56 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Двухтактные топологии сварочных инверторов
astrahard
сообщение 24.6.2019, 12:37
Сообщение #901
Пользователь №: 49672
Цитата(pansim1 @ 24.6.2019, 13:55) *
2мм для первички при 250А конечно ето мало!
Другой вопрос, что в там по моему 250А даже не пахнет icon_biggrin.gif ...Встречается и с надпис 300А, в реалии - 150А icon_surprised.gif
Да, это то что написано на морде, кстати все правда, просто нужно правильно понимать 250А мах. ток в режиме форсирования и диоды на 250А в сумме, но в таблице написано 180А 60%, 135А 100%. Все логично. Обмотки все-же потолще вроде перв 2,5 вторичка 3,5. Кстати инвертор вроде немецкой разработки MATRIX, но в линейке MATRIX его нет а выглядит как китай, но какие-то нотки от немцев есть, одноплатный. Второй этажерка надпись "США" вот тут все похуже параметры на морде завышены относительно реальной комплектации написано 200А реально 120А по диодам, но схема более навороченная все опции есть но некоторые детали не запаяны. Вот его я и переделывать собрался под микроконтроллер там есть датчик тока и напряжения по выходу.
Сообщение отредактировал astrahard - 24.6.2019, 12:57
astrahard
сообщение 25.6.2019, 4:01
Сообщение #902
Урааааааа! Я разобрался в технологии жизненного цикла товаров "длительного пользования".... и, получил нужный эффект!!!! А вернее еще раз убедился, что так было, есть и будет есть...
Сообщение отредактировал astrahard - 25.6.2019, 5:48
Тотк
сообщение 25.6.2019, 6:47
Сообщение #903
Пользователь №: 55424
Цитата(нищеброд @ 22.6.2019, 19:45) *
Смотрел, смотрел на ваш трансформатор. Один виток вторички прикольно, очень лаконично, но есть чувство незавершённости... Короче, руки чесались хотя-бы дорисовать. Довести до логической завершённости или до абсурда, если хотите. icon_biggrin.gif Художник я хреноватый....
Не очень внятно, но идея такая: вторичный виток - просто скоба из листовой меди, диоды сразу к ней и паяются. По скину должно быть нормально, плюс места в окне больше остаётся.
astrahard
сообщение 25.6.2019, 7:16
Сообщение #904
Неплохо, я тоже так делал, лет 15 назад. Только частота у меня была 3,5 мГц. Ведь оттуда идея!!!
monos
сообщение 25.6.2019, 10:21
Сообщение #905
Пользователь №: 10584
Цитата(ERika @ 24.6.2019, 11:19) *
Из-за существенной постоянной составляющей тока в обмотках, на которую скин не действует.
Однако, характер перемагничивания сердечника на скин не влияет. На скин влияет скорость и частота изменения тока в проводнике. У двухтакта, по сравнению с однотактом, удвоенная частота изменения тока, т.о. сильнее будет выражен скин. В то же время у однотакта удвоенная амплитуда пульсаций тока. Поэтому, при всех равных условиях, однозначно сказать, что потери от скина в однотакте меньше сложно...
Сообщение отредактировал monos - 25.6.2019, 10:22
astrahard
сообщение 25.6.2019, 12:36
Сообщение #906
Особенно нравиться icon_sad.gif окончание статьи " В последующих статьях мы затронем некоторые из этих тем." и конечно-же продолжения не будет, так как автор уже иссяк, о чем и расписался во первых словах. (запричитал ой как все сложно, ой как неоднозначно, как будто 3D моделирование вчера запретили)
Сообщение отредактировал astrahard - 25.6.2019, 13:00
monos
сообщение 25.6.2019, 13:14
Сообщение #907
Цитата(ERika @ 25.6.2019, 12:20) *
Там всё не так однозначно.
Эффект близости тут ни при чем. Он может быть при постоянном токе... Вот тут Прикрепленный файл  Optimisazia.pdf ( 370.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
описан метод определения скин слоя.
Сообщение отредактировал monos - 25.6.2019, 13:15
astrahard
сообщение 25.6.2019, 13:18
Сообщение #908
Спасибо, это уже намного лучше. А то, прочитав предыдущую статью, я подумал, что лентой мотать пустая трата меди icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал astrahard - 25.6.2019, 13:23
thickman
сообщение 26.6.2019, 9:55
Сообщение #909
Из: Смоленск
Пользователь №: 55809
Сравнение по временам выключения двух популярных транзисторов, подходящих для работы в мостах от трехфазной сети. Снимал параметры при питании полумоста от 220V с выпрямителем удвоителем. Номинал демпферного конденсатора варьировался в широких, но, пмсм, разумных пределах icon_smile.gif
толян
сообщение 26.6.2019, 10:20
Сообщение #910
Пользователь №: 13490
Вот прекрасно виден шлейф от хвоста при разном токе рассасывания.
astrahard
сообщение 26.6.2019, 13:08
Сообщение #911
FGH40T100SMD, IRG4PF50WD Последний явно приличнее себя ведет. Интересно место производства кристаллов транзисторов. Те fairchil-ды что мне прислали перемаркированными из китая имеют какой-то грязный кристалл с громадной утечкой затвора я даже заподозрил что это карбидкремниевые мосфеты (вскрыл и, кристалл вдвое толще чем IGBT которые погорели). Спасибо за материал для размышления, если есть еще с удовольствием ознакомлюсь. Вы вскрывали транзисторы? Просто интересно по толщине кристалла и материалу, я уже не говорю о площади вроде этот этап постепенно уходит в прошлое (явно непригодные). Наступает новый этап подделок более качественных, которые даже пригодны для применения по назначению, например, у меня подделки работают и не сгорают.
thickman
сообщение 26.6.2019, 14:05
Сообщение #912
Из: Смоленск
Для наглядности там включено мат умножение (фиолетовый цвет, на одной осц. математику забыл включить), - чтобы навскидку можно было величину и характер потерь оценить. По динамическим потерям разница невелика, но мне кажется, что у свеженького получше слегка, однако если по совокупности оценивать – статические+динамические, более свежие(FGH40T100SMD) заметно выигрывают у народных полтинников. Но революционного скачка пока не видится. Современные скоростные 600-вольтовые куда гораздее по потерям. Ниже на картинке GW60V60DF. Сд= 18nF. Но ток коллектора пониже, 20A на момент выключения. Хвостовых потерь практически нет. Этот фрукт сэмпловый – 100% не подделка. За предыдущих два не ручаюсь, брались в Чипе-Дипе за 300 руб, цена настораживает. Тем более, что с Чипойдрипой у меня были неприятные прецеденты по поводу подделок.
Все эти осциллограммы я снимаю в автогенераторе с коммутирующим трансформатором, в управлении затворами – вообще ни одного транзистора. Возможно, при более навороченном управлении динамика будет немного лучше, но я в этом сильно сомневаюсь.
astrahard
сообщение 26.6.2019, 17:00
Сообщение #913
GW60V60DF я на него тоже обратил внимание по данным даташита. Скоро начнут, наверное, дешеветь мосфеты на новых материалах (CoolSiC MOSFET) и чего там еще забыл?
P.S. У меня стойкое впечатление от присланных китайцами перемаркеров, что это не IGBT а CoolSiC MOSFET, сужу по толщине кристалла и тому (толще вдвое, чем IGBT, я читал что у IGBT кристалл тоньше мосфета вдвое, что и увидел расколов транзистор), что карбида кремния грязного в китае валом из него делают светодиоды.
Как раз так и выходит, карбид грязный и мосфеты CoolSiC MOSFET с очень высокой утечкой затвора, но в целом работают лучше IGBT.
Видимо у китайцев проблемы с нарушением патентов, вот и шлют перемаркер, но это даже круто... icon_biggrin.gif для часного потребителя.
Сообщение отредактировал astrahard - 26.6.2019, 16:48
thickman
сообщение 26.6.2019, 17:11
Сообщение #914
Из: Смоленск
Мосфет никак нельзя с жибитом попутать. В открытом IGBT обязательно должен прямой pn переход звониться. Нет перехода – нет жибита. Достаточно тестера на прозвонку диодов и кроны в затвор.
XORT01
сообщение 27.6.2019, 6:16
Сообщение #915
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Ей богу - детский сад какой-то. Во что скатилась тема... В волшебные несгораемые транзисторы. Это в одном из тех аппаратов, про которые писали? Один с номером модели 250, а второй с надписью США? Может просто и один и второй аппарат не знают, что такое 200 ампер? Кулмос, карбидники..., ага. А как Вы ими управляете? Ничего не меняли, аль драйвер совсем другой?
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
astrahard
сообщение 27.6.2019, 7:56
Сообщение #916
По теме. Предлагаю еще раз такую схему двухтактника. Управляемый выпрямитель удвоитель на семисторах питает полумост на "несгораемых CoolSiC MOSFET", в звене постоянного тока 520 В и повышенный КПД потому как оптимальное напряжение, а управляемый выпрямитель удвоитель обгоняет по КПД просто мост диодный. Итого: не надо диодный мост и реле.... итого те-же 4 корпуса ТО3. Конденсаторы поставить на 300 В последовательно и еще пленку 4.7х4, за цену выпрямителя icon_biggrin.gif на всякий случай и среднюю точку контролировать проциком.
Моделька Прикрепленный файл  PWM.zip ( 5.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Мисрокап 9 правда там нет управы и триаков, но смысл в том, что данные тр-ра взяты с реального немецкого моста на 250А.
Сообщение отредактировал astrahard - 27.6.2019, 13:50
XORT01
сообщение 27.6.2019, 10:19
Сообщение #917
Не, ну раз бывают, тогда да. Я просто по серости своей чего-то думал, что они всегда отличались по напряжению управляющего двух-полярного импульса. А для новинок надо +20 и -10 вольт.
Про процессор вообще не к чему было...
Дело не моё, но Вы сосредоточтесь на чём-нибудь одном, а то прыгаете от одного к другому.
Флуд (меня ещё не отпустило, после Ваших постов): транзисторы на отбракованном карбиде-кремния для светодиодов, с Китая upal.gif
astrahard
сообщение 27.6.2019, 10:33
Сообщение #918
Для новинок IMW120R045M1 нужно 0-15В как для IGBT (порог открытия +4В!!!! смотреть в даташит пункт Gate-source threshold voltage). А транзисторы с Гонконга, причем конструкция корпуса более совершенная чем у фирменных, больше просечек на подложке и, как следствие, лучше адгезия пластика. И покрытие лучше фирмовых. Так что наводит на мысли, особенно если учесть, что это все-таки Гонконг (испытательный полигон многих именитых производителей). Кстати, не один я в отзывах написали, что транзисторы лучше фирменных!!!
Сообщение отредактировал astrahard - 27.6.2019, 11:15
XORT01
сообщение 27.6.2019, 11:44
Сообщение #919
Инфинеоновские не рассматривал, даже интересно стало.
Ну а по поводу перемаркер лучше оригинала - это загон, так как что там "внутри" - никто не знает, и при каких условиях эксплуатации восторженные отзывы - тоже неизвестно.
astrahard
сообщение 27.6.2019, 11:57
Сообщение #920
Я знаю что внутри, один расколол. Щас фотку пришлю.
Слева оригинал FGH40N60SFD справа перемаркер с той-же маркировкой. Емкость затвора 2700 пФ у пермаркера.
На фото видно, что адгезия пластика у перемаркера лучше чем у оригинала!!! Даже вывод центральный шире.... А Gate-source threshold voltage вроде я намерял в р-не 3.6 В как у Инфинеон!!!! Особое внимание надо обратить на толщину кристалла у перемаркера вдвое толще, везде в литературе по полупроводникам сказано что у IGBT кристалл вдвое тоньше MOSFET!!! Даже кристаллы у премаркера стоят ровнее.... icon_biggrin.gif Браво Тайваньцам icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал astrahard - 27.6.2019, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 0:13
