![]() Не симметричный ток на эл.двиг. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Здравствуйте. В сушилке досок установлен центробежный вентилятор мощностью около 7,5 кВт(взрывозащищенный,советский еще). Сегодня перед запуском сделал замеры тока и получилось 5,8А, 6,4А и 7,2А. Напряжение симметричное. Сопротивление изоляции на 1000В более 100 МОм. 5,8А и 7,2А большой перекос тока. АД на перемотку?
Осталось измерить омическое сопротивление.
Или клещи поверить. С другой стороны, АД работает. Недогружен, судя по измеренным токам. Как говориться, "не сломано-не чини" ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2353 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Линейное напряжение, в барно электродвиг.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Если токи фазные, то и напряжения измеряют фазное. У вас рабочий ноль к двигателю присоединён?
Повторю других: хорошо бы сопротивление обмоток проверить и их соединение в нуле. |
Если токи фазные, то и напряжения измеряют фазное. А нужен ли ноль, по-большому? Пока даже про схему соединения мы не услышали... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
У нас довольно приличный процент двиг. В3Г от общего числа и у всех в барне только 3 вывода, этот не исключение, шильдика нет. Так что схему соединения не знаю. А так было бы 6 выводов, то я бы замерил сопротивление изоляции между обмотками, все-таки условия жесткие, влажность, температура. Позвонил перемотчику тот говорит, что не симметричный ток это еще не показатель межвиткового, а может быть обмотки влагу напитали, то есть замерить мегером сопр.изол. между обмотками, если оно неважнецкое, то сушить и двигун будет дальше жить
Гость_Бетонщик_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Теперь (желательно одновременно на всех фазах) надо измерить токи после запуска этого двигателя... ![]() В самом))) как это, перед запуском, т.е перед началом работы.)) Чудны дела твои, Господи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7657 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Похоже ЭД работает на холостых оборотах, шибер откройте (проверьте!:натяните ремни, рабочее колесо на шпонку)
![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Сегодня перед запуском сделал замеры тока и получилось 5,8А, 6,4А и 7,2А. Напряжение симметричное. Сопротивление изоляции на 1000В более 100 МОм. 5,8А и 7,2А большой перекос тока. АД на перемотку? Забейте на это. Бывает и хуже и ничего работают. Номинальный ток не превышен все в порядке. Если измерять клещами непосредственно на двигателе будет погрешность. Убедится можно просто поднести клещи к работающему двигателю. И они уже могут, что то показывать. Сообщение отредактировал rosck - 29.6.2019, 6:48 |
Забейте на это. Бывает и хуже и ничего работают. Номинальный ток не превышен все в порядке. Если измерять клещами непосредственно на двигателе будет погрешность. Убедится можно просто поднести клещи к работающему двигателю. И они уже могут, что то показывать. В принципе да, ток не превышен, у двигуна 5,5кВт ток и то 11 ампер, а этот по более всяко. Про наводки на клещи знаю, от того замерял подальше не то,что от движка, а даже на расстоянии от пускачей) |
Гость_Бетонщик_* |
Поясните, как Вы умудрились измерить ток перед запуском двигателя? ![]() ТС, скорее всего, оговорился... речь шла не о запуске двигателя, а о запуске сушилки... ![]() Если токи фазные, то и напряжения измеряют фазное. У вас рабочий ноль к двигателю присоединён? Повторю других: хорошо бы сопротивление обмоток проверить и их соединение в нуле. +100 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Не парьтесь нормальные у вас токи
Если токи фазные, то и напряжения измеряют фазное. У вас рабочий ноль к двигателю присоединён? Повторю других: хорошо бы сопротивление обмоток проверить и их соединение в нуле. Сопротивление обмоток статора 2Ом,2Ом,2,1Ом отработал без остановки 3 недели, картина по токам та же, то есть хуже не стало |
А напряжение во время работы двигателя не проверяли? А то может контакты на пускателях подгоревшие и напряжение при работе проседает по разному на фазах. Потому и ток у вас разный.
Да, напряжение проверял именно на выходе пускателя во время работы электродвигателя
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 19:55 |
