![]() трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором , помогите с двумя вопросами |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.5.2019 Пользователь №: 55675 ![]() |
У нас есть такая схема (смотреть прикрепленный файл) помогите ответить на такие вопросы
1. Как будет работать схема, если отключить фазу С ? 2. Как будет работать схема, если при ее собирании перепутать кнопкт ПУСК (ВПЕРЕД) с кнопкой СТОП? Прошу обьяснить (нужно ответить на это в лабораторной) Сообщение отредактировал Zakka - 16.5.2019, 18:15 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 ![]() |
У нас есть такая схема (смотреть прикрепленный файл) помогите ответить на такие вопросы при подаче питания сгорит катушка контактор а. Если поставить катушку на 380 в. то при отсутствии фазы с схема не будет работать. Если перепутать кнопки, то будет только пуск пока кнопку держишь.1. Как будет работать схема, если отключить фазу С ? 2. Как будет работать схема, если при ее собирании перепутать кнопкт ПУСК (ВПЕРЕД) с кнопкой СТОП? Прошу обьяснить (нужно ответить на это в лабораторной) |
Спасибо большое
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7679 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Как будет работать схема, если отключить фазу С ? 2. Как будет работать схема, если при ее собирании перепутать кнопкт ПУСК (ВПЕРЕД) с кнопкой СТОП? Прошу обьяснить (нужно ответить на это в лабораторной) 1. ЭД, т.к. в схеме не предусмотрена элементарная тепловая защита, выйдет из строя сразу же. 2. Перепутать кнопки невозможно, они заведомо отличаются по цвету- Стоп-красного цвета. Ответ коллег это случай когда перепутаны контакты (замыкающий у Пуск и размыкающий у Стоп). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Эх, просмотрел. Вроде промелькала другая тема со схожей схемой.
Здесь все иначе. 1. Смотря где отключена фаза С. Если на автомате, ничего не произойдет. Пускатель не включится. Если отключить С на выходе пускателя, сгорит вся цепь управления с катушкой пускателя, в связи с отсутствием эл. защиты. Возможно сварятся силовые контакты пускателя и сгорит ЭД, если не сработает защита в силовой цепи. 2. Различие по цвету остается в силе. Если перепутаны н.о. и н.з. кнопок, если удерживать Пуск сгорит катушка. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2354 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 4:33 |
