![]() Опосредованное тех присоединение |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.5.2019 Пользователь №: 55732 ![]() |
Добрый день!
Сложилась следующая ситуация: Есть договор с ГП на 2 точки поставки: 1 неж. помещение в МКД, 2 неж. здание рядом с этим МКД. 1 собственник, в силу сложившихся обстоятельств точка поставки объекта №2, исключена из договора с соответствующим оформлением. По прошествии времени объект № 2 был подключен через внутренние сети объекта № 1. Выделенной мощности достаточно на оба объекта. Вопрос: попадает ли данное присоединение к своим внутренним сетям под 861 пп? С УК имеется АРБиЭП с однолинейной схемой внесенные в действующий договор. Физической границы с сетевой не имеется. Спасибо. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если мощности хватает, то в чём вопрос и откуда он возник
Вопрос вырос у сетевой, которая не желает, чтоб эта схема оставалась, и пишут что ребята обратитесь за ТУ.
+ пишут что договор с ГП заключен на объект №1, ГП вообще все устраивает, претензий нет УК тоже + еще сетевая накатала бездоговорное на объект №2, хотя потребленная мощность этим объектов учитывается ПУ объекта №1 Сообщение отредактировал Александр74 - 30.5.2019, 7:38 |
У вас отдельностоящее здание ныне подключено через сети МКД.
Я бы на месте сетевой тоже возбудился бы. Более того, у вас выделенная мощность это одно. А присоединенная? А теперь еще и УК должро дополнительно переуступить свою мощность в пользу вашего объекта #1 для обеспечения объекта #2. Сбыту и ук ясное дело, пофиг на трудности сетевой, им лишь бы считало. -------------------- |
Мощности хватает своей на оба объекта, у УК ничего не прошу. Почему сетевая регламентирует 861, если у меня подключение в внутренним сетям своего объекта №1, который с вою очередь подключен к сетям МКД.
Я не продаю 3 лицам, не транспортирую через свои сети никому, только на свои объекты. + еще: объект №2 подключен уже более 3х месяцев, если бы что то было не так давно бы отрезали, пытаются писать только Сообщение отредактировал Александр74 - 30.5.2019, 8:32 |
У вас изначально - две точки поставки. От одной вы отказались. Откуда у вас своя мощность? Если хватает мощности - она должна быть распределена.
Не понимаю, откуда у вас вопросы. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7680 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ЭСО исходит из того, что при проектировании МКД в проекте отсутствует объект №2 и на него проектно мощность не выделена. Изначально строительство №2 видимо было согласовано, выделена мощность с того же ТП, что и МКД по своему кабелю. Владелец посчитал, прокладка кабеля дороговато и окольными путями через сбыт решил вопрос учета. Теперь встал вопрос правомочности, далее уже юридические тонкости. Вы уже платите за ЭЭ (эта норма есть в 861)- это уже доказательство законности взаимоотношений с ГП, раз при оформлении договора ЭС, сбыт не предписал вам согласования с ЭСО.
С УК имеется АРБиЭП с однолинейной схемой внесенные в действующий договор. Физической границы с сетевой не имеется. Пусть ЭСО укажет на нарушения со ссылкой на НПА. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Так все таки ваше мнение: попадает ли присоединение к своим внутренним сетям под действие ПП 861 или нет?
да, попадает.
как увеличение мощности -------------------- |
Мощности объекта №1 хватает как выделенной так и фактически присоеденненной что подтверждается ПУ, т.е. Р раздрешенная *24 часа * 30 дней (период потребления) я не выхожу за пределы
Пример : во дворе стоит гараж, чтоб его подключить можно выкинуть удлинитель в окно, а можно взять ТУ у ЭСО. 1 вариант что незаконный? |
Да, 1й вариант незаконный.
То, что у вас всё остаётся в пределах существующей разрешенной мощности должно быть подтверждено документами. К тому же, даже при наличии достаточной разрешенной мощности, присоединённая по конкретной точке присоединения всё равно увеличится. -------------------- |
К примеру моя мощность 3 квт в час, 3*24 часа=72, если прибор учета за этот временной период учтет 75 квт то я превысил свою разрешенную мощность, а если 71 то нет превышения. как бумага может зафиксировать превышение?
Так все таки ваше мнение: попадает ли присоединение к своим внутренним сетям под действие ПП 861 или нет? Вопрос открыт |
Вопрос не в потреблении ЭЭ, а об отсутствии в проекте на МКД, для которого составлялась проектная документация объекта №2. Для присоединения этого объекта к ВРУ МКД необходимо вносить изменения в проектную документацию МКД. Вот на этом видимо настаивает ЭСО явно или неявно.
Скальпель Оккама |
+ еще сетевая накатала бездоговорное на объект №2, хотя потребленная мощность этим объектов учитывается ПУ объекта №1 бездоговорное, учёт здесь не причём "бездоговорное потребление электрической энергии" - самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках. по факту Вы не подключались к сетям Для присоединения этого объекта к ВРУ МКД необходимо вносить изменения в проектную документацию МКД. даже если так, то СО здесь не приделах, если не увеличивается мощность, не меняется тчк поставки и т.д. должно быть подтверждено документами. К тому же какими? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вопрос не в потреблении ЭЭ, а об отсутствии в проекте на МКД, для которого составлялась проектная документация объекта №2. Для присоединения этого объекта к ВРУ МКД необходимо вносить изменения в проектную документацию МКД. Вот на этом видимо настаивает ЭСО явно или неявно. у МЕНЯ В ЭТОМ мкж СВОЕ ВРУ ОБЪЕКТА №1 И ПРИСОЕДЕНЯЮСЬ Я К НЕМУ, А НЕ К ВРУ ДОМА |
у МЕНЯ В ЭТОМ мкж СВОЕ ВРУ ОБЪЕКТА №1 И ПРИСОЕДЕНЯЮСЬ Я К НЕМУ, А НЕ К ВРУ ДОМА Не думаю, что это ВРУ ваше имущество, оно общедомовое. Если даже в МКД от ВРУ для нежилья присоединен О№1, и даже если О№2 запитан от щитовой О№1 в проектной документации на МКД площади О№2, который построен гораздо позже, не отражены. Вот это принципиальный вопрос. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Еще раз ВРУ О№1 расположено в здании МКД и является его составной частью, а О№2 - нет.
Скальпель Оккама |
Еще раз ВРУ О№1 расположено в здании МКД и является его составной частью, а О№2 - нет. Хорошо, если по АРБиЭП объекта № 2 (точка поставки исключена из договора 01.01.19) сейчас пойду в сетевую со словами: Вот акт, вот изменения в договор с новой точкой поставки на объект № 2, подключите, подключатобратно ли?\ |
подключите, подключат обратно ли? По 861 подключат, заключив договор на ТП с выдачей ТУ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 17:57 |
