![]() Определение + для конденсатора |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.1.2019 Пользователь №: 55243 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3248 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Самое главное, что выпаяли бы огрызки, появилась бы и маркировка.
Спасибо, всё заработало.
(На плате при отпаивании маркировка так и не появилась. Китай. ) Поставил JBL, надеюсь вопрос с конденсаторами закрылл. |
Гость_Посторонним_* |
Обычно на печатной плате под электролитическими конденсаторами обозначается полярность. Забейте поиск картинок "конденсаторы на печатной плате".
Гость_Гость сочувствующий_* |
Цитата Обычно на печатной плате под электролитическими конденсаторами обозначается полярность. ... Цитата На плате при отпаивании маркировка так и не появилась. Китай. А что, мультиметр, включенный на измерение постоянного напряжения, и подключенный на место установки электролита полярность не покажет? |
Да ладно... сделал и забыл...
![]() Цитата На плате при отпаивании маркировка так и не появилась. Китай. Маркировка от места производства не зависит... мог просто не обратить внимание на кружки/штриховки/точки, которые наносят вместо +/-имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо, всё заработало. (На плате при отпаивании маркировка так и не появилась. Китай. ) Поставил JBL, надеюсь вопрос с конденсаторами закрылл. Я обратил внимание, что на плате значки "+" в маркировке присутствуют, поэтому если под резинкой от старого конденсатора "плюса" нет, смею предположить, что конденсатор был или должен был стоять неполярный. -------------------- |
Цитата смею предположить, что конденсатор был или должен был стоять неполярный это сглаживающий конденсатор после выпрямительного моста. Такие конденсаторы всегда имеют большую емкость, а конденсаторы большой емкости полярные |
конденсаторы большой емкости полярные Неполярные электролит.конденсаторы по объёму всего лишь в два раза больше полярных, а по линейным размерам максимум на треть. В данном случае, да по печатным проводникам видно, что конденсатор фильтровый. Диоды моста бы проверить, с чего-то ведь конденсатор надулся. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Спасибо, всё заработало. (На плате при отпаивании маркировка так и не появилась. Китай. ) Поставил JBL, надеюсь вопрос с конденсаторами закрылл. На будущее .Под вашей резинкой должен быть вот такой рисунок.Та часть что заштрихована это минус. Полоски могут иметь и другое расположение.Но сути не меняет.Бывает полностью закрашено половина круга. Не полярные конденсаторы обозначаются так же как они и на схеме выглядят. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.2.2019, 10:12 |
Полоски могут иметь и другое расположение.Но сути не меняет.Бывает полностью закрашено половина круга. ... или вообще отмечена только жирная полудуга или черта... ... мог просто не обратить внимание на кружки/штриховки/точки, которые наносят вместо +/-
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 18:33 |
