![]() Подключение эл.двигателя УЛ-042 , Помогите чайнику |
Гость_Гость_diza_*_* |
Есть двигатель УЛ-042-25У4, 220 В, 40 Вт, 5000 об/мин, коллекторный. На колодку выходят шесть контактов, обозначенных: 01, 02, с1, с2, я2, я1. Подскажите, как его подсоединить и зачем так много выводов? Если можно, то на пальцах. Я в этом ни бум-бум...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Скорее всего, "У4-25У4" - это климатическое исполнение, а не марка. Пожалуйста, прочитайте шильдик внимательнее.
А схема, скорее всего, похожа на эту: ![]() На постоянном токе напряжение подается на часть обмотки, а на переменном - на всю. Чтобы характеристики двигателя не менялись. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7539 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Двигатель универсальный с такой маркировкой существует.
С1, С2-для подключения источника переменного тока, 01, 02- для - постоянного тока 220 В. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Спасибо, буду пробовать.
только наоборот при постоянном токе на всю обмотку ,а при переменом на часть.
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2025, 14:48 |
