![]() 1ф. 220V -> 3ф. 380V , 1ф. 220V -> 3ф. 380V |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Они есть только у китаецев, но проверку не прошли, нет там 380. какую проверку ? Кто проводил ? А сто там есть ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
d0k, пост 13 прочтите. 2квт мицубиши.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 29.11.2009 Пользователь №: 16391 ![]() |
zendo057 я всё читаю. Теоретическое амплитудное значение напр. заряда конденсаторов 315В. Откуда будем брать недостающие вольты? Диапазон мощностей частотников, которые меня интересуют, я указал в 1-ом посте. Что там у человека за модель частотника и как включен двигатель, тоже загадка.
Пока удалось выяснить (ОБС), что некоторые модели частотников на 380В входного, могут работать на 2-х фазах. Т.е. можно на входе транс. 220/380 ставить и на выходе получить 3х380. На трансе можно еще сэкономить, если хитро обмотки включить, чтоб не на всю мощность частотника, а на недостающие 160В. Сообщение отредактировал d0k - 28.1.2019, 22:26 |
Хорошо вас не убедить.Завтра если будет возможность,если отправят в командировку на объект сфоткаю рабочий привод,кажется омрон.А какая начинка в нутри никто и не задумывается,важен конечный результат.
Сообщение отредактировал zendo057 - 28.1.2019, 23:22 |
Я задаю вопрос на форуме не из-за лени, а из-за того, что не смог найти, а то, что преподносят хитроопые менеджеры, мне не подходит. Наверняка на форуме есть люди, которые работали с этим оборудованием, занимались его ремонтом, могут что-то дельное посоветовать. Если вы к этому числу не относитесь, проходите мимо, меня ваши предположения мало интересуют. Вопрос интересный насчет того что такие частотники есть. На АЛИ в описании они безусловно есть. А вот в руках держать не приходилось. В вашей ситуации самое простое это запитать трехфазный частотник на 380 вольт от одной фазы 220 вольт. Варианта у вас два. 1) через трансформатор ( автотрансформатор) 220- 380 2) через удвоитель напряжения У меня лично такой частотник запитан через автотрансформатор . Мощность частотника и двигателя 4 кВт. Вроде работает уже год. Частотники с питанием три фазы 380 вольт почти все, спокойно работают от одной фазы главное чтобы напряжение было 380 вольт. Вы на ютубе забейте в поиске * подключить частотник на 380 вольт в однофазную сеть 220* и посмотрите сами. Там много роликов народ наснимал на эту тему. Что еще можно сказать, вам надо наверно понимать такую хрень. Вот запитан у меня частотник на 380 вольт от однофазной сети через автотранс. Ну запустил я его работает. Но… при хорошей нагрузке он тянет с сети 220 Вольт примерно 28 Ампер. Напряжение начинает проседать естественно, и частотник вылетает в ошибку. Вот поэтому я прежде чем работать этим частотником смотрю что там у меня сегодня с напряжением дома. Если 220 или больше то работаю, если 200 то и смысла нет включать станок. Это из личной практики, работы таким частотником через автотрансформатор. А вы собираетесь вроде как 7 кВт крутить. Сеть то у вас выдержит, или как? А частотники 220- 380 на алиэкспрес продают много. Только вот на форуме тут одном обсуждали правда оно такое есть или как. Раза два на том форуме даже писали я такое заказал, один раз мужик даже написал что получил и прибором напряжение мол на выходе проверил, и ТИШИНА. Никто не разу не написал а как оно работает. Почему так не знаю. какую проверку ? Кто проводил ? А сто там есть ? На выходе частотника если замерять напряжение цифровым прибором даже с функцией RMS . Прибор сильно врет, при чем врет тем сильнее чем выше у вас в настройках несущая частота, почему так не знаю я просто сам это замерял. И прибор легко может показать 380 вольт хотя частотник у вас с выходом три фазы с линейным 220. Вроде как стрелочный прибор показывает правду, только нет у меня стрелочного. |
шахтер эти частотники, которые на али на 220/380В продают и у нас. Двигатель надо включать на треугольник, которого у меня нет.
Можно попробовать на треугольник подать 380В и секундомером засечь за сколько из двигателя выйдет волшебный дым. Сегодня буду звонить на фирму, узнавать про 380/380 частотники. Двигатель стоит на компрессоре полукубовом, 4киловата, на три фазы пока работает, но его надо вскоре перевозить. Там нет 3х фаз. Второй движок на 5,5 КВт лежит, хочу компрессор на куб на нем запустить. Двигатели достались мне по цене лома, практически без наработки. Как мне объяснили, частотник надо брать с запасом, т.е на 4КВт. двигатель надо 5КВт. частотник, ну и т.д. Тянуть с однофазной сети до 8КВт вроде разрешается, если сеть хорошая. У кого дома стоят плазморезы, тянут и побольше, никто не жалуется. С просадками напруги тоже бороться приходиться, делаю на трансах несколько отпаек на 200, 190, 180В, на поселках выручает. Попутно, неспешно изучаю тему восьмикрута на радиокоте. |
Если двигатель у вас чисто на 380, то есть в борне всего три провода и его в треугольник просто нельзя переключить. Это проблема легко решаемая, двигатель разбирается, И выводится из него еще три провода. У меня дома почти все двигателя так переделаны. В настоящий момент у меня дома в работе 4 частотных преобразователя, которые крутят пять разных станков. Три из них у меня с питанием 220 вольт, ну на выходе понятно 3 фазы линейное 220 . Один частотный преобразователь питание на 380 на выходе 3 фазы линейное 380. Да запитан от трансформатора отводов у которого к сожалению нет. Поэтому если дома напряжение 200 и меньше вольт, частотник вылетает в ошибку, при работе от этого трансформатора. Дома можно крутить любую мощность, только вот автомат у меня на входе общий всего на 25 Ампер, поэтому реально он держит до 30 и все. Напряжение у меня плохое только зимой в основном, и это конечно радует. Так и живем. Удачи вам в решении ваших проблем.
Да насчет того что частотники надо брать с запасом, ну что вам сказать тут зависит какой частотник вы собрались брать. Если например Омрон или Яскава то можно и без запаса, а если что то с Алиэкспрес то запас не помешает. |
Хорошо вас не убедить.Завтра если будет возможность,если отправят в командировку на объект сфоткаю рабочий привод,кажется омрон.А какая начинка в нутри никто и не задумывается,важен конечный результат. zendo057, я не спорю, может будет движок и на звезду крутиться от 3 фаз на 220в, если недогружен. Но у меня другой случай, он работает на пределе своих возможностей. шахтер отдельное спасибо за ютуб, развеял мои сомнения, значит двигаюсь в правильном направлении. Позвонил на фирму, пообщался с продавцами. Если в двух словах, то это всё кулибинство и никто вам гарантии на частотник, при таком включении - не даст. Есть ли входы и у каких моделей для подачи постоянки на частотник, они не знают. Частотников на 220В для звезды у них нет, только треугольник. Это проблема легко решаемая, двигатель разбирается, И выводится из него еще три провода. У меня дома почти все двигателя так переделаны. Это я знаю, я когда их брал, меня продавец предупредил, что вывести концы с них нельзя. Почему, не знаю, не вникал. |
Вам по смыслу нужен вот такой частотник. Насколько это реальное описание что вход 220 В. А на выходе обещают три фазы с линейным 380, я вас сразу предупреждаю я лично сомневаюсь. И буду сомневаться пока лично такое не увижу. Все дебаты на тему а правда такое бывает закончились без результата.
https://ru.aliexpress.com/store/product/7-5....1bb01e9em3BEBu |
Я сомневаюсь потому что минимум два человека на металлическом форуме в разделе электропривод писали что купили такие частотники и оба обещали что расскажут как получат. И оба больше так и не написали что из этого получилось. Так же я сомневаюсь потому что именно у этого продавца покупал частотник 220- 220 небольшой мощности. И в описании было написано что к частотнику можно подключать тормозной резистор. Естественно оказалось подключить то его можно, только внутри на плате нет тормозного модуля. Там просто пустые места с отверстиями под транзистор и его обвязку. Насчет сертификата честно не узнавал. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
https://chastotnik.com.ua/Hitachi-r-NES1-022SBE
Мощность 2.2 кВт Число фаз/напряжение на входе 1-ф/220 (однофазное 220в) В Число фаз/напряжение на выходе 3-ф/380 В Но у ТС требование 4-7 кВт. С таким напряжением и мощностью не нашел. |
https://chastotnik.com.ua/Hitachi-r-NES1-022SBE Мощность 2.2 кВт Число фаз/напряжение на входе 1-ф/220 (однофазное 220в) В Число фаз/напряжение на выходе 3-ф/380 В Но у ТС требование 4-7 кВт. С таким напряжением и мощностью не нашел. Так вон выше,, пост №29 я ссылку дал. Сообщение отредактировал шахтер - 29.1.2019, 15:57 |
zendo057 по поводу вашего частотника посмотрите видео, на 37 секунде остановите и изучите табличку.
шахтер это шпиндельный частотник скорее всего (400Гц), его вес -3,5кг. говорит о том, что 380 там быть не может и дай бог, чтобы он от 5КВт не сгорел. Всем спасибо, всем удачи. |
шахтер это шпиндельный частотник скорее всего (400Гц), его вес -3,5кг. говорит о том, что 380 там быть не может и дай бог, чтобы он от 5КВт не сгорел. Всем спасибо, всем удачи. Не я конечно сильно сомневаюсь что в описании все правда. Но первый раз в своей жизни услышал выражение шпиндельный частотник. Это вообще как? Просто любопытно стало. |
Не я конечно сильно сомневаюсь что в описании все правда. Но первый раз в своей жизни услышал выражение шпиндельный частотник. Это вообще как? Просто любопытно стало. Обычному эл.двигателю зачем такая частота? Он её не переварит. А шпинделя для ЧПУ могут. Есть ещё кажется с военки движки на 400Гц. Частотники могут быть "заточены" под насосы, под вентиляцию, под транспортеры и т.д. Есть каталоги где это всё разжёвано. Китайцы тоже пишут частотник для шпинделя, поэтому так и назвал. На али, кстати не все продавцы врут, есть и порядочные. Добавлю. В наименовании товара вроде всё красиво 7.5KW, а в описании (no more than 5.5kw 7.5HP AC motor) не подключать мотор более 5,5KW. Вот страничка продавца, там всё вроде ясно, описание более менее полное и без откровенного вранья. Сообщение отредактировал d0k - 29.1.2019, 21:34 |
d0k, не совсем вас понял если честно.
1) по моей ссылке частотник в описании товара имеет вес 5 кг. И мощность подключаемого двигателя указана 7,5 кВт. И в это я в принципе верю. 2) максимальную частоту выдаваемую частотником согласен стандартный асинхронник не переварит. Но это на любом частотнике, максимальная частоте обычно не меньше 400 герц. А у хороших фирменных может и 1000 герц быть. 3) да мощность частотника зависит от веса, чем тяжелее аппарат тем мощней, согласен., но при чем тут вес и напряжение на выходе частотника. 4) Да есть частотники в мануале которых написано рассчитан для вентиляторных нагрузок, но это не частотник для вентиляторов. Это просто говорит о том что частотник может управлять двигателем только в скалярном режиме. Который несколько отличается от векторного режима. Но это долго писать. 5) Ваша ссылка на страницу продавца, это ссылка вообще на другой частотник.причем частотник этот намного хуже он просто скалярник . Ну да ладно ищите что вам надо, удачи вам в решении своих задач. Да поршневой компрессор который запускается с остаточным давлением в ресивере, есть очень проблемная нагрузка для частотника. Потому частотник желательно брать векторный, он вроде лучше компрессор запускает. Сам это не проверял информация с чужих слов. На работе у меня два мощных компрессора АД по 50 кВт, работают от частотников, но компрессоры не поршневые. Да добавлю свой компрессор дома СО-7 не рискнул переделывать на частотный привод. У меня этот компрессор крутит более 20 лет двигатель постоянного напряжения, крутит в автоматическом режиме, при любом напряжении в домашней сети. И нет проблем у меня с воздухом, вообще нет. Сообщение отредактировал шахтер - 30.1.2019, 8:19 |
d0k, не совсем вас понял если честно. 1) по моей ссылке частотник в описании товара имеет вес 5 кг. И мощность подключаемого двигателя указана 7,5 кВт. И в это я в принципе верю. Шахтер, я по вашей ссылке и смотрел, скопировано со страницы: Цитата Вес посылки: 3.5kg (7.72lb.) Цитата Адаптер двигателя: не более 5 кВт 7.5HP двигатель переменного тока 7,5HP (лошадиных сил) если перевести в KW =5,5 Свою ссылку я вам привёл, как пример, достаточно полного описания товара. По поводу выходного напряжения спорить бессмысленно, надо видеть что внутри. Китаец фото не даёт, а покупать кота в мешке, я не хочу. Компрессор под остаточным давлением никто не запускает, надо ставить обратный клапан. Я их собираю из тройника на 3/4. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Не я конечно сильно сомневаюсь что в описании все правда. Но первый раз в своей жизни услышал выражение шпиндельный частотник. Это вообще как? Просто любопытно стало. Ответы вот тут. https://cnc-tehnologi.ru/shpindeli-vozdushn...-4-bearing-er20 |
Шахтер, я по вашей ссылке и смотрел, скопировано со страницы: 7,5HP (лошадиных сил) если перевести в KW =5,5 Свою ссылку я вам привёл, как пример, достаточно полного описания товара. По поводу выходного напряжения спорить бессмысленно, надо видеть что внутри. Китаец фото не даёт, а покупать кота в мешке, я не хочу. Компрессор под остаточным давлением никто не запускает, надо ставить обратный клапан. Я их собираю из тройника на 3/4. Вес посылки я видел, это быстрей всего просто описка. Нужно смотреть описание самого товара. У меня есть такой частотник от именно этого продавца. Не с тормозными резистором он конечно обманул. Но типа извини дорогой друг ошибка произошла, и 1200 мне вернул. Так же мне приходилось настраивать частотник по вашей ссылке. Что Вам сказать может там и полное описание но сам частотник гадость. Это я Вам из личной практики. А эта модель у меня уже второй год работает и неплохо так работает. Главное крутит двигатель на малых герцах очень уверенно, что собственно и радует. А вот АТ-1 крутит только если частота больше 15 герц. Почему его народ вообще покупает для меня тайна. Ведь даже из описания это видно.Компрессор в автоматическом режиме, если запускается допустим при падении давления до 4 атмосфер. Останавливается при достижении давления 6 атмосфера. И обратный клапан ничего вам не изменит как только ваш компрессор начал качать в ресивер, так он и почувствует что давление в ресивере 4 атмосферы. Значит в цилиндре давление должно быть больше тех 4 атмосфер. А двигатель то только начал запускается. Вы так не считаете ? Так же я конечно видел на странице что в одном месте написано НР это да лошадиные силы. Рядом пишут KW смутно это все конечно согласен. Но вот ток на выходе обещают 16 Ампер. А это если там действительно линейное 380 на выходе, то все четко это именно 7.5 кВт двигатель. Вот только что там на выходе именно линейное 380 сомнения меня одолевают, это согласен. Я просто работаю по обслуживанию станков где на каждом иногда несколько частотником стоит. Ну и дома у меня не один уже есть. И вот как то из практики в голове отложилось что частотник напряжение меняет конечно, но только вниз... Может я и неправ в своих сомнения, но вот развеять их пока нечем. Вы напишите потом чем у вас закончилось, ведь поверьте это мне реально интересно. Удачи вам. Ответы вот тут. https://cnc-tehnologi.ru/shpindeli-vozdushn...-4-bearing-er20 Частотник можно одинаково настроить как для работы со шпинделем по вашей ссылке, так и с обычным стандартным асинхронником . Потому считать его что он для шпинделя или для стандартного АД есть не корректно. Если вы на своей машине возите иногда свою любовницу не надо говорить что эта машина для любовницы. Особенно жене не говорите, если она скажет вам что ей надо по магазинам проехать. Позвонил на фирму, пообщался с продавцами. Если в двух словах, то это всё кулибинство и никто вам гарантии на частотник, при таком включении - не даст. Есть ли входы и у каких моделей для подачи постоянки на частотник, они не знают. Да вот хотел ответить да что то забыл. Значит если в двух словах. То кто вас заставляет говорить что вы частотник подключили таким народным способом в однофазной сеть? Если вы купили частотник в интернет магазине и он у вас сгорел, и вам охота воспользоваться гарантией. Да и откажутся они от гарантии это и к бабке не ходи. За редким исключением гарантия при удаленных покупках есть сказка. Вход для постоянки есть практически на любом фирменном частотнике, но хочу добавить …… никто вас не заставляет после удвоителя напряжения подключать питание именно на вход для постоянки. Одинаково хорошо частотник с удвоителем будет работать даже в том случае если вы после удвоителя подключите на любые две шпильки на трехфазный вход частотника. Это я лично проверял, можете не сомневается. Удвоители напряжения народ старается подключить именно на вход постоянки потому, что есть легенда или предположение. Что на входе выпрямительный мост стоит трехфазный, и он просто не рассчитан на такой большой ток который будет при однофазном питании. И народ просто передел.И я в том числе конечно. Сообщение отредактировал шахтер - 30.1.2019, 11:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 13:35 |
