![]() Гудят провода в доме , гудит что то в потолке при отключени в щитке гул пропадает |
Гость_Гость_DEN_*_* |
Доброго дня. столкнулся с проблемой и не ясно как ее решить. новый дом. перекрытия - деревянные балки. между балок идет пук проводов в металорукаве на все комнаты. недавно обнаружил сдедующее - постоянный гул в углу центральной комнаты, через которую по центру идут все провода. перекрытия деревянные, сверху пол на лагах, которые закрепелны саморезами и железными растяжками (как подвесы для гипсокартона). на первом этаже смонтированна обрешетка на железных подвесах и к ней прикручены листы ОСБ. потсоянный гул в одном углу комнаты. он пропадает как только я выключаю электричесво в комнате сверху. в самой комнате сверху гул не слышен, как и в соседних комнатах.какие есть предполоожения?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
перегрузка линии
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Проблема в том что все провода идут в одном пучке и свободны в пространстве.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Блоков питания нет? для светодиодных лент или что то подобное.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Если провода проходят рядом с тонкостенными металлическим (железными) пластинами, то пластины могут вибрировать от маг. поля.
Если пучёк проводников длинный и свободный - то же вибрация от их притягивания-отталкивания. Может проявиться звуковой резонанс в различных конструктивах дома от небольшой казалось бы вибрации в одной точке. |
Имхо.
Если гудит именно конструкция подвесного потолка, то не стал бы забивать голову теорией про магнитное и статическое поле ... а просто затолкал бы в тот угол минваты... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 23:54 |
