Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
AlexNik
сообщение 17.3.2008, 18:25
Сообщение #901
Пользователь №: 10401
Продолжение темы. Начало - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я - см. на http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я - см. на
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я - см. на
Цитата(Svarnik @ 16.3.2008, 8:36) *
Поддерживаю. Как обещал-выкладываю фото про этот агрегат с "заводилкой" писал на стр.44 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=48233
Радиаторы "под напругой", "звона" не заметил. Работает устойчиво.
Самый бюджетный вариант транса косого моста с более менее приемлемыми габаритами может получиться , если вы складываете три комплекта строчных ферритов спинками - это будет ваш керн 12 см примерно , а затем отпилив у двух*3 комплектов половинок "рога" складываете таким макаром транс . При этом окно намотки составляет 2*3=6 см . Конечно литц первички и вторички не влезет , а вот если первичку намотать лентой ,( разделив ее пополам одну половину сначала а вторую над вторичкой "бутербродом"), а вторичку литцем , то вполне можно получить бюджетный вариант трансформатора . который не будет выглядеть не настолько монстроидально , еффективная мощность железа при этом растет , только придется немного поиграться с отпиливанием рогов половинок .
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.3.2008, 11:45
Сообщений в этой теме
- AlexNik   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.   17.3.2008, 18:25
- - AlexNik   Специально для Кабельщика идем к Володину на форум...   17.4.2008, 23:00
- - Д713   ЦитатаНа таком кольце естественно можно, у него вс...   18.4.2008, 0:15
|- - усатый   Цитата(Д713 @ 17.4.2008, 23:15) усатый,ск...   18.4.2008, 1:21
- - Nexor   kash, фото сварочника на бубликах можно в студию ?   18.4.2008, 1:08
- - Gooddi   Примного благодарен. Немног не то.   18.4.2008, 10:28
- - Genadiy   Господа сваркостроители!Может не совсем в теме...   18.4.2008, 11:08
|- - komar72   Господа сваркостроители!Может не совсем в теме...   18.4.2008, 13:41
|- - Genadiy   Цитата(komar72 @ 18.4.2008, 10:41) Я не а...   19.4.2008, 0:56
|- - Nexor   То UA4 Откуда такие графические осциллки ? - это ...   19.4.2008, 3:43
- - KLIM   Вопрос/предложение. Кто силен в программировании? ...   18.4.2008, 11:20
|- - кабельщик   Цитата(KLIM @ 18.4.2008, 11:20) К примеру...   18.4.2008, 11:59
- - maxx   А не надо так кипятиться. Делайте как Вам будет уг...   18.4.2008, 11:49
|- - AlexNik   Цитата(maxx @ 18.4.2008, 11:49) А не надо...   18.4.2008, 11:56
|- - maxx   Цитата(AlexNik @ 18.4.2008, 11:56) Как в ...   18.4.2008, 13:48
|- - кабельщик   Цитата(maxx @ 18.4.2008, 13:48) наверное ...   18.4.2008, 14:13
- - AlexNik   И насчет бубликов на 120 мм и отсутствие зазора в ...   18.4.2008, 12:09
- - AlexNik   Напряженка   18.4.2008, 12:12
- - UA4   Спецы, помогите решить проблему. Осциллограму напр...   18.4.2008, 12:13
|- - AlexNik   Цитата(UA4 @ 18.4.2008, 12:13) Спецы, пом...   18.4.2008, 12:18
|- - UA4   Цитата(AlexNik @ 18.4.2008, 9:18) Да ниче...   18.4.2008, 16:20
|- - Gooddi   Цитата(UA4 @ 18.4.2008, 19:20) Решил доба...   18.4.2008, 16:29
||- - усатый   Цитата(Gooddi @ 18.4.2008, 15:29) С почин...   18.4.2008, 21:17
|- - golub   Цитата(UA4 @ 18.4.2008, 13:20) взорвались...   18.4.2008, 22:12
- - KLIM   ЦитатаKLIM, как ты практически представляешь приве...   18.4.2008, 13:17
|- - кабельщик   Цитата(KLIM @ 18.4.2008, 13:17) Так элеме...   18.4.2008, 14:25
- - KLIM   Цитатанадо сохранить конструкцию вентилятора А зач...   18.4.2008, 14:35
|- - кабельщик   Цитата(KLIM @ 18.4.2008, 14:35) А зачем? ...   18.4.2008, 14:41
- - кабельщик   KLIM, датчик Холла требует малого зазора с магнито...   18.4.2008, 14:53
|- - Д713   Цитата(кабельщик @ 18.4.2008, 13:53) KLIM...   18.4.2008, 15:42
- - KLIM   Ну как варик - можна и оптику, но просто при работ...   18.4.2008, 15:41
- - кабельщик   Д713, оптика забракована как требующая регулярного...   18.4.2008, 15:48
|- - Д713   Цитата(кабельщик @ 18.4.2008, 14:48) Д713...   18.4.2008, 15:59
- - max_milenium   Господа, имееем 4 шашки Ш 20*28 (т.е. 2 комплекта)...   18.4.2008, 15:48
- - komar72   По поводу датчиков Хола на валу двигателя, оптики ...   18.4.2008, 16:21
- - KLIM   ЦитатаПогонял секунд 30. Решил добавить ток, дал г...   18.4.2008, 16:46
- - Chaynik   "А можна про компенсацию подробней?" У ...   18.4.2008, 16:53
- - lenin2   Вот схема протяжки на процике.   18.4.2008, 17:53
- - RUS5610   Всем привет! Ну вот приехал я с Евпатории отдо...   18.4.2008, 20:47
|- - Genadiy   Цитата(RUS5610 @ 18.4.2008, 17:47) Всем п...   19.4.2008, 10:49
|- - RUS5610   [quote name='Genadiy' Ну и как ? Накупалс...   19.4.2008, 11:18
|- - Д713   Цитата(RUS5610 @ 19.4.2008, 11:18) [quote...   19.4.2008, 19:55
||- - RUS5610   [quote name='Д713' date='19.4.2008, 16...   19.4.2008, 22:05
|- - Genadiy   Цитата(RUS5610 @ 19.4.2008, 8:18) Да уж п...   19.4.2008, 23:43
- - dimad63   Собрал вот бп на ТОП247 а он больше 3 а не держит...   18.4.2008, 23:18
|- - усатый   Цитата(dimad63 @ 18.4.2008, 22:18) Собрал...   18.4.2008, 23:45
- - dimad63   Спасибо за ссылку а то я в английском не селён В...   19.4.2008, 1:32
|- - кабельщик   Цитата(dimad63 @ 19.4.2008, 1:32) Вобщем ...   19.4.2008, 9:21
|- - Юрий_SH   Цитата(dimad63 @ 19.4.2008, 1:32) а вот в...   19.4.2008, 20:57
- - Гость_Артур_*   Поскажите количество витков первички и вторички на...   19.4.2008, 22:11
|- - AlexNik   Цитата(Гость_Артур_* @ 19.4.2008, 22:11) ...   20.4.2008, 13:41
- - maxx   Добрый вечер, сегодня на работе снимал осциллограм...   19.4.2008, 22:30
|- - усатый   Цитата(maxx @ 19.4.2008, 21:30) Добрый ве...   19.4.2008, 23:28
|- - Д713   ЦитатаТоже хочу. усатый,куда отправлять?   19.4.2008, 23:53
- - Д713   ЦитатаДля меня живущего в степи; Евпатория,Ялта,Су...   19.4.2008, 22:36
|- - RUS5610   [quote name='Д713' date='19.4.2008, 19...   19.4.2008, 22:59
|- - Д713   ЦитатаНа днях начну могу пп подкинуть в layout50...   19.4.2008, 23:06
- - RUS5610   Буду очень рад если еще эту прогу подкинеш! RU...   19.4.2008, 23:13
- - maxx   Спасибо, я просто считаю что 15 В, резистор на кот...   19.4.2008, 23:37
|- - усатый   Цитата(maxx @ 19.4.2008, 22:37) Спасибо, ...   20.4.2008, 0:30
- - maxx   Layout 5.0 с макросами http://slil.ru/25707649 Б...   20.4.2008, 0:16
- - Nexor   maxx, чем осциллы смотрел ? интересует прибор - эт...   20.4.2008, 0:32
- - maxx   Это осциллограф. В нём встроен дисковод FDD. Честн...   20.4.2008, 0:47
|- - Д713   Цитата(maxx @ 20.4.2008, 0:47) Это осцилл...   20.4.2008, 0:59
||- - maxx   Цитата(Д713 @ 20.4.2008, 0:59) небось Tex...   20.4.2008, 1:12
|- - усатый   Цитата(maxx @ 19.4.2008, 23:47) Усатый ру...   20.4.2008, 1:01
|- - maxx   Цитата(усатый @ 20.4.2008, 1:01) Блин там...   20.4.2008, 1:19
- - Nexor   А кто нибудь пользовался USB-осциллографами ? Сейч...   20.4.2008, 1:05
|- - Д713   Цитата(Nexor @ 20.4.2008, 1:05) А кто ниб...   20.4.2008, 1:09
|- - усатый   Цитата(Д713 @ 20.4.2008, 0:09) вряд ли ко...   20.4.2008, 1:13
|- - Nexor   Цитата(Д713 @ 19.4.2008, 22:09) вряд ли к...   20.4.2008, 3:45
|- - Gooddi   Цитата(Nexor @ 20.4.2008, 6:45) Осциллы с...   20.4.2008, 4:58
||- - кабельщик   Цитата(Gooddi @ 20.4.2008, 4:58) Може кто...   20.4.2008, 9:57
||- - Gooddi   Цитата(кабельщик @ 20.4.2008, 12:57) Како...   20.4.2008, 11:26
||- - кабельщик   Цитата(Gooddi @ 20.4.2008, 11:26) А то чт...   20.4.2008, 12:13
|- - spesso   Цитата(Nexor @ 20.4.2008, 4:45) Осциллы с...   20.4.2008, 19:51
|- - maxx   Цитата(spesso @ 20.4.2008, 19:51) Вот как...   20.4.2008, 20:03
|- - Д713   Цитата(maxx @ 20.4.2008, 20:03) Из послед...   20.4.2008, 20:34
- - Витяй   Второй год пользуюсь цифровым осцилографом. Был за...   20.4.2008, 10:46
- - maxx   Вот ещё картинки, первая 14 витков Е70 без зазора,...   20.4.2008, 12:22
|- - golub   Цитата(maxx @ 20.4.2008, 9:22) Объясните ...   20.4.2008, 12:57
|- - кабельщик   Цитата(maxx @ 20.4.2008, 12:22) Вот ещё к...   20.4.2008, 13:10
|- - maxx   Цитата(кабельщик @ 20.4.2008, 13:10) Спос...   20.4.2008, 16:38
- - кабельщик   Снова вспомнились чьи-то пожелания в сторону PDF. ...   20.4.2008, 13:23
- - кабельщик   maxx Это картинка №3 из вышеприведенного файла. О...   20.4.2008, 13:58
|- - STEPAN   Цитата(кабельщик @ 20.4.2008, 13:58) .......   20.4.2008, 20:34
|- - усатый   Цитата(STEPAN @ 20.4.2008, 19:34) Вопрос:...   20.4.2008, 21:22
|- - maxx   Цитата(усатый @ 20.4.2008, 21:22) Сей кон...   20.4.2008, 21:25
|- - усатый   Цитата(maxx @ 20.4.2008, 20:25) Всё-таки ...   20.4.2008, 22:38
- - golub   кабельщик а сколько весу в вашей спарке получилось...   20.4.2008, 14:46
|- - кабельщик   Цитата(golub @ 20.4.2008, 14:46) кабельщи...   20.4.2008, 18:29
- - STEPAN   Виртуальные приборы:www.aktakom.ru   20.4.2008, 21:03
20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 21:40
