![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата По этой формуле мои колечки имеют проницаемость 2150. Разбросы в считалках, однако. Но общий принцип ясен, все намекает на 2000. у феррита 2000НМ разброс начальной магнитной проницаемости 1700-2500,а 2500НМ просто не существует,есть правда 2500НМС,но из него такого калибра колечки не делают. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Сендня хохму такую наблюдал. У меня гл. механник любит выделится, ну типа наше чето в инете редкое и.т.д. Короче я ему давал заявку и адреса интернет магазинов с комплектухой. Многооборотные прецензионные переменники, и так по мелоче, а главное приписал IRG4PC50W. Короче, ему мои адреса по барабану он же сам сусам. Приносит счет от http://www.dialelectrolux.ru/ ну типа утвердить надо. Я с ними давно работаю итд итп. Те которые мне ферриты 3 месяца поставляли, наверное пешком шли через Мадагаскар. Естественно резисторы не 200 руб. как я ему давал, а около 7Эза 1 шт, но это мелочи. Полтинники, я ему давал цену 120руб. он приноси,Не падайте 137,? USD 1 шт. Все остальное в том же духе. блин хотел сфоткать счет, но телефоном плохо близко фотать. Естественно подписывать не стал, подождал пока выйдет,ржали все вместе до конца смены. Разрядка после взрывов ключей.
Да простит меня АДМИН и МОДЕР за флуд, но нельзя не удевляться безграничности человеческой тупизны. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Чугер можно мне вашу доработанную схему?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 1.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9729 ![]() |
[quote name='Zond' date='22.4.2008, 12:33' post='52433']
Кто нибудь подскажет делал ли ктонибудь транс не литцем а проводом 2.4 я собрал уже шесть штук бармалеев в разной конфигурации у всех полет нормальный но все трансы литцем. А сейчас вот друг просит еще один собрать а так не охото возится с литцем. Будет ли сушественный нагрев от скина. И если сделать первичку проводом в один слой а вторичку литцем? То как будет?. [/Лучше первичку литцем] С ув.kash |
по поводу корпуса- согласен, просто с ними у мя всегда были проблемы, на момент сборки попался корпус с пенька первого. Меня интересуют всего два вопроса : 1 не сильно много ли бут 240А просто впадло тт доматывать, 2 по поводу кондера в снаберах какой номинал- оптимальный. Вот цитата с форума с бармалеем: 2витя, в снабберах обычные 5-ватные буржуйские проволочники из старого хлама... Не уверен в необходимости таких могучих снабберов ... Во второй сварочник поставил на транзисторы R-100ом/2вт, С-1000пф, D-BYV26С... усе нормально... 2barmaley, & Витя Это точно, я ставил по паре тайваньских двухватников в паралель . с 2н2 работало нормально. Но если транс - г...о, абы на чем и абы как намотан, то лучше не злоупотребляй уменьшением емкостей - еб .. т Вот как вариант корпуса и крепления диодов. Снаббера как в схеме,емкостину мона уменьшать кратно поднятию частоты.Если увеличивать емкость то подымай мощность резюков. У меня на кольце 16 вродибы при 10 витках была око 12 мГн когда БП делал пробовал без зазора намотать. Да явно маловато. Эт точно,МАЛОВАТО БУДЕТ. ![]() Сообщение отредактировал САНЕК - 22.4.2008, 19:16 -------------------- На абордаж!
Вот как вариант корпуса и крепления диодов. А можно фотос с другой стороны ? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Можно.
Посмотрел плату,возник вопрос,а на какой схеме есть хоть один резюк с мощностью 15W на снаббере? Так скоренько можно будет дойти и до баластника на снаббера. На моей первой картинке четко виден баян из 3х двухватников(над предохранителем) вот это они и есть,сколько варил,нагружал,они чуть теплые. -------------------- На абордаж!
САНЕК, сделано красиво...
Есть пара вопросов. Не было ль случаев подрыва 2х1мкФ 400вольт блокировочных? А то я баян ставлю 7х0,47мкФ 630вольт , ноги всеж у них тонесенькие... Может, перегибаю палку? И проводок к затвору, заплетенный в косу с проводами снаббера - это пошатнуло мои понятия. Я тут сантиметры ловлю от драйвера до ключа... |
Цитата На моей первой картинке четко виден баян из 3х двухватников(над предохранителем) вот это они и есть,сколько варил,нагружал,они чуть теплые. согласен,можно ополовинить мощность,будем исправляться. |
Посмотрел плату,возник вопрос,а на какой схеме есть хоть один резюк с мощностью 15W на снаббере? Дак 165амперник Бармалея. Там 4,7нФ на 40 Ом 15ватт нарисовано. Реально там 5ватт рассеивается.Так скоренько можно будет дойти и до баластника на снаббера. На моей первой картинке четко виден баян из 3х двухватников(над предохранителем) вот это они и есть,сколько варил,нагружал,они чуть теплые. Потому как каждый 1нФ емкости дает резюку снаббера около 1ватта мощи. У меня стояли 1нФ на двухваттный буржуинский 100 Ом (худенький такой), как в сотке автора, ему доставался один ватт, при среднем обдуве платы это почти незаметно наощупь. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10959 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
На http://www.morenews.ru/ выложена прога HardCopy Pro 3.0.1 Захватывает и сохраняет картинку прямо из симулятора. Мне показалась полезной.
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 5:43 |
