![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
"А можна про компенсацию подробней?"
У меня щас интернет кончиться. Ну а если по быстрому, то на сил. транс наматываешь 2 -4 витка , и подключаешь в разрыв индуктивности. А батарейная, это таже хрень, только через диод, и с ёмкостью (батарейкой). Напруга с транса, добавляется к всплеску напруги на индуктивности, и снаб. ёмкости дозаряжаются до конца - до напруги питания. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 6.12.2006 Из: Иркутская обл. Пользователь №: 7846 ![]() |
Вот схема протяжки на процике.
Всем привет! Ну вот приехал я с Евпатории отдохнувший и здоровый.Прикупил через Терейковского Е70 два комплекта с каркасами за 116 гривень+ 10 за доставку Ночным экспресом.1 гривна=5 рублей.Понервничал конечно пока привезли,долго не отправляли да еще номер грузовой декларации не тот прислали,но потом все порешали.На все про все около 5 дней ушло.Таквот когда домой улетал с Симферополя таможня чуть не изъяла,они типа метал непонятный упакован как бомба,мне это жена разказывала т.к из-за ферита ее увели багаж показывать.Но моя жена за 10 минут им объяснила для чего это и куда его в сварку сувать.Таможня была крайне удивлена что в Оренбурге Е70 дефецит! Короче спасла мой ферит.
![]() ![]() ![]() -------------------- Греется-значит работает!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
взорвались транзисторы IRG4PC50U оба. Полагаю что ключи угрели, на чём и через что стоят? Да для них 170А многовато, как кто-то писал- мартышка с гранатой.![]() Транзисторы у меня на 2-ух радиаторах без изоляции от корпуса. От корпуса ключа или самого сварочника? Если второе то сто пудов или номакон или слюда.Сообщение отредактировал golub - 18.4.2008, 22:22 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 ![]() |
Собрал вот бп на ТОП247 а он больше 3 а не держит хотя когда был собран навесным монтажом отлично работал гологенка 100ватная загоралась пускался с ней а щас с прудом с 21 ватной запускается с 2-5 сщелчками а если реостатом нагружать то до 3 а всё нормально а 3.050 начинает щёёлкать запускается на 80в
Собрал вот бп на ТОП247 а он больше 3 а не держит хотя когда был собран навесным монтажом отлично работал гологенка 100ватная загоралась пускался с ней а щас с прудом с 21 ватной запускается с 2-5 сщелчками а если реостатом нагружать то до 3 а всё нормально а 3.050 начинает щёёлкать запускается на 80в Там требования есть по разводке печатки, и их хорошо-бы соблюсти. ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Я не автор данной схемы, но могу написать программулину для этих делов. Только вместо ATmega будет PIC. Алгоритм примерно такой: Включение кнопки. Подача газа, пауза одна секунда (возможен выбор от одной до трех секунд), подача питания, пауза 1 сек, подача проволоки. Включение кнопки. Остановка проволоки, отключение питания, пауза 1 сек, отключение газа. Если используемый мотор инертный, после останова проволоки, можно ввести обратный ход на 1 сек. Алгоритм в принципе устраивает,PIC или ATmega роли не играет,начем записать найду.Если можно на PICе осуществить ШИМ для двигателя протяжки и с обратной связью желательно(по ЭДС двигателя) то сделать и это.Для гашения инвертора достаточно выхода на оптрон,если светодиод оптрона горит то инвертор остановлен.Для питания двигателя (это инфа так на всякий случай) уже заготовлен БП на 250 ТОРе 22вХ4а,а двигатель протяжки скорее всего на 12в,тоесть БП заготовлен под ШИМ. На этот же контроллер можно возложить функции управления задержками при включении (вместо ненавистных мне NE555), котроль температуры транзисторов, и т.д. и т.п. Это очень даже интересно.Если можно четыре канала контроля температуры и сделать один канал с регулировкой оборотов вентиляторов или хотябы два режима-малый ход и большой ход.Еще не помешает кнопка включения инвертора,без подачи газа и привода,а также включение привода без подачи газа и включения инвертора. Если у одного PICa не хватит поротов-то пусть их будет два,три...короче полная свобода для творчества.Очень жалею,что сам не научился писать проги и приходится вас напрягать.Буду ждать что получилось,точнее займусь пока второй версией инвертора. Я сегодня уже сбрасывал сообщение но оно почему-то не прошло,так что повторяюсь. Сообщение отредактировал Genadiy - 19.4.2008, 2:41 |
Спасибо за ссылку а то я в английском не селён
Вобщем был виноват токоограничивающий резистор на нём написано 20к а он оказался 23к с 2 лампами на 21ват стартует терерь вот внешний вид ![]() а вот внешний вит бу от кольта ![]() |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
То UA4
Откуда такие графические осциллки ? - это USB-осциллограф ? Народ, кто-нибудь поьзовал комповые осциллографы - купленые или самодельные ? Алгоритм примерно такой: Включение кнопки. Подача газа, пауза одна секунда (возможен выбор от одной до трех секунд), подача питания, пауза 1 сек, подача проволоки....... Мне не прихдилось делать полуавтомат, но информацию по порядку работы собирал. попрвлю: ------------------ Включение кнопки. Подача газа, пауза одна секунда (возможен выбор от одной до трех секунд), подача питания (ВОТ ТУТ ОШИБКА. ПОДАЧА ПИТАНИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ ВКЛЮЧИТСЯ ПОДАЧА - МОЖЕТ ОДНОВРЕМЕННО, МОЖЕТ С ЗАДЕРЖКОЙ В ДОЛИ СЕКУНДЫ, НО НЕ РАНЬШЕ. ЕСЛИ МЫ ПОДАДИМ ТОК РАНЬШЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ, ТО ПРИ РАБОТЕ ЧАСТО БУДЕТ ПОДГОРАТЬ КОНЕЦ ПРОВОЛОКИ, И ОНА БУДЕТ ЗАЛИПАТЬ НА КОНЧИКЕ СОПЛА, Т.К. ПРИСТАВИВ СВАРОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ К ДЕТАЛИ, ЧАСТО ПРОВОЛОКА КАСАЕТСЯ ЕЁ. В ИДЕАЛЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ПРОВОЛОКА ОЧЕНЬ БЫСТРО НАБРАЛА ЗАДАННУЮ СКОРОСТЬ И ПОДОЙДЯ К ДЕТАЛИ НА НЕЙ ДОЛЖНО ПОЯВИТЬСЯ НАПРЯЖЕНИЕ И МОГ НАЧАТЬСЯ СТАБИЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ПРОЦЕСС.), пауза 1 сек, подача проволоки....... |
Вобщем был виноват токоограничивающий резистор ... так радиаторы и не сделал Если радиаторы (хоть пластинки какие-то) всеж поставите, то вывод Х (3-я нога) можно просто на землю замкнуть (к 4-й ноге S). В вашем питальнике мощность транса и выходных диодов вполне соответствует макс.мощности самого ТОРа, потому принудительно ограничивать ток-мощность R-делителем на 3-й ноге не вижу смысла.
Сообщение отредактировал кабельщик - 19.4.2008, 9:22 |
[quote name='Genadiy'
Ну и как ? Накупался в море? ![]() Да уж покупаешся! две недели куртку не снимал ![]() -------------------- Греется-значит работает!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 ![]() |
[quote name='Д713' date='19.4.2008, 16:55' post='52170']
что там красивого,кроме как "город у моря"? Для меня живущего в степи; Евпатория,Ялта,Судак ну очень красиво! ![]() ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Гость_Гость_Артур_*_* |
Поскажите количество витков первички и вторички на Е70? Собираю Бармалея 165 . Плиз.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Добрый вечер, сегодня на работе снимал осциллограммы Лысого с готового трансформатора(18-6), частота чуть больше 41 Кгц. Понимаю что работать будет, намотан как у большинства, но охота разобраться до конца. Научите пожайлуста, покажите что к чему. Вместо 310 В подал 15 В, вместо 1 омного резистора 20 ом(силу пока побаиваюсь, да и охота сначала всё на свои места закрепить), предполагаю это примерно соответствует. Первая картинка Е70 18 витков без зазора, вторая форма сигнала на первичной обмотке трансформатора, третья зазор-газетная бумага, четвёртая опять таки форма сигнала на первичке
![]() ![]() ![]() ![]() научите пожайлуста как этим пользоваться, какие выводы можно сделать. Заранее спасибо. |
Цитата Для меня живущего в степи; Евпатория,Ялта,Судак ну очень красиво! И воспоминания хорошие т.к ферит прикупил. главное-чтобы феррит не стоял на полочке вместе с рапанами,как воспоминание о крыме. ![]() |
[quote name='Д713' date='19.4.2008, 19:36' post='52178']
главное-чтобы феррит не стоял на полочке вместе с рапанами,как воспоминание о крыме. ![]() На днях начну ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 13:16 |
