![]() Тепловое реле в цепи электродного отопительного котла |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 ![]() |
На заводе смонтировали котельную на базе электродных котлов Вулкан 50. Запитка стандартная, автомат- пускатель- тепловое реле- котел. За зиму поменяли мешок реле и пускателей и возник вопрос, а тепловые реле тут с какого боку нужны? Шеф нас долго слушал и сказал- если в проекте есть, значит не просто так.Вопрос такой, как ему объяснить, что эти релюшки как мертвому припарка, а нам беготни меньше и намного меньше.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
где прочитать про эту котельную ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
На заводе смонтировали котельную на базе электродных котлов Вулкан 50. Запитка стандартная, автомат- пускатель- тепловое реле- котел. За зиму поменяли мешок реле и пускателей и возник вопрос, а тепловые реле тут с какого боку нужны? Шеф нас долго слушал и сказал- если в проекте есть, значит не просто так.Вопрос такой, как ему объяснить, что эти релюшки как мертвому припарка, а нам беготни меньше и намного меньше. Ну поставте перемычку в тепловоее реле и шефу не говорите, чтобы он не растраивался. Только молча поставте сами, и электрикам не говорите. Электрик то не один у вас, так что я не я и хата не моя. По смыслу оно там в таком котле как корове седло. Что оно там защищает? Автомат то стоит, для защиты кабиля питания? В проекте есть? Так сейчас и не такую хрень нарисуют ребята с купленными дипломами. Ток то замеряли по фазам. Может занизили по току номиналы пускателей и реле.? Да еще небось и пускатели с релюхами самый дешевый китай. Да вся разводка жилами второго класа гибкости, и концы необжаты. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 4:01 |
