3 страниц V   1 2 3 >
Чем отличаются схемы с 2-мя ТТ и 3-мя ТТ? , Подключение счётчиков э/э через ТТ
asuengineer
сообщение 29.5.2019, 13:06
Пользователь №: 55726
Здравствуйте!
Подскажите физику вопроса.
Есть счётчик электроэнергии подключенный к 3-фазной сети через трансформаторы тока.
В инструкции указаны 2 схемы подключения: с двумя ТТ и с тремя ТТ. Чем принципиально отличаются данные схемы с точки зрения физики?
ЛЕША
сообщение 29.5.2019, 13:14
Пользователь №: 14498
А какой режим нейтрали?
Глухозаземленная - 3 ТТ, изолированная - достаточно 2ТТ
Shturman1
сообщение 29.5.2019, 13:36
Из: Украина
Пользователь №: 27931
В основном схему с двумя ТТ используют с сетях напряжением выше 1 кВ до 35 кВ, а эти сети везде с изолированной нейтралью. Двух ТТ хватает для вычисления всех нужных величин участвующих в процессе расчета потребления электроенергии
Ваня Иванов
сообщение 29.5.2019, 13:46
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Shturman1 @ 29.5.2019, 13:36) *
...Двух ТТ хватает для вычисления всех нужных величин участвующих в процессе расчета потребления электроенергии
И это правильно! Однако многие шибко грамотные инспекторы требуют и в сетях с изолированной нейтралью подключать приборы учёта электроэнергии по трёхтрансформаторной схеме с целью повышения точности измерений и попробуй им что-то доказать... icon_sad.gif
Забанен навечно!
asuengineer
сообщение 29.5.2019, 14:24
А чем будут отличаться режимы работы счётчиков с 2-мя ТТ в глухозаземлённой и изолированной схемах?
Ваня Иванов
сообщение 29.5.2019, 14:34
Из: г.Иваново
В случае сильно неравномерной нагрузки по фазам в сети с глухозаземлённой нейтралью при использовании 2-трансформаторной схемы подключения приборов учёта будут большие погрешности измерений. В сетях с изолированной нейтралью эти погрешности будут меньше, однако есть шибко грамотные инспекторы... (см. пост #4)
Забанен навечно!
asuengineer
сообщение 29.5.2019, 14:44
Основную мысль теперь понял. Но всё таки попробую найти конкретику. Знает кто литературу по этой тематике?
Нашёл кой чего
Ваня Иванов
сообщение 29.5.2019, 15:27
Из: г.Иваново
Цитата(asuengineer @ 29.5.2019, 14:44) *
...попробую найти конкретику...
Вся конкретика находится в нормативных документах по учёту электроэнергии. Посмотрите хотя бы здесь (перейти по ссылке).
Забанен навечно!
сообщение 30.5.2019, 7:19
В правилах и положениях рФ, отличие от IEC, я не нашел явного требования использования 3-х ТТ в узлах коммерческого учета.
ЛЕША
сообщение 30.5.2019, 14:40
При TN?
Вы бы озвучили, что за счётчик, где установлен, опять же на мой вопрос не ответили....
мрЭЛ
сообщение 6.2.2025, 9:15
Пользователь №: 63176
Здравствуйте форумчане.
Хотелось бы задать такой вопрос. Есть ли где в документах прямой запрет на установку 2-ух ТТ, для учёта в сетях TN?
Костян челябинск...
сообщение 6.2.2025, 9:45
Пользователь №: 14618
Есть
мрЭЛ
сообщение 6.2.2025, 11:46
подскажите пожалуйста
есть книга Б.А Волынский, Е.Н. Зейн, В.Е Шатерников "Электротехника".
В главе про измерения 9.5.3 в конце абзаца сказано "... Метод двух ваттметров применяется для измерения активной мощности в нессиметричных трёхпроводных трёхфазных цепях.
Сообщение отредактировал мрЭЛ - 6.2.2025, 12:16
Ваня Иванов
сообщение 6.2.2025, 14:57
Из: г.Иваново
Цитата(мрЭЛ @ 6.2.2025, 11:46) *
...книга Б.А Волынский, Е.Н. Зейн, В.Е Шатерников "Электротехника".
Подтверждаю, что такой метод измерения существует. Однако энергоснабжающие компании предпочитают метод трёх ваттметров, как наиболее точный.
Забанен навечно!
сообщение 6.2.2025, 15:56
Не знаю, как эти теоретики нарисуют необходимость трех ТТ.
На практике, если включить вторички ТТ неполной звездой, в трехпроводной схеме учет будет работать нормально; в четырехпроводке такая схема не работает. Всегда счетчики (даже СА-4) включались с тремя ТТ, а коммерческие - ещё обязательно десятипроводкой.
мрЭЛ
сообщение 6.2.2025, 19:01
я так и не понял.
При TN учёт ведётся ведь при помощи трёх трансформаторов тока?
Или дело в "определениях": трёхпроводная сеть или четырёхпроводная сеть?
Получается IT это трёхпроводная, а TN и TT четырёхпроводная?
сообщение 6.2.2025, 20:18
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Количество проводов трёхфазной сети ничего не говорит о режиме нейтрали источника. Электроприёмнику может просто в принципе не не нужен нейтральный проводник.
И IT, и TN, и TT вполне могут быть трёхпроводными, и даже двухпроводными, если нужны только 2 фазы.
сообщение 7.2.2025, 6:05
Не в числе проводов дело. 10 кВ трехпроводка, но ни грамма не TN, IT или ТТ.
Принципиальная разница в том, что в схеме с двумя трансформатороми тока на В фазу счетчика подается минус геометрическая сумма токов А и С. А+В+С=0. В схемах с рабочей нейтралью это равенство не соблюдается и учет не работает.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.2.2025, 6:26
Sist
сообщение 7.2.2025, 9:48
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
При подключении счетчика с двумя ТТ возрастет погрешность измерения- по фазе В счетчика будет протекать токи от двух трансформаторов тока.
сообщение 7.2.2025, 10:21
Сейчас в пылу дискуссии мы докатимся до активных и реактивных электронов...
Рекомендую замерить на практике.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 13:46
