Возможно ли аккумулировать электричество ночью и тратить днем? , экономия на ночном тарифе оплаты электроэнергии?
Parallax
сообщение 28.4.2019, 23:23
Пользователь №: 55609
Всем привет! В электрике не разбираюсь вообще, поэтому следующий вопрос возможно, наивен и/или глуп, но все же:
Возможно ли, в быту дома у себя в квартире, аккумулировать электричество ночью и тратить днем? Ночью тариф оплаты в три раза дешевле, чем днем, возможно ли технически купить некое аккумулирующее устройство, на ночь его включать "на зарядку", а днем от него втыкать удлинитель и питать, к примеру, 2 компа + холодильник? Если возможно то насколько технически сложно сделать или насколько дорого будет купить и что для этого нужно? Возможно уже есть готовые решения. Само собой, счет за электричество 1200 р в месяц, соответственно решение должно быть относительно недорогим, иначе потеряется смысл - экономия денег.
сообщение 28.4.2019, 23:34
Есть. Инверторные источники питания. Экономическую целесообразность можете прикинуть самостоятельно...
На вскидку, учитывая мощность не менее 1,5 кВт, инвертор CyberPower стоит от 40 до 140 т.р. плюс стоимость аккумов.
eugevict
сообщение 29.4.2019, 0:06
Пользователь №: 41773
Решения есть и не одно, да цены кусаются.
Будь это решение дешевым все бы делали, а ночные тарифы сравнялись с дневными.
Parallax
сообщение 29.4.2019, 0:25
неужели так дорого? даже 40 тыс. уже делает бессмысленным такую попытку сэкономить. Но ведь это всего 2 компа + холодильник, может быть купить какое-нибудь устройство подешевле, или технологически это настолько сложно, что решение выходит никак не дешевле 50 тысяч?
зы посмотрел цены, да почитал про Инверторные источники питания... там же еще аккумуляторы нужны, получается, их нужно несколько штук, они стоят каждый как сам инвертор и еще срок годности 2 года, то есть даже в 50 тыся и близко не получится уложиться (а я то думал тысяч в 10 максимум). Таким образом, идея сэкономить на ночном тарифе, запасая ночью электричество, - абсолютно бессмысленна...
Сообщение отредактировал Parallax - 29.4.2019, 1:07
Сергей ДД
сообщение 29.4.2019, 11:02
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Вариантов и направлений мысли, масса. Но КПД возврата портит картину.
Варианты решения, перевод электроэнергии в другой вид, потом возврат снова в электрическую. Например закрутить пружину(как в часах), закачать воду(накопительные гидросооружения), запасти в АКБ ну и т.д. Ну, ... а порадовать себя халявной энергией можно установив солнечную батарею icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif , днем использовать с неё, а ночью от сети. Правда экономии снова вряд ли получится, но зато удовольствие от "халявной" энергии обеспечено.
сообщение 29.4.2019, 11:11
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Идея не бессмысленна, а вполне реализуема. В квартирах, домах, коттеджах, уже есть аккумуляторы энергии, где-то их размеры можно увеличить, всё зависит от устройства жилья, например:
1. На холодильник, морозильную камеру, можно поставить второй термостат и переключатель, управляемый суточным таймером. Ночью морозим на 5-15 градусов сильнее, чем днём, полдня, а то и больше компрессор вообще включаться не будет.
2. Если горячее водоснабжение обеспечивается бойлером, можно увеличить объём бойлера и опять же с помощью суточного таймера греть воду только ночью, и греть до температуры 85-90 градусов, на выходе поставить термостатический регулятор, смешивающий очень горячую воду из бойлера с холодной до температуры 45-50 градусов, у кого-то эти клапаны уже есть прямо в смесителях, трубы одеть в теплоизолирующие рубашки.
3. Если отопление обеспечивается электрокотлом, есть смысл установить бойлер на 350-400 литров, греть в нём теплоноситель до 95-105 градусов ночью, а днём гонять его, опять же через термостатический клапан, по системе отопления подмешивая холодную обратку. Поставить на батареи термостаты и снижать температуру комнат временно не используемых, спальни для гостей, например.
Есть двухтарифные счётчики, у которых уже есть выход на реле для управления потребителями по суточным тарифам, тогда суточные таймеры вообще не нужны.
eugevict
сообщение 29.4.2019, 11:43
1. И превратить холодильник в морозильную камеру.
3.Установить бойлер на 400 литров - ценой от 80000 до 300000 руб. не считая работы и пр.
http://www.santehnica.ru/catalog/vodonagrevateli/400-litrov/
сообщение 29.4.2019, 11:52
Пользователь №: 6974
Ничего хоршего из этого не выйдет!
2. Если горячее водоснабжение обеспечивается бойлером, можно увеличить объём бойлера и опять же с помощью суточного таймера греть воду только ночью, и греть до температуры 85-90 градусов, на выходе поставить термостатический регулятор....
Ничего хоршего из этого не выйдет, т.к. горячаф вода нужно в основном именно днём.
Вот тут всё так (за счёт теплоаккумулятора), но выигрыш будет незначительный, т.к. опять же - кол-во теплоты больше нужно именно днём.
Сергей ДД
сообщение 29.4.2019, 15:13
Из: Из СССР, РФ
Ну здесь были перечислены как сэкономить, а не запасти электроэнергию для возврата на комп и работу холодильника. Запасти, а потом вернуть более менее реально только с АКБ, но их стоимость и срок службы портит всю картину.
Интересная идея, можно ставить на водопровод, отопление и зарядка телефона будет на халяву.
Мини маленький гидрогенератор, Модель F50-5V, регулируемый выход DC 5V может заряжать мобильный телефон или заряжать литиевую батарею с помощью чипа управления зарядкой.
Модель F50-80V, выход 0-80V DC, генератор не имеет цепи регулятора напряжения, пиковое напряжение достигает 80V, может напрямую поставлять 3-12V 10W светодиодные фонари, также может напрямую заряжать небольшие батареи.
Вы можете использовать этот генератор для питания или зарядки радиостанций, светодиодных ламп и многого другого. Этот продукт может быть установлен в водопроводной трубе и использует поток воды из водопроводной трубы для выработки электроэнергии. Теоретический срок службы может составлять 3000 часов и более. Низкий уровень шума, механический шум составляет менее 55 децибел.
Взято здесь
сообщение 29.4.2019, 20:19
Цитата(Сергей ДД)
Интересная идея, можно ставить на водопровод,...
Для этого я должен буду затратить дополнительную часть энергии (эл.энергии привода водяного насоса) для работы данного генератора.
Инк
сообщение 29.4.2019, 21:27
Из: Украина
Пользователь №: 12557
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 29.4.2019, 21:30
Цитата(Rezo @ 29.4.2019, 20:19) *
Для этого я должен буду затратить дополнительную часть энергии ... для работы данного генератора.
Совершенно верно. Да и за воду в водопроводе надо денежку платить. У ТС, скорее всего центральное водоснабжение (квартира).
Сергей ДД
сообщение 29.4.2019, 22:16
Из: Из СССР, РФ
Цитата(Инк @ 29.4.2019, 21:27) *
У ТС не знаю, а у меня да. И ценник на воду сумашедший.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 20:45
