Шкаф советского периода , нужна консультация специалистов
МаксимММ
сообщение 13.2.2019, 19:48
Пользователь №: 55291
Уважаемые спецы! Я, начинающий электрик. Столкнулся со шкафом ВРУ советского образца
https://yadi.sk/i/tZkms7Ec1kQ39A
Бюджет электромонтажных работ небольшой, поэтому хочется обойтись малой кровью.
Задача - добавить в шкаф еще 4-5 трехфазных автоматов и около 20 однофазных в дополнение к существующим.
Места мало, отсюда вопрос: можно ли убрать 3 конденсатора (или это не они?) в правой части шкафа? Маркировка конденсаторов КЛ 0,5 100/5, 5VA
Насколько мне известно, конденсаторы нужны были для советских трехфазных счетчиков, которые были рассчитаны на 10А.
Поэтому, если никакого счетчика не будет - то можно ли убрать эти конденсаторы?
Второй вопрос: какие работы еще можно провести в этом щите?
Сообщение отредактировал МаксимММ - 13.2.2019, 19:54
Костян челябинск...
сообщение 13.2.2019, 20:20
Пользователь №: 14618
Какой ты нахрен электрик, если трансформатор тока от конденсатора отличить не можешь
К щиту ближе чем на 100 метров не подходить
Сергей ДД
сообщение 13.2.2019, 20:22
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
А корочки у тебя есть? Если нет, то все работы только в присутствии специалиста со спец образованием электрика.
Ну а если есть, то aaa.gif готовься.
Нет тут конденсаторов, это трансформаторы тока! Убирать их нельзя.
Сергей ДД
сообщение 13.2.2019, 20:25
Из: Из СССР, РФ
Цитата(Костян челябинский @ 13.2.2019, 20:20) *
Какой ты нахрен электрик....
Человек только учится, совета спрашивает, а вы ... .
А чо нельзя то, если счетчиков не будет никаких.
сообщение 13.2.2019, 20:42
зачем?
ВРУ
завода?частного дома?
какие
позволит
МаксимММ
сообщение 13.2.2019, 20:59
Я так понимаю кроме обоснованной критики ответа по существу не будет?
сообщение 13.2.2019, 21:54
А что тут можно ответить? Ставьте дополнительный щиток со своими "хотелками", запитывайте от ВРУ, т.к. Ваши "хотелки" в ВРУ не войдут.
МаксимММ
сообщение 13.2.2019, 23:24
Убрать трансформаторы, заменить трехфазный счетчик на современный. вот и место под часть автоматов. Такой вариант приемлем?
сообщение 13.2.2019, 23:31
Цитата(МаксимММ @ 13.2.2019, 23:24) *
Убрать трансформаторы, заменить трехфазный счетчик на современный. ... Такой вариант приемлем?
Нет! посчитайте габариты Ваших "хотелок" - добавить в шкаф еще 4-5 трехфазных автоматов и около 20 однофазных в дополнение к существующим. И сравните размерами места, на котором стоят ТТ. Добавьте к этому провода коммутации!
сообщение 13.2.2019, 23:40
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А ещё, если шины с предохранителями выкинуть, поставить монтажную плиту, на неё дин-рейки, кучу автоматов можно будет разместить.
Слава
сообщение 13.2.2019, 23:43
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Да в такой щит слона можно засунуть, не то что несколько автоматов поставить.
тем более что ТТ и счётчик уберутся, то работ там можно наворотить ….
сообщение 14.2.2019, 4:34
тем более что ТТ и счётчик уберутся, то работ там можно наворотить ...
Да счётчик-то почему уберётся? Счетчик заменится на счётчик непосредственного включения!
добавить в шкаф еще 4-5 трехфазных автоматов и около 20 однофазных ...
Считаем)20*18=360 мм,18 мм - ширина модульного автомата.
5*54=270 мм
Это только по ширине
сообщение 14.2.2019, 4:38
Угу, и работу эту будет выполнять человек не отличающий трансформатор тока от конденсатора.
сообщение 14.2.2019, 8:52
Ну а что, подумаешь, если по работе до этого никогда не сталкиваться с трансформаторами тока, на первый взгляд перепутать ТТ с проходным конденсатором можно. Есть электрики - широкополосники, а есть довольно узкого профиля. Моим электромонтёрам, спецам по станкам, дай в ТО КТП: - убийство, и электромонтёры дежурной службы два часа ковыряли наждак, потом позвонили моим - 5 мин и станок работал.
GRP81
сообщение 14.2.2019, 9:09
Пользователь №: 55285
Добрый день!
А причем тут сталкивался или не сталкивался, этому в школе учат! ТС даже не задумался, что в маркировки нет ни фарад ни вольтом и назвал ТТ конденсатором.
А по теме, надо точно знать перечень демонтируемого и устанавливаемого оборудования (наименование, тип) и исходя из их габаритных размеров можно что-то подсказать.
Сообщение отредактировал GRP81 - 14.2.2019, 9:29
гудвин 30
сообщение 14.2.2019, 10:06
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Как говорится.Что нам стоит дом построить,нарисуем будем жить. icon_biggrin.gif
Слава
сообщение 14.2.2019, 17:40
Из: г.Боровичи
[quote name='Гость сочувствующий' date='14.2.2019, 4:34' post='515395']
Да потому, что автор писал:" Поэтому, если никакого счетчика не будет - то можно ли убрать эти конденсаторы?"
сообщение 14.2.2019, 19:14
В ВРУ, установлены два счётчика - общедомовой учёт, плюс учет расхода э/э мест общего пользования. И кто разрешит ТС-у менять схему учёта? А то, что он пишет, так это от его неопытности. Вот если бы он ещё написал, зачем ему понадобились дополнительные автоматы ...
rosck
сообщение 14.2.2019, 19:23
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Правый нижний угол щита можно расчистить, если аккуратно уложить провода. Этого места должно хватить.
Сообщение отредактировал rosck - 14.2.2019, 19:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 20:38
