![]() Четырех полюсный генератор , Будет ли работать генератор с 4 полюсами со сдвигом фаз 90 и производ |
Гость_Гость_Василий_*_* |
Будет ли сдвиг фаз равноценен сдвигу конденсаторной. Это к вопросу о передаче энергии одним проводом
Гость_2_* |
Будет ли сдвиг фаз равноценен сдвигу конденсаторной. Это к вопросу о передаче энергии одним проводом Если энергия будет производится четырехполюсным генератором то и потребляться она будет оборудованием рассчитанным на две ,скажем, фазы. Будет ли конденсатор сдвигать одну из фаз до состояния другой? И если да, то возможно ли рабочее состояние оборудования при подводе одного провода и внутреннего устройства конденсатора для электродвигателя двухполюсного? Это чисто теоретические вопросы, которые меня терзают. |
Не вопрос, а каша какая то.
По одному проводу вы питать ни чего не сможете. Нужно как минимум два. Для трехфазного двигателя лучше три. Про остальное совсем не понятно. Сообщение отредактировал rosck - 8.5.2019, 13:22 |
Гость_Бетонщик_* |
...Это чисто теоретические вопросы, которые меня терзают. Эти вопросы терзали не только Вас, но и других не менее известных электриков более 100 лет назад. Однако с изобретением трёхфазной системы переменного тока М.О.Доливо-Добровольским эти вопросы канули в Лету и больше никого не терзали... З.Ы. Лета — это река забвения по верованиям древних греков. |
Не вопрос, а каша какая то. По одному проводу вы питать ни чего не сможете. Нужно как минимум два. Для трехфазного двигателя лучше три. Про остальное совсем не понятно. Чисто теоретически вы можете предсказать работу генератора с 4 полюсами? Таких нет ,но есть интерес. Может он и не заработает. И если такой генератор возможен, фазное напряжение между двух фаз(90") и между фазой и сдвинутой конденсатором фазой одинаковы или нет? По книжке в теории вроде возможно. |
Гость_Бетонщик_* |
Чисто теоретически вы можете предсказать работу генератора с 4 полюсами? Таких нет, но есть интерес. Может он и не заработает. И если такой генератор возможен, фазное напряжение между двух фаз(90") и между фазой и сдвинутой конденсатором фазой одинаковы или нет? Василий, чисто теоретически генератор может быть с любым количеством полюсов и даже будет работать при их правильном соединении. Если сделать генератор с двумя парами полюсов (всего 4 полюса), сдвинутых на угол 90 градусов, вывести от каждой пары полюсов провода, один провод сделать общим и назвать его нулевым, а другие два провода назвать фазными, то получится сдвиг между напряжениями этих фаз в 90 градусов. Конденсатор тоже может сдвигать напряжение на 90 градусов. А дальше что Вы хотите? ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
дальше обратно раздвинуть
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Василий, чисто теоретически генератор может быть с любым количеством полюсов и даже будет работать при их правильном соединении. Если сделать генератор с двумя парами полюсов (всего 4 полюса), сдвинутых на угол 90 градусов, вывести от каждой пары полюсов провода, один провод сделать общим и назвать его нулевым, а другие два провода назвать фазными, то получится сдвиг между напряжениями этих фаз в 90 градусов. Конденсатор тоже может сдвигать напряжение на 90 градусов. А дальше что Вы хотите? ![]() А дальше ,если будут такие фазы и оборудование под них соответствующее, то можно ли запитать двухфазный электродвигатель одной фазой и конденсаторами? В теоретическом плане. И можно ли считать в таком случае передачу энергии однопроводной? И как вообще электроэнергию посчитать в таком случае??? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый Василий! Электроэнергию можно передавать различными способами: по 4 проводам (3 фазы + ноль), по 3 проводам (3 фазы без нуля), по 2 проводам (фаза + ноль), по одному проводу (фаза + земля в качестве нулевого провода) и вообще без проводов. Теоретически это всё уже давно проработано, даже по беспроводной передаче электроэнергии. Остались нерешёнными только некоторые экологические проблемы, например, в мощный луч лазера могут попасть птицы, а нам как известно "птичку жалко"...
![]() -------------------- Забанен навечно!
беги Ваня, беги (почти что (С))
Чисто теоретически вы можете предсказать работу генератора с 4 полюсами? И если такой генератор возможен, фазное напряжение между двух фаз(90") и между фазой и сдвинутой конденсатором фазой одинаковы или нет? Чисто теоретически угол между фазами будет зависеть от геометрического угла между полюсами. Конденсатор сдвигает не напряжение, а ток относительно напряжения. Ток опережает напряжение на 90 градусов. Между фаз линейное напряжение, а не фазное. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3267 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Чисто теоретически вы можете предсказать работу генератора с 4 полюсами? Таких нет ,но есть интерес. Может он и не заработает. Как это нет, в автомобилях повально используются четырёхфазные генераторы и отлично работают. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 5:49 |
