электродвигатель 4АМХ100L4У3 , Прощу помощи в подключении.
Владимир67
сообщение 7.7.2019, 21:39
Из: смоленск
Пользователь №: 55885
Всем привет! Хочу использовать данный двигатель для компрессора.
Уже узнал, что в нем есть пусковая и рабочая обмотки. Можно запускать его через кнопку ПНВС. Запускал его просто замыкая провода от 220В.
ВОПРОСЫ.
1. Для его работы нужны конденсаторы? (пусковые и рабочие). если нужны, то какого номинала?
2. Хотелось бы все это дело подключить через автоматику (прессостат) Помогите со схемой подключения.
P.S. Знания в электрике минимальные. Других вариантов нет.
Спасибо за помощь.
Viktor2004
сообщение 8.7.2019, 0:45
Пользователь №: 2252
Судя по бирке двигатель трехфазный. Но если уверены что у него есть пусковая обмотка, возможно перемотанный, но вряд ли. Сколько проводов выходит из двигателя? Четыре? Они все между собой звонятся или две пары звонятся, а между собой эти пары нет?
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.7.2019, 0:47
Marten
сообщение 8.7.2019, 14:37
Пользователь №: 22263
Тут нефиг смотреть, обычный трех фазник асинхронник, на 7квт
В однофазной сети кондеры потребуются, и пусковые и рабочие, и не факт что запустится...
У компрессоров,если "обходного клапана" нет, то очень тяжелый пуск.
Dixi et animam levavi
шахтер
сообщение 8.7.2019, 14:43
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Да ладно вроде нарисано 4 кВт.
Marten
сообщение 8.7.2019, 14:54
Да, виноват.
Но мы-то знаем...
шахтер
сообщение 8.7.2019, 15:14
Из: Ростовская обл.
Цитата(Marten @ 8.7.2019, 14:54) *
Да, виноват.
Но мы-то знаем...
Так на два то делить надо было ток для 380 вольт. А вы походу делили ток для 220.
Владимир67
сообщение 10.7.2019, 11:43
Из: смоленск
4 провода всего. На втором фото видно. Между собой пары не звонятся.
шахтер
сообщение 10.7.2019, 15:15
Из: Ростовская обл.
Схема вообще то элементарная, вам надо два пускателя + реле времени. Но рисовать лениво. На словах значит так. Первый пускатель схема включения стандартная кнопки Пуск и Стоп. Включаем первый пускатель кнопкой Пуск. Он подает напряжение на рабочую обмотку вашего двигателя и команду на реле времени чтобы оно подключило пусковую обмотку к рабочей при помощи второго пускателя. Потом реле времени отсчитало две секунды и отключило второй пускатель ( пусковую обмотку) Ну для остановки нажимаем кнопку Стоп. Все. Ну через сколько секунд реле времени должно отключить второй пускатель это смотрим на месте и регулируем те секунды сами.
Владимир67
сообщение 11.7.2019, 7:33
Из: смоленск
Добрый день.
Такой пускатель подойдёт 3п 9А 1НО 220В AC TeSys E SchE LC1E0910M5?
Я правильно понимаю, ещё нужны конденсаторы .
Извините за флуд.
сообщение 11.7.2019, 7:57
Пользователь №: 27849
еще один уточняющий вопрос .
У компрtссора электрический клапан есть ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Владимир67
сообщение 11.7.2019, 10:10
Из: смоленск
Электрического нет. Только обратный клапан (водопроводный)
Сообщение отредактировал Владимир67 - 11.7.2019, 12:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 14:11
