пожар - как просто ему быть , загорелось
Гость_Ашукино_*
сообщение 8.1.2019, 19:38
Здравия.
Оказывается, для пожара не нужны сложные штуки вроде плохой проводки или обогравателя-козла
Просто старый удлинитель был воткнут в другой удлинитель. Плохой контакт. грелось. вилка грелась и проплавила нижний удлинитель (кстати там на нижнем возник оголённый контакт)
а сверху над вилкой провод загорелся
я уж пошёл за водой, но дёрнул за шнур, огонь погас
надо-же как просто
да, там всего 1300 Ватт было, удлинитель старый на 6 или на 10 Ампер
То есть никаких нарушений ПУЭ. а огонь
сообщение 8.1.2019, 20:17
А при чём тут ПУЭ, если бардак при эксплуатации,... то бишь, использование неисправного электрооборудования.
Гость_Ашукино_*
сообщение 8.1.2019, 20:33
Так никто не ломал его. От старости расшаталась розетка. А вот почему контакт был плохой внизу на штырьках, а загорелся провод над вилкой - вопрос
сообщение 8.1.2019, 21:07
Цитата(Ашукино @ 8.1.2019, 20:33) *
... А вот почему контакт был плохой внизу на штырьках, а загорелся провод над вилкой - вопрос
А в чём вопрос-то? Тепло, т.е. тепловой поток идёт снизу вверх! В бане где жарче, на полу или на полкЕ?
Ваня Иванов
сообщение 9.1.2019, 0:32
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Так никто не ломал его. От старости расшаталась розетка...
Стояла, стояла и сама взяла и расшаталась! А не Вы ли её расшатали, а теперь ищете виновных? Старое электрооборудование положено своевременно заменять - ведь ничто не вечно под Луной...
Забанен навечно!
Гость_Ашукино_*
сообщение 9.1.2019, 2:00
Расшатал много кто. Кстати было КЗ, вырубило АВ. но огонь это не остановило
Я к чему пишу: Это я допустим знаю ТБ и эта муть работала под присмотром. А у человека, далёкого от электрики, могло быть хуже
Ваня Иванов
сообщение 9.1.2019, 2:27
Из: г.Иваново
Цитата(Ашукино @ 9.1.2019, 2:00) *
...Кстати было КЗ, вырубило АВ. но огонь это не остановило...
Вот для этого и требуется устанавливать "противопожарные" УЗО или диффавтоматы, хотя и они не гарантируют 100-процентной защиты от пожара! Не надо надеяться на пресловутое "авось", а своевременно приглашать квалифицированных специалистов для профилактического контроля, а если надо, то и для испытаний электрооборудования в полном объёме, установленном нормативными документами, тогда не будет таких проблем. Но у нас обычно вызывают специалистов тогда, когда уже всё сгорело или жалуются на них, почему они сами раньше не пришли...
Забанен навечно!
Сунцов Денис
сообщение 9.1.2019, 6:10
Пользователь №: 16238
99% подобных казусов - поочередное применение вилок "разного калибра" - евро/СССР, + говенные розетки на удлинителе без к-л пружинящих элементов.
Применяйте в нагруженных узлах "правильные" розетки. Иногда есть смысл поменять розетку на удлинителе или поставить дополнительную для большой нагрузки.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 9.1.2019, 6:13
Гость_просто интересно_*
сообщение 9.1.2019, 8:08
Цитата(Ашукино @ 8.1.2019, 19:38) *
... Плохой контакт. грелось. вилка грелась...
это господь тебя предупреждал... но чтобы внять ему, тоже мозг должен быть...
п.с. "Если в башне по*бень, то хоть *бень, хоть нее*бень"... это из песни, а из неё, как известно, слов не выбросишь... сорри за офтоп
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 9.1.2019, 11:14
Из такой песни можно выбросить не только слова, но и всю песню нах... icon_smile.gif
Искра
сообщение 9.1.2019, 14:43
Пользователь №: 35548
"я уж пошёл за водой, но дёрнул за шнур, огонь погас"... вода-это круто!
Ваня Иванов
сообщение 9.1.2019, 15:47
Из: г.Иваново
...Просто старый удлинитель был воткнут в другой удлинитель. Плохой контакт. грелось. вилка грелась и проплавила нижний удлинитель (кстати там на нижнем возник оголённый контакт)...
Уважаемый Ашукино! Вот это и есть нарушение требований не только ПУЭ, но и элементарных правил эксплуатации бытового электрооборудования! Так что же Вы теперь от нас хотите? Чтобы мы всем миром купили Вам новый удлинитель? icon_neutral.gif
Забанен навечно!
сообщение 9.1.2019, 20:48
uvk2
сообщение 9.1.2019, 23:56
Пользователь №: 24058
И такое встречалось - блок розеток с маркировкой 16А, а кабель - 0.75 кв.
Инк
сообщение 10.1.2019, 19:02
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Встречалось: блок розеток с маркировкой 10 А, а "кабель" - 0,2 мм кв icon_smile.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Сунцов Денис
сообщение 11.1.2019, 7:10
И что в этом такого? на нем и 4 шт розеток на 16 А может быть icon_smile.gif icon_smile.gif для особо одаренных
Шнур 0,75 мм длительно держит 2 кВт нагрузки, несильно нагреваясь
Так что китайская "переноска" со шнуром 0,75 и честной надписью "максимальная нагрузка 2 кВт" - очень удачная покупка.
Важно, чтобы в шнуре реально было 0,75 мм, написать все что угодно можно.
сообщение 11.1.2019, 20:49
minbat35, ваши сообщения перенесены в тему Как подключить два провода?....
Не дублируйте свои вопросы в других темах, ибо чревато...
сообщение 11.1.2019, 21:02
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Нет, круче, что
А вот "дёрнул за шнур, огонь погас"
Гость_Ашукино_*
сообщение 12.1.2019, 23:30
Благодарю за критику
На самом деле у меня был залит подпол не по моей вине. И там работает "ветерок". УЗО есть и под напругой в подпол не лажу
И был у меня там старинный удлинитель-катушка, его до недавнего времени не перетирала крышка.
Ну вот и грел подпол, пока дома (шнур новый на ветерке, кстати не знаете, где на старинный ветерок брат з/ч, если перегорят спирали или мотор?)
Ну вот заметил как греется вилка. Понял, что надо больше присмотра. На след-день заметил, как плавится провод уже НАД вилкой. Рещыл довести эксперимент до конца
На след день там и полыхнуло. Не прозванивал (щаз в подполе грязный неохота лезть), но возможно что АВ вырубило не от КЗ, а от того, что отгорел провод в вилке, и была дуга. И скачок тока от этого
А написал на форум просто щоб показать, как легко даже без самоделок и без перегрузки сети получить пожар
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 10:06
