99 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Д713
сообщение 19.4.2008, 23:06
Сообщение #961
Пользователь №: 10605
могу пп подкинуть в layout50,если облегчит жисть.
RUS5610
сообщение 19.4.2008, 23:13
Сообщение #962
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Буду очень рад если еще эту прогу подкинеш! RUS5610@mail.ru
Греется-значит работает!
усатый
сообщение 19.4.2008, 23:28
Сообщение #963
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(maxx @ 19.4.2008, 21:30) *
Добрый вечер, сегодня на работе снимал осциллограммы Лысого с готового трансформатора(18-6), частота чуть больше 41 Кгц. Понимаю что работать будет, намотан как у большинства, но охота разобраться до конца. Научите пожайлуста, покажите что к чему. Вместо 310 В подал 15 В, вместо 1 омного резистора 20 ом(силу пока побаиваюсь, да и охота сначала всё на свои места закрепить), предполагаю это примерно соответствует. Первая картинка Е70 18 витков без зазора, вторая форма сигнала на первичной обмотке трансформатора, третья зазор-газетная бумага, четвёртая опять таки форма сигнала на первичке
научите пожайлуста как этим пользоваться, какие выводы можно сделать. Заранее спасибо.
Ну так и должно быть. Но при 15 В. выводов не сделаешь. Зазор газета - много. Нормально будет капирка. Плавно через ЛАТР поднимай напругу и смотри чтобы форма пилы оставалась такой же как сейчас.
Хотя Е70 уже изучен и при 40 кГц при этих иоточных данных там смотреть нефиг.
При зазоре - газета размах пилы больше т.к растет ток намагничивания.
Тоже хочу.
maxx
сообщение 19.4.2008, 23:37
Сообщение #964
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Спасибо, я просто считаю что 15 В, резистор на котором мереем 20 Ом вместо 1 Ом, соответсвуют 300 В и 1 Ом. Единственное это без бОльших токов. Интересует сам процесс калькулятора Лысого по приведённым картинкам.
Сообщение отредактировал maxx - 19.4.2008, 23:37
Genadiy
сообщение 19.4.2008, 23:43
Сообщение #965
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(RUS5610 @ 19.4.2008, 8:18) *
Да уж покупаешся! две недели куртку не снимал icon_sad.gif .Но красиво там.
В другое время ездить надо.На Майнаках в грязи измазаться,в дельфинарий попасть,на "Солнышке" в аква-парке побалдеть.....
Д713
сообщение 19.4.2008, 23:53
Сообщение #966
Тоже хочу.
усатый,куда отправлять?
Сообщение отредактировал Д713 - 20.4.2008, 0:02
maxx
сообщение 20.4.2008, 0:16
Сообщение #967
Из: Тольятти
Layout 5.0 с макросами http://slil.ru/25707649
Без макросов http://slil.ru/25707613
Сообщение отредактировал maxx - 20.4.2008, 0:36
усатый
сообщение 20.4.2008, 0:30
Сообщение #968
Из: Симферополь
Не правильно считаете. При 15 В. вам длительность импульсов нужно уменьшить в 20 раз, чтобы проверить насыщение сердечника.
Процес заключается в том, что бы при рабочем напряжении и длительности импульса проверить не насыщается ли сердечник. При насыщении форма пилы искажается, наростание тока у вас линейное, если появляется загиб вверх - это насыщение. Если при подогреве сердечника до 100 гр. 300 В. на первичке и максимальном заполнении форма пилы как у вас, то это гуд.
А с 1 Ом - считать легко ток намагничивания - ставишь вольт на деление и видишь сразу в амперах. А так хоть 10 хоть 15 ставьте.
korablev.v.n@mail.ru
Сообщение отредактировал усатый - 20.4.2008, 0:27
Nexor
сообщение 20.4.2008, 0:32
Сообщение #969
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
maxx, чем осциллы смотрел ? интересует прибор - это комповый осциллограф ? иль ещё что ?
maxx
сообщение 20.4.2008, 0:47
Сообщение #970
Из: Тольятти
Это осциллограф. В нём встроен дисковод FDD. Честно говоря простому народу этот прибор не позубам, это заводской 10-12000$.
Усатый руководствовался этой статьёй http://slil.ru/25707682
Д713
сообщение 20.4.2008, 0:59
Сообщение #971
небось Textronics HP,щупом не туда ткнул-год без зарплаты.
усатый
сообщение 20.4.2008, 1:01
Сообщение #972
Из: Симферополь
Блин там скорость скачки почти 0. Обещает 25 мин качать. Это не та ли статья из Радио про прибор для проверки катушек индуктивности с магнитопроводами? Если она, то вы не внимательно читали. Там писалось, что длительность импулса при 300 В будет в 20 раз меньше. Там зависимость линейная 300/15=20
Сообщение отредактировал усатый - 20.4.2008, 1:11
Nexor
сообщение 20.4.2008, 1:05
Сообщение #973
Из: Тольятти
А кто нибудь пользовался USB-осциллографами ?
Сейчас в продаже начали появляться. И частота пропускания у них аж на порядок выше средненького осциллографа.
И полагаю цена не шипко вывсока, к тому, же самому спаять можно. Где-то видел схему компового осцилла в инете - горсть деталей на копейки. И программа бесплатно прилагалась.
Ведь не у каждого есть осцилл. Я вот пользуюсь радиолюбительским советским осциллом ОМЛ3 (иль что-то вроде).
Д713
сообщение 20.4.2008, 1:09
Сообщение #974
вряд ли комповый осцил чем-то выдающимся обладает,мож для около-звуковых частот и пойдет.
пользуюсь стареньким С1-78.
maxx
сообщение 20.4.2008, 1:12
Сообщение #975
Из: Тольятти
Да icon_smile.gif . Поэтому сначала смотрю более древним.
усатый
сообщение 20.4.2008, 1:13
Сообщение #976
Из: Симферополь
Поддерживаю. С1-93
maxx
сообщение 20.4.2008, 1:19
Сообщение #977
Из: Тольятти
В этой ссылке статья из радио и примеры калькулятора Лысого для нашего применения, это выложил кто-то из опытных постояльцев.
Nexor
сообщение 20.4.2008, 3:45
Сообщение #978
Из: Тольятти
Осциллы со входом в звуковую карту - прошлый век.
В заявленных параметрах у PC-осциллографов десятки и даже сотни мГц (мегагерц).
Вот скан с каталога ПЛАТАН:
Страница 1 (550 кб)
http://i040.radikal.ru/0804/22/73fa634e7552.jpg
Страница 2 (550 кб)
http://i006.radikal.ru/0804/cd/33c0090dbcec.jpg
Gooddi
сообщение 20.4.2008, 4:58
Сообщение #979
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Двже не пытайтесь мастерить осцыллы на звуковых картах. Лажа полная как на дешовых картах так и на дорогиз работает одинаково плохо. АЦП для осциллографа у них слабенькое даже на тех у которых 96кБ/с. Короче Го.....
Ну если цена выше 20000 руб. комуто мелочи можно и взять icon_smile.gif. Хотя есть альтернативы и подешевле правда с меньшей полосой пропускания чем у DS1??2. Скажем 1-5-10 мГц. там и АЦП шустрые. Всё зависит от потребностей. Вот нарыл списочек, есть что выбрать http://www.melcom-msk.ru/usb/8.html
Може кто потскажет величину тока управления на силовых ключах.
Сообщение отредактировал Gooddi - 20.4.2008, 8:18
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 20.4.2008, 9:57
Сообщение #980
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Какой ток тебя интересует? Ток потребляемый затвором полтинника, импульсный или средний при какой-то частоте управления?
Для полтинника импульсный ток затвора при типовом драйвере может достигать 1ампера. Но длится этот процесс 150-200нс дважды за период, потому средний ток при частоте 35-50кГц составит 10-20мА. Ток носит переменный характер, туда (в затвор) при включении и обратно (из затвора) при выключении транзистора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 5:11
