просто у ПММ большие токи утечки? Например фильтр против помех на входе с дросселем и конденсаторами.
Ну а что сложного взять вилку от ПММ, и прозвонить тестером штыри и защитный контакт на корпус ПММ. Сопротивление близкое к нулю должно быть только между защитным контактом и корпусом, штыри должны показывать "бесконечность".
сообщение 6.8.2019, 14:56
Можно подумать, что у каждого "чайника" имеется мультиметр и он умеет им пользоваться ...
Andrey109
сообщение 6.8.2019, 21:09
Сделал. Корпус - земля на вилке=0. Корпус - штыри на вилке =1.
Купил, погуглил.
сообщение 6.8.2019, 21:16
Примерно так и должно быть, если тестер правильный нагуглился. Судя по показаниям, мог быть и логический пробник. icon_wink.gif
А может быть и соединение в розетке между нулём и заземляющим контактом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 8:58
