33 страниц V  « < 29 30 31 32 33 >
TIG AC-DC
владимирон
сообщение 7.3.2019, 21:00
Сообщение #601
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Пробывал и бусинку и бусы никак
Все должно изменится что бы все осталось по старому
Aleksandr315
сообщение 24.3.2019, 0:55
Сообщение #602
Пользователь №: 55343
Хоть вы со мной и не разговариваете.. Владимирон тебе не жаль потраченного времени на постройку аппарата? Мне жаль. Что удалось нарыть; Схема управы Олега идентична схеме инвертора Руслана Липина но там сигнал ОС с шунта 75мв. У меня с шунтом в одном плече тоже все работает от тока розжига до максимальной мощности. Умные люди подсказывают, что проблема в рабочей точке оу телки, Эта самая точка находится близко к напряжению питания 16 пин на общем проводе, а уйти в минус можно не более 0.3V (даташит)
владимирон
сообщение 24.3.2019, 8:07
Сообщение #603
Из: г пермь
Время. Конечно жалко как его не жалеть? Поэтому и купил готовый аргоник. Мне для работы надо. А паяльник это хобби.
Досих пор платы лежат от него. Я выставлял в барахолке ни кому не надо.
Aleksandr315
сообщение 24.3.2019, 9:35
Сообщение #604
Я понял, хобби задолбало. У меня тоже собранные блоки месяц пролежали,а вот теперь есть идея как довести аппарат до ума. Завтра буду пробовать, о результатах отпишусь может кому интересно.
pvl0474
сообщение 24.3.2019, 10:54
Сообщение #605
Из: Ukraine
Пользователь №: 53072
Такая же ситуевина, блоки лежат, мозги закипают...
Aleksandr315
сообщение 24.3.2019, 11:14
Сообщение #606
Опиши проблему, хочу понять, она идентична с моей или нет.
Сообщение отредактировал Aleksandr315 - 24.3.2019, 11:27
RadioГубитель
сообщение 25.4.2019, 20:25
Сообщение #607
Из: Москва
Пользователь №: 29776
ахах)))))))
у меня начали клЮчи вгребать пачками. Причем не диагональ, а плечи icon_eek.gif
1-й раз мне попался битый модуль. Не обратилвнимания на то, что ХХ маловат. На прямой все было ОК, переключил на инверсию, каааак шибанет... Проверил, поменял ключи и модуль.
2-й раз все ОК, ХХ 80В, подаю ток, искра, только видать орсновная дуга запалилась, каааак шибанеть
Антипараллельные диоды целы. мыслей пока нет, кроме как переобуть усе в поцикловку.
sss
сообщение 26.4.2019, 6:45
Сообщение #608
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
RadioГубитель, это наверно месяц такой, неблагоприятный для запуска любительской силовой электроники icon_sad.gif
RadioГубитель
сообщение 26.4.2019, 8:18
Сообщение #609
Из: Москва
Хто его знает))). Я в этом месяце умудрился настроить станочек свой токарный. 5 лет руки не доходили. Что даже ось к нему прикупил электриццкую, впоследствии ЧПУ хочу сбацать. От такую:
https://ru.aliexpress.com/item/Nema-23-2-2N....48cf33edEnU6hz
Что-то тут не то с системой вылавливания тока.
Дабы не грешить напраслинно, ща быстренько, в течение пары дней, подкину в существующий конфиг жесткий мостик с ням, коих запустил хз сколько.
Если с ним заработает, то как гриццо на ней и останусь, а 494 уйдет в мусерку, где ей и место.
Вторая моя мысль - это короткий дроссель. 10 мкГ. Перештудировал несколько схем. В Лисове - 100 мкГн, в других, от 50-ти. На сравнимых частотах и 494.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 26.4.2019, 8:20
RadioГубитель
сообщение 1.5.2019, 8:20
Сообщение #610
Из: Москва
джесткий мостик с ням заработал. до 200А тянем. есть писк на малых токах. буду лечить АЧХ и ФЧХ.
Еще пара мыслей с ТЛ. Если не пойдут - то точно в мусер.
DC/AC работает. вчерась варыл люмонь. icon_biggrin.gif
pvl0474
сообщение 1.5.2019, 20:11
Сообщение #611
Из: Ukraine
"джесткий мостик с ням заработал." а можно немного по понятней в терминологии?
RadioГубитель
сообщение 1.5.2019, 20:34
Сообщение #612
Из: Москва
Полный мост без разделительного конденсатора, на микросхеме UC 2856 с поцикловым контролем тока, в котором в дополнение используется отверстие, изобретенное тутошним форумчанином Игорем Фоминым (Гиратор). Отверстие в сердечнике используется для контроля петли перемагничивания силового трансформатора(ням-контроль).
pvl0474
сообщение 2.5.2019, 8:31
Сообщение #613
Из: Ukraine
Спасибо. Подскажите где можно посмотреть схемотехнику?
RadioГубитель
сообщение 2.5.2019, 9:54
Сообщение #614
Из: Москва
Только меняем полумост на полный мост, резистор ТТ увеличиваем в 2 раза, убираем ТТ из вторички, оставшийся ТТ продеваем сквозь короткозамкнутый виток, нагрузочный резистор на него ставим 5,1 Ом
alexlo13
сообщение 25.5.2019, 1:32
Сообщение #615
Из: Украина
Пользователь №: 16909
RadioГубитель Так же думал эту схему на мостовую перевести, но то лень, то некогда. Хочу уточнить. ТТ1 оставляем, сопротивление резисторов R9, R10, R11 увеличиваем в два раз из-за того что токи стали меньше в два раза. ТТ3 выкидываем так как он нам больше не нужен. ТТ2 продеваем в КЗ виток который продет сквозь отверстие в феррите. И нагружаем ТТ2 резистором 5,1 Ом. А тормоза, те что на РС817, получается выкидываем? И вопросик, а что прошивка есть на эту схему или просто вместо меги, ставим резистор на 10к и регулируем напряжение 0-5в?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 25.5.2019, 1:45
владимирон
сообщение 25.5.2019, 8:52
Сообщение #616
Из: г пермь
Так судя по схеме мозги от юрия стоят с его прошивкой
alexlo13
сообщение 25.5.2019, 13:14
Сообщение #617
Из: Украина
Ну я лично прошивки на двухтакт так и не видел. Писал Юре на почту не отвечает, а его телефон где то потерял.(( Если у кого то она есть, поделитесь.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 25.5.2019, 13:17
sergey777.68
сообщение 7.6.2019, 7:21
Сообщение #618
Пользователь №: 24348
управа skifa рулит.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 7.6.2019, 7:23
sss
сообщение 7.6.2019, 9:09
Сообщение #619
Из: Украина, Киев
Цитата(sergey777.68 @ 7.6.2019, 7:21) *
управа skifa рулит.
и мостом и кувыркатором?
А синхрон есть, или на "горячую" перекидывает?
sergey777.68
сообщение 7.6.2019, 9:22
Сообщение #620
Ну я лично прошивки на двухтакт так и не видел. Писал Юре на почту не отвечает, а его телефон где то потерял.(( Если у кого то она есть, это был мой ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 16:00
