![]() Подключение розетки |
Гость_Гость_Костя_*_* |
Здравствуйте! Подскажите, по какой схеме в цепь последовательно подключенных розеток вставить еще одну новую розетку? Подключиться к последней невозможно.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
такого быть не может.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
такого быть не может. Розетки идут шлейфом . И почему к клеммам последней розетки нельзя подключить провод ? у многих розеток по умолчанию сделано место для подключения 2-х проводов -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
ключевое слово " у многих " - но не у всех
Сообщение отредактировал moshkarow - 28.7.2019, 20:59 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
вижу тут косяк. нулевой защитный провод не может подключаться последовательно. нужно туда, куда приходит питающий провод, поставить клемму, к которой нужно подключать остальные потребители.
нет тут косяка .
нулевой защитный провод - подключен параллельно -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
не нравиться - сделайте так - наконечник 2ншви
не я делал- не мне и исправлять.
клемма соединительная ТДМ- вот решение. Сообщение отредактировал электроник1 - 28.7.2019, 21:59 |
7.1.21
При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение при прочих равных условиях должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться. Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow ПУЭ 1.7.144.
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2025, 2:11 |
