![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата На днях начну ![]() могу пп подкинуть в layout50,если облегчит жисть. |
Буду очень рад если еще эту прогу подкинеш! RUS5610@mail.ru
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Добрый вечер, сегодня на работе снимал осциллограммы Лысого с готового трансформатора(18-6), частота чуть больше 41 Кгц. Понимаю что работать будет, намотан как у большинства, но охота разобраться до конца. Научите пожайлуста, покажите что к чему. Вместо 310 В подал 15 В, вместо 1 омного резистора 20 ом(силу пока побаиваюсь, да и охота сначала всё на свои места закрепить), предполагаю это примерно соответствует. Первая картинка Е70 18 витков без зазора, вторая форма сигнала на первичной обмотке трансформатора, третья зазор-газетная бумага, четвёртая опять таки форма сигнала на первичке ,,, научите пожайлуста как этим пользоваться, какие выводы можно сделать. Заранее спасибо. Ну так и должно быть. Но при 15 В. выводов не сделаешь. Зазор газета - много. Нормально будет капирка. Плавно через ЛАТР поднимай напругу и смотри чтобы форма пилы оставалась такой же как сейчас. Хотя Е70 уже изучен и при 40 кГц при этих иоточных данных там смотреть нефиг. При зазоре - газета размах пилы больше т.к растет ток намагничивания. могу пп подкинуть в layout50,если облегчит жисть. Тоже хочу. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Спасибо, я просто считаю что 15 В, резистор на котором мереем 20 Ом вместо 1 Ом, соответсвуют 300 В и 1 Ом. Единственное это без бОльших токов. Интересует сам процесс калькулятора Лысого по приведённым картинкам.
Сообщение отредактировал maxx - 19.4.2008, 23:37 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Цитата Тоже хочу. усатый,куда отправлять? Сообщение отредактировал Д713 - 20.4.2008, 0:02 |
Layout 5.0 с макросами http://slil.ru/25707649
Без макросов http://slil.ru/25707613 Сообщение отредактировал maxx - 20.4.2008, 0:36 |
Спасибо, я просто считаю что 15 В, резистор на котором мереем 20 Ом вместо 1 Ом, соответсвуют 300 В и 1 Ом. Единственное это без бОльших токов. Интересует сам процесс калькулятора Лысого по приведённым картинкам. Не правильно считаете. При 15 В. вам длительность импульсов нужно уменьшить в 20 раз, чтобы проверить насыщение сердечника. Процес заключается в том, что бы при рабочем напряжении и длительности импульса проверить не насыщается ли сердечник. При насыщении форма пилы искажается, наростание тока у вас линейное, если появляется загиб вверх - это насыщение. Если при подогреве сердечника до 100 гр. 300 В. на первичке и максимальном заполнении форма пилы как у вас, то это гуд. А с 1 Ом - считать легко ток намагничивания - ставишь вольт на деление и видишь сразу в амперах. А так хоть 10 хоть 15 ставьте. усатый,куда отправлять? korablev.v.n@mail.ru Сообщение отредактировал усатый - 20.4.2008, 0:27 |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
maxx, чем осциллы смотрел ? интересует прибор - это комповый осциллограф ? иль ещё что ?
Это осциллограф. В нём встроен дисковод FDD. Честно говоря простому народу этот прибор не позубам, это заводской 10-12000$.
Усатый руководствовался этой статьёй http://slil.ru/25707682 |
Это осциллограф. В нём встроен дисковод FDD. Честно говоря простому народу этот прибор не позубам, это заводской 10-12000$. Усатый руководствовался этой статьёй http://slil.ru/25707682 небось Textronics HP,щупом не туда ткнул-год без зарплаты. |
Усатый руководствовался этой статьёй http://slil.ru/25707682 Блин там скорость скачки почти 0. Обещает 25 мин качать. Это не та ли статья из Радио про прибор для проверки катушек индуктивности с магнитопроводами? Если она, то вы не внимательно читали. Там писалось, что длительность импулса при 300 В будет в 20 раз меньше. Там зависимость линейная 300/15=20 Сообщение отредактировал усатый - 20.4.2008, 1:11 |
А кто нибудь пользовался USB-осциллографами ?
Сейчас в продаже начали появляться. И частота пропускания у них аж на порядок выше средненького осциллографа. И полагаю цена не шипко вывсока, к тому, же самому спаять можно. Где-то видел схему компового осцилла в инете - горсть деталей на копейки. И программа бесплатно прилагалась. Ведь не у каждого есть осцилл. Я вот пользуюсь радиолюбительским советским осциллом ОМЛ3 (иль что-то вроде). |
А кто нибудь пользовался USB-осциллографами ? Сейчас в продаже начали появляться. И частота пропускания у них аж на порядок выше средненького осциллографа. И полагаю цена не шипко вывсока, к тому, же самому спаять можно. Где-то видел схему компового осцилла в инете - горсть деталей на копейки. И программа бесплатно прилагалась. Ведь не у каждого есть осцилл. Я вот пользуюсь радиолюбительским советским осциллом ОМЛ3 (иль что-то вроде). вряд ли комповый осцил чем-то выдающимся обладает,мож для около-звуковых частот и пойдет. пользуюсь стареньким С1-78. |
Блин там скорость скачки почти 0. Обещает 25 мин качать. Это не та ли статья из Радио про прибор для проверки катушек индуктивности с магнитопроводами? Если она, то вы не внимательно читали. Там писалось, что длительность импулса при 300 В будет в 20 раз меньше. Там зависимость линейная 300/15=20 В этой ссылке статья из радио и примеры калькулятора Лысого для нашего применения, это выложил кто-то из опытных постояльцев. |
вряд ли комповый осцил чем-то выдающимся обладает,мож для около-звуковых частот и пойдет. пользуюсь стареньким С1-78. Осциллы со входом в звуковую карту - прошлый век. В заявленных параметрах у PC-осциллографов десятки и даже сотни мГц (мегагерц). Вот скан с каталога ПЛАТАН: Страница 1 (550 кб) http://i040.radikal.ru/0804/22/73fa634e7552.jpg Страница 2 (550 кб) http://i006.radikal.ru/0804/cd/33c0090dbcec.jpg |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Осциллы со входом в звуковую карту - прошлый век. В заявленных параметрах у PC-осциллографов десятки и даже сотни мГц (мегагерц). Двже не пытайтесь мастерить осцыллы на звуковых картах. Лажа полная как на дешовых картах так и на дорогиз работает одинаково плохо. АЦП для осциллографа у них слабенькое даже на тех у которых 96кБ/с. Короче Го..... Ну если цена выше 20000 руб. комуто мелочи можно и взять ![]() Може кто потскажет величину тока управления на силовых ключах. Сообщение отредактировал Gooddi - 20.4.2008, 8:18 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Може кто потскажет величину тока управления на силовых ключах. Какой ток тебя интересует? Ток потребляемый затвором полтинника, импульсный или средний при какой-то частоте управления?Для полтинника импульсный ток затвора при типовом драйвере может достигать 1ампера. Но длится этот процесс 150-200нс дважды за период, потому средний ток при частоте 35-50кГц составит 10-20мА. Ток носит переменный характер, туда (в затвор) при включении и обратно (из затвора) при выключении транзистора. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 7:39 |
