Дроссель и осциллятор в одном
astrahard
сообщение 25.5.2019, 8:55
Пользователь №: 49672
Намотал дроссель на альсифере (3 кв. см.) 6 витков 36 микрогенри по прибору. Мотал жгутом (петля размагничивания от монитора) поставил в сварочный инвертор дополнительные конденсаторы (набор) параллельно выходу (до 1 мкф.) Теперь хочу включить в разрыв к зажиму заземления.
Вопрос в следующем: намотать еще одну обмотку, и сделать из дросселя осциллятор. Посоветуйте схему. Хочу импульсную последовательную с разрядником, обязательно-ли для разрядника вольфрамовые электроды и.т.д. и.т.п. ???
P/S/ Наверное, надо перемотать, добавить изоляцию на кольцо, раз уж задумал осциллятор.
Нашел конденсатор от микроволновки 1 мкф 2100В AC. Не многовато-ли будет (2 джоуля), а если разрядник вольфрамовый? И еще, для питания переделать компьютерный БП, намотать вторичку на 2 кВ?
Наверное буду делать БП из обратноходового от принтера или все-же БП от компьютера? Сколько мощи нужно осциллятору? Где-то слышал, что 300 Вт.?
P.P.S. Короче, встал вопрос конкретный о запасенной энергии в конденсаторе в Джоулях, вроде речь идет о 0.1 джоуле, интересно что будет при больших энергиях? Это речь о безопасности или ?
Сообщение отредактировал astrahard - 25.5.2019, 13:45
Сообщений в этой теме
- astrahard   Дроссель и осциллятор в одном   25.5.2019, 8:55
- - XORT01   Осцилляторами занимался, помогаю: Путей несколько:...   25.5.2019, 14:04
- - astrahard   А так можно? Без резистора, с условием что БП обра...   25.5.2019, 15:32
- - XORT01   1n4007 не подходят, нужны быстрые + уравнивающие р...   25.5.2019, 21:14
|- - толян   Цитата(XORT01 @ 25.5.2019, 21:14) 1n4007 ...   25.5.2019, 23:44
- - astrahard   1N4007FR это и есть быстрый вариант хорошо знакомо...   26.5.2019, 4:37
- - XORT01   1. Заменить резистор дросселем - уже вроде писал, ...   26.5.2019, 5:57
- - astrahard   Перерисовал схему, это реальная часть промышленной...   26.5.2019, 7:07
|- - LVS13   Цитата(astrahard @ 26.5.2019, 9:07) P.S. ...   26.5.2019, 8:10
- - astrahard   Сделал вот такую плату, правда не все детали еще е...   26.5.2019, 8:34
|- - LVS13   Цитата(astrahard @ 26.5.2019, 10:34) Сдел...   26.5.2019, 9:00
- - astrahard   Говорите знаете что такое dsPIC33, но тут важно зн...   26.5.2019, 10:58
|- - LVS13   Цитата(astrahard @ 26.5.2019, 12:58) А ст...   26.5.2019, 11:33
- - XORT01   Ну так, а пруфы где, что 1N4007F быстрый, может пу...   26.5.2019, 11:01
- - astrahard   Разве это так важно? я уже поменял на следующей сх...   26.5.2019, 11:24
|- - XORT01   Цитата(astrahard @ 26.5.2019, 11:24) Разв...   26.5.2019, 16:32
- - astrahard   Просто я ничего не делал, сейчас начинаю. Плату со...   26.5.2019, 12:40
|- - LVS13   Цитата(astrahard @ 26.5.2019, 14:40) Да, ...   26.5.2019, 16:15
- - astrahard   Я не виноват, что у меня в наличии такой инвертор ...   26.5.2019, 16:53
|- - LVS13   Цитата(astrahard @ 26.5.2019, 18:53) LVS1...   26.5.2019, 18:47
- - astrahard   Вот плата вторичного источника питания затворов на...   26.5.2019, 18:05
- - ERika   *.zip без проблем добавляется. Осциллятор, пмсм, д...   26.5.2019, 18:08
- - astrahard   Спасибо, я хотел чтобы не насыщался. Вообще я так ...   26.5.2019, 18:14
- - ERika   А зачем Вашему аппарату нужен осциллятор? Вообще, ...   26.5.2019, 18:39
- - astrahard   Ну вот и поговорили. Вы правы, применение дросселя...   26.5.2019, 18:52
- - ERika   Не хотела никого обидеть, просто прямо написала св...   26.5.2019, 18:55
- - astrahard   Я хотел бесконтактный поджиг на ММА, чтобы выполни...   26.5.2019, 19:52
|- - LVS13   Цитата(astrahard @ 26.5.2019, 21:52) Ну, ...   27.5.2019, 5:45
- - astrahard   Я ее уже рассылал и в микрочип послал. Там стоит...   27.5.2019, 6:01
|- - LVS13   Цитата(astrahard @ 27.5.2019, 8:01) Я е...   27.5.2019, 7:20
- - astrahard   Ничего страшного в 2 мм., лаком покрою. С заливкой...   27.5.2019, 7:43
|- - LVS13   Цитата(astrahard @ 27.5.2019, 9:43) Насче...   27.5.2019, 8:29
- - astrahard   Я тоже на Пикад перейду, все таки дисциплинирует и...   27.5.2019, 8:42
|- - LVS13   Цитата(astrahard @ 27.5.2019, 10:42) Я то...   27.5.2019, 9:02
- - XORT01   Трындец, так это под ММА/МИГ..., зачем там осцилл...   27.5.2019, 12:12
- - astrahard   Согласен, полный трындец получился с осциллятором,...   27.5.2019, 13:29
|- - LVS13   Цитата(astrahard @ 27.5.2019, 15:29) Согл...   27.5.2019, 14:05
|- - astrahard   Цитата(LVS13 @ 27.5.2019, 16:05) Вообще т...   27.5.2019, 16:58
|- - astrahard   Цитата(LVS13 @ 27.5.2019, 16:05) Вообще т...   29.5.2019, 10:10
|- - LVS13   Цитата(astrahard @ 29.5.2019, 12:10) Я то...   29.5.2019, 12:14
- - Basill   Насколько я знаю, точечная (контактная) сварка пре...   27.5.2019, 15:50
|- - LVS13   Цитата(Basill @ 27.5.2019, 17:50) Насколь...   27.5.2019, 17:22
|- - Basill   Цитата(LVS13 @ 27.5.2019, 16:22) Дальше п...   27.5.2019, 19:42
- - astrahard   Прочитал Вашу работу это просто колоссально. Но, я...   29.5.2019, 14:12
|- - LVS13   Цитата(astrahard @ 29.5.2019, 16:12) Но, ...   29.5.2019, 20:26
|- - OlegarX-RUS   Цитата(astrahard @ 29.5.2019, 14:12) помо...   29.5.2019, 23:54
- - astrahard   Ну, кое что я уже сделал, например, статистику по ...   30.5.2019, 4:51
- - OlegarX-RUS   Пробуй Только вперёдидущий идёт вперёд! Совет...   30.5.2019, 8:16
- - astrahard   OlegarX-RUS спасибо Вам за моральную поддержку, Вы...   30.5.2019, 9:31
|- - LVS13   Цитата(astrahard @ 30.5.2019, 11:31) Сам ...   1.6.2019, 7:44
- - astrahard   Жаль, что у Микрочипа нет такого основательного по...   1.6.2019, 10:14
|- - LVS13   Цитата(astrahard @ 1.6.2019, 12:14) . Ита...   1.6.2019, 11:27
|- - astrahard   Цитата(LVS13 @ 1.6.2019, 13:27) А Вы что ...   2.6.2019, 7:34
- - astrahard   Дык, Ti оказывается уже все сделали, надо внимател...   1.6.2019, 12:26
- - XORT01   Ну это если Вам или сварщику нечего делать, тогда ...   2.6.2019, 14:26
|- - astrahard   Цитата(XORT01 @ 2.6.2019, 16:26) Ну это е...   2.6.2019, 18:57
- - XORT01   Во первых не практично. А во вторых занадто. А что...   2.6.2019, 19:39
- - astrahard   Ну практикам виднее. Это я экспериментирую. Жаль н...   2.6.2019, 21:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 12:22
