Дроссель и осциллятор в одном |
25.5.2019, 8:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 403 Регистрация: 23.7.2016 Пользователь №: 49672 |
Намотал дроссель на альсифере (3 кв. см.) 6 витков 36 микрогенри по прибору. Мотал жгутом (петля размагничивания от монитора) поставил в сварочный инвертор дополнительные конденсаторы (набор) параллельно выходу (до 1 мкф.) Теперь хочу включить в разрыв к зажиму заземления. Вопрос в следующем: намотать еще одну обмотку, и сделать из дросселя осциллятор. Посоветуйте схему. Хочу импульсную последовательную с разрядником, обязательно-ли для разрядника вольфрамовые электроды и.т.д. и.т.п. ??? P/S/ Наверное, надо перемотать, добавить изоляцию на кольцо, раз уж задумал осциллятор. Нашел конденсатор от микроволновки 1 мкф 2100В AC. Не многовато-ли будет (2 джоуля), а если разрядник вольфрамовый? И еще, для питания переделать компьютерный БП, намотать вторичку на 2 кВ? Наверное буду делать БП из обратноходового от принтера или все-же БП от компьютера? Сколько мощи нужно осциллятору? Где-то слышал, что 300 Вт.? P.P.S. Короче, встал вопрос конкретный о запасенной энергии в конденсаторе в Джоулях, вроде речь идет о 0.1 джоуле, интересно что будет при больших энергиях? Это речь о безопасности или ? Сообщение отредактировал astrahard - 25.5.2019, 13:45 |
astrahard Дроссель и осциллятор в одном 25.5.2019, 8:55
XORT01 Осцилляторами занимался, помогаю:
Путей несколько:... 25.5.2019, 14:04
astrahard А так можно? Без резистора, с условием что БП обра... 25.5.2019, 15:32
XORT01 1n4007 не подходят, нужны быстрые + уравнивающие р... 25.5.2019, 21:14
толян Цитата(XORT01 @ 25.5.2019, 21:14) 1n4007 ... 25.5.2019, 23:44
astrahard 1N4007FR это и есть быстрый вариант хорошо знакомо... 26.5.2019, 4:37
XORT01 1. Заменить резистор дросселем - уже вроде писал, ... 26.5.2019, 5:57
astrahard Перерисовал схему, это реальная часть промышленной... 26.5.2019, 7:07
LVS13 Цитата(astrahard @ 26.5.2019, 9:07) P.S. ... 26.5.2019, 8:10
astrahard Сделал вот такую плату, правда не все детали еще е... 26.5.2019, 8:34
LVS13 Цитата(astrahard @ 26.5.2019, 10:34) Сдел... 26.5.2019, 9:00
astrahard Говорите знаете что такое dsPIC33, но тут важно зн... 26.5.2019, 10:58
LVS13 Цитата(astrahard @ 26.5.2019, 12:58) А ст... 26.5.2019, 11:33
XORT01 Ну так, а пруфы где, что 1N4007F быстрый, может пу... 26.5.2019, 11:01
astrahard Разве это так важно? я уже поменял на следующей сх... 26.5.2019, 11:24
XORT01 Цитата(astrahard @ 26.5.2019, 11:24) Разв... 26.5.2019, 16:32
astrahard Просто я ничего не делал, сейчас начинаю. Плату со... 26.5.2019, 12:40
LVS13 Цитата(astrahard @ 26.5.2019, 14:40) Да, ... 26.5.2019, 16:15
astrahard Я не виноват, что у меня в наличии такой инвертор ... 26.5.2019, 16:53
LVS13 Цитата(astrahard @ 26.5.2019, 18:53) LVS1... 26.5.2019, 18:47
astrahard Вот плата вторичного источника питания затворов на... 26.5.2019, 18:05
ERika *.zip без проблем добавляется. Осциллятор, пмсм, д... 26.5.2019, 18:08
astrahard Спасибо, я хотел чтобы не насыщался. Вообще я так ... 26.5.2019, 18:14
ERika А зачем Вашему аппарату нужен осциллятор? Вообще, ... 26.5.2019, 18:39
astrahard Ну вот и поговорили. Вы правы, применение дросселя... 26.5.2019, 18:52
ERika Не хотела никого обидеть, просто прямо написала св... 26.5.2019, 18:55
astrahard Я хотел бесконтактный поджиг на ММА, чтобы выполни... 26.5.2019, 19:52
LVS13 Цитата(astrahard @ 26.5.2019, 21:52) Ну, ... 27.5.2019, 5:45
astrahard
Я ее уже рассылал и в микрочип послал. Там стоит... 27.5.2019, 6:01
LVS13 Цитата(astrahard @ 27.5.2019, 8:01)
Я е... 27.5.2019, 7:20
astrahard Ничего страшного в 2 мм., лаком покрою. С заливкой... 27.5.2019, 7:43
LVS13 Цитата(astrahard @ 27.5.2019, 9:43) Насче... 27.5.2019, 8:29
astrahard Я тоже на Пикад перейду, все таки дисциплинирует и... 27.5.2019, 8:42
LVS13 Цитата(astrahard @ 27.5.2019, 10:42) Я то... 27.5.2019, 9:02
XORT01 Трындец, так это под ММА/МИГ..., зачем там осцилл... 27.5.2019, 12:12
astrahard Согласен, полный трындец получился с осциллятором,... 27.5.2019, 13:29
LVS13 Цитата(astrahard @ 27.5.2019, 15:29) Согл... 27.5.2019, 14:05
astrahard Цитата(LVS13 @ 27.5.2019, 16:05) Вообще т... 27.5.2019, 16:58
astrahard Цитата(LVS13 @ 27.5.2019, 16:05) Вообще т... 29.5.2019, 10:10
LVS13 Цитата(astrahard @ 29.5.2019, 12:10) Я то... 29.5.2019, 12:14
Basill Насколько я знаю, точечная (контактная) сварка пре... 27.5.2019, 15:50
LVS13 Цитата(Basill @ 27.5.2019, 17:50) Насколь... 27.5.2019, 17:22
Basill Цитата(LVS13 @ 27.5.2019, 16:22) Дальше п... 27.5.2019, 19:42
astrahard Прочитал Вашу работу это просто колоссально. Но, я... 29.5.2019, 14:12
LVS13 Цитата(astrahard @ 29.5.2019, 16:12) Но, ... 29.5.2019, 20:26
OlegarX-RUS Цитата(astrahard @ 29.5.2019, 14:12) помо... 29.5.2019, 23:54
astrahard Ну, кое что я уже сделал, например, статистику по ... 30.5.2019, 4:51
OlegarX-RUS Пробуй Только вперёдидущий идёт вперёд! Совет... 30.5.2019, 8:16
astrahard OlegarX-RUS спасибо Вам за моральную поддержку, Вы... 30.5.2019, 9:31
LVS13 Цитата(astrahard @ 30.5.2019, 11:31) Сам ... 1.6.2019, 7:44
astrahard Жаль, что у Микрочипа нет такого основательного по... 1.6.2019, 10:14
LVS13 Цитата(astrahard @ 1.6.2019, 12:14) . Ита... 1.6.2019, 11:27
astrahard Цитата(LVS13 @ 1.6.2019, 13:27) А Вы что ... 2.6.2019, 7:34
astrahard Дык, Ti оказывается уже все сделали, надо внимател... 1.6.2019, 12:26
XORT01 Ну это если Вам или сварщику нечего делать, тогда ... 2.6.2019, 14:26
astrahard Цитата(XORT01 @ 2.6.2019, 16:26) Ну это е... 2.6.2019, 18:57
XORT01 Во первых не практично.
А во вторых занадто. А что... 2.6.2019, 19:39
astrahard Ну практикам виднее. Это я экспериментирую. Жаль н... 2.6.2019, 21:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 19:34 |
